- Экстерьер и обвесы
- Дуги в кузов на RAM, Пороги из 90-й трубы!
Вопрос Дуги в кузов на RAM, Пороги из 90-й трубы!
- Razor
- Спасибо получено: 94
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #304208
от Razor
Razor ответил в теме Re: Дуги в кузов на RAM, Пороги из 90-й трубы!
по ссылкам фото дуг и порогов на крю
yadi.sk/i/PI4CJmhZWLAof
yadi.sk/i/qVObPafeWL9sA
yadi.sk/i/bD_JeyNsWLA7q
yadi.sk/i/wv_HoMnhWL9QM
yadi.sk/i/8IRI9cqRWL9aj
yadi.sk/i/MBbQ7NsUWLAPm
- specs
- Спасибо получено: 13
9 года 10 мес. назад #304842
от specs
specs ответил в теме Re: Дуги в кузов на RAM, Пороги из 90-й трубы!
Коллеги, ну и как обстоят дела бэкфлип+дуги? кто ставил, поделитесь впечатлением. Получилось установить дуги?
- Ty-154
- Спасибо получено: 130
9 года 10 мес. назад #305204
от Ty-154
Ty-154 ответил в теме Re: Дуги в кузов на RAM, Пороги из 90-й трубы!
Итак, сегодня встречался с человеком из Всеволожска (Игорь). У Игоря стоит дуга, у меня Бэкфлип. Долго ползали и кумекали как сделать. Бэкфлип: 3 секции поднимаются 1 прикручена замертво. Далее всё описание ТОЛЬКО для КРЮкэба
Итог: Бэкфлип под дуги встаёт на 95%. Сначала ставим дугу не крепя штатными болтами, потом её прижимаем релингами крышки (именно прижимаем, креплением которое идёт в комплекте с Бэкфлипом).
Но есть пара НО, Юзабилити и герметичность.
1. У крышки будут открываться только 2 секции, при поднятии 2 секции - она упрётся в дугу (в том месте где ей надо пройти - 153 см., при ширине крышки 156 см.).
2. Будет нарушена герметичность в месте стыковки крышки и дуг (если крышка ставится надолго - легко исправляется герметиком.
- kaefer77
- Спасибо получено: 38
9 года 10 мес. назад #305276
от kaefer77
kaefer77 ответил в теме Re: Дуги в кузов на RAM, Пороги из 90-й трубы!
Удалось поженить дугу и трехсекционную крышку. Скажу сразу: две секции будут открываться только на на одинарной дуге. Зато крышка снимается полностью в течение 30 сек. Варили доп. кронштейны для крепления. Фотки смогу чуть позже, сейчас в другом городе.Чабан пишет: А можно ли продумать крепеж на трехсекционную крышку? Как правило открывают задние 2 части. Что-то типа площадки что бы сверху прикрутиться к крышке? А то и трубу хоца и крышку))
Спасибо сказали: Чабан
- specs
9 года 10 мес. назад #305321
от specs
блин нужна дуга)))))))))))) двойная, звонил ребятам сказали что двойных нет, есть только тройные для Крю.(((((((((((( мож кому не нужна и валяется двойная могу забрать)).
- Вэвэшник
9 года 9 мес. назад #309712
от Вэвэшник
Вэвэшник ответил в теме Re: Дуги в кузов на RAM, Пороги из 90-й трубы!
Привет всем... принимайте новичка.
Пока только прикидываю будущую стройку РЭМа...котёл кипит ужо, но ясность появляется по-тихому, благодаря клубу...неразрешенным (для меня) остается вопрос по дуге на Спорт-2014 с Рэмбоксами?...проскакивает инфа в теме, что решаемо. Как решаемо? Есть хоть какие-то фоты? Дюже не хочется отказываться от рэмбоксов, да бы встала дуга....спасибо!
- Razor
9 года 9 мес. назад #309719
от Razor
дуги встают на борта,на фото видно. так же на фото на красном показано принцип крепления их. на рамбоксы если ставить,нужно крепление переделать и все,тоесть крепить дуги с низу борта нужно,там просверлить и все.
- Вэвэшник
9 года 9 мес. назад #309872
от Вэвэшник
...ток все равно не догоняю ...эт получается, что крышку багажника тогда не поставить, если крепить на низ борта?...неее, мну надоть дугу под доп.свет, рамбоксы и крышку багажника по-любому...иначе как весь туристический хлам до воды довезти...невозможное хочу?
- Razor
9 года 9 мес. назад #309897
от Razor
дуги встают на борт. от этого крышки тока либо тент с модификацией под дугу,либо рольставни, либо секционная крышка(но будет окрываться,половина кузова) все. ничо протикать не будет,если нормально закрепить.
- Вэвэшник
9 года 9 мес. назад #310179
от Вэвэшник
...тээээкс, хорошие новости вродь...да и фик с ней, пусть вся не открывается, если че надо будет изнутри достать, жену засуну ....тока все равно не догоняю...у дуги 4 места крепления минимум, правильно?...для двух есть место в кузове сразу за кабиной ДО Рэембоксов справа-слева...а для еще двух?...эт случаем не в сааааамый зад кузова дугу тянуть, уже ЗА рэмбоксы?...от поэтому и прошу фотку есть есть
....ну не уж то никто не реализовал сей план чтоб показать воочию? НЕ верю!
Razor пишет: дуги встают на борт. от этого крышки тока либо тент с модификацией под дугу,либо рольставни, либо секционная крышка(но будет окрываться,половина кузова) все. ничо протикать не будет,если нормально закрепить.
- Петровский
- Спасибо получено: 711
9 года 8 мес. назад #314652
от Петровский
Петровский ответил в теме Re: Дуги в кузов на RAM, Пороги из 90-й трубы!
- Razor
9 года 8 мес. назад #314654
от Razor
да ,именно такие есть!
- Петровский
9 года 8 мес. назад #314665
от Петровский
Как решить вопрос с оплатой?
Подвести к фуре сможете?
- Razor
9 года 8 мес. назад #314667
от Razor
в личку давай.
а подвести к фуре,смотря где фура.
- Razor
9 года 8 мес. назад #314670
от Razor
кстати, B наличии дуги на крюкаб и на куад каб двойные и тройные есть!!
