Архив клуба / Форум / Экстерьер и обвесы / Дуги в кузов на RAM, Пороги из 90-й трубы!
Раздел «Экстерьер и обвесы». Тема открыта 3 февраля 2014 года, в ней 140 сообщений.
Razor#51
Алексей 007 пишет:
на 14 год крю, коротыш, дуга в кузов есть? фотки?
все фотки которые есть, они в этой теме. Дуги остались с "тройной трубой" только на данный момент. На крю есть фотки на 1-й стр
Klaus пишет:
Да я пока соберусь в ваши края, уже не останется их, дуг этих 🙂 Только через пару недель разгребусь с делами. Если будут еще- примчусь
я думаю остануться)
по размерам порогов я ничего пока не скажу...тк простите,не был на складе давно.
Алексей 007#52
а куда можно подъехать примерить?
Omir#53
Есть фото порогов как на крю смотрятся ? До дверей или до арки длина ?
Nord#54
Привет, пороги крепятся к раме или кузову? На Quad 2008 год пойдёт?
Ty-154#55
Олег, приветствую. Интересует тройная труба на крюшку. Сфоткай пожалуйста крепление снизу. И крепления под фары.
Вчера поставил БэкФлип. Как мне кажется появился вариант установки под нашу крышку.
1. Надо будет снять крышку + направляющие.
2. Затем поставить дугу, не закрепляя винтами
3. Уже накладывая направляющие на ушки дуги (зажимаем сразу дугу и направляющие штатными БэкФлиповскими зажимами) установить БэкФлип.
4. После чего останется самое главное - проверить юзабилити и надёжность конструкции.
С удовольствием подъехал бы сам и предоставил машину для опробывания и фотографий, но с Питера как-то вообще не вариант.
Razor#56
привет. простите , уезжал на 2 недели без телефона и инета.
-посмотреть на ул. Верейская Москва
-пороги подойдут. к раме крепления. размер у них один в один по длинне как штытные пороги трубой на 06-12 годов что на крю что на куад. товарищь обещал фото выслать после установки на крю, скину сюда сразу.
- крепления снизу у дуг есть на фото. как по другому низ сфоткать я не могу понять( на фото вроде все понятно). сверху 2 ушка, на них можно прикрутить планку любую под любые фонари. тут или 2 фары,или дедаете сами из любой планки под 4-5 фонарей и тп, главное есть на что ее крепить. с бекфлипом встанет,только вопрос в ее открытии полном. человек из питера купил 3ю трубу на крю и пороги. на днях ему наберу,обещал фото выслать. могу его телефон потом написать,пересечетесь,посмотрите (если он согласиться).
Ty-154#57
Да было бы супер. Ну очень хочу себе тройную трубу!!! У меня уже и свет под неё есть. Осталось посмотреть как она с Бэкфлипом. Жду телефончик в личку.
Wikus van de Merwe#58
Тоже интересно. Но тоже стоит бэкфлип. Кто ни будь примерялся?
Чабан#59
А можно ли продумать крепеж на трехсекционную крышку? Как правило открывают задние 2 части. Что-то типа площадки что бы сверху прикрутиться к крышке? А то и трубу хоца и крышку))
Razor#60
с бекфлипом и 3-4мя секциями никто не мерил именно эти дуги. если в москве, то можно подьехать примерием, это займет минут 15 . ул.верейская около кутузовского пр.
в полне возможно что первые две откроються,а последняя уже не уверен.
Razor#61
по ссылкам фото дуг и порогов на крю
https://yadi.sk/i/PI4CJmhZWLAof
https://yadi.sk/i/qVObPafeWL9sA
https://yadi.sk/i/bD_JeyNsWLA7q
https://yadi.sk/i/wv_HoMnhWL9QM
https://yadi.sk/i/8IRI9cqRWL9aj
https://yadi.sk/i/MBbQ7NsUWLAPm
specs#62
Коллеги, ну и как обстоят дела бэкфлип+дуги? кто ставил, поделитесь впечатлением. Получилось установить дуги?
Ty-154#63
Итак, сегодня встречался с человеком из Всеволожска (Игорь). У Игоря стоит дуга, у меня Бэкфлип. Долго ползали и кумекали как сделать. Бэкфлип: 3 секции поднимаются 1 прикручена замертво. Далее всё описание ТОЛЬКО для КРЮкэба
Итог: Бэкфлип под дуги встаёт на 95%. Сначала ставим дугу не крепя штатными болтами, потом её прижимаем релингами крышки (именно прижимаем, креплением которое идёт в комплекте с Бэкфлипом).
Но есть пара НО, Юзабилити и герметичность.
1. У крышки будут открываться только 2 секции, при поднятии 2 секции - она упрётся в дугу (в том месте где ей надо пройти - 153 см., при ширине крышки 156 см.).
2. Будет нарушена герметичность в месте стыковки крышки и дуг (если крышка ставится надолго - легко исправляется герметиком.
kaefer77#64
Чабан пишет:
Удалось поженить дугу и трехсекционную крышку. Скажу сразу: две секции будут открываться только на на одинарной дуге. Зато крышка снимается полностью в течение 30 сек. Варили доп. кронштейны для крепления. Фотки смогу чуть позже, сейчас в другом городе.
specs#65
блин нужна дуга)))))))))))) двойная, звонил ребятам сказали что двойных нет, есть только тройные для Крю.(((((((((((( мож кому не нужна и валяется двойная могу забрать)). B)
Вэвэшник#66
Привет всем... принимайте новичка. 🙂
Пока только прикидываю будущую стройку РЭМа...котёл кипит ужо, но ясность появляется по-тихому, благодаря клубу...неразрешенным (для меня) остается вопрос по дуге на Спорт-2014 с Рэмбоксами?...проскакивает инфа в теме, что решаемо. Как решаемо? Есть хоть какие-то фоты? Дюже не хочется отказываться от рэмбоксов, да бы встала дуга....спасибо!
Razor#67
дуги встают на борта,на фото видно. так же на фото на красном показано принцип крепления их. на рамбоксы если ставить,нужно крепление переделать и все,тоесть крепить дуги с низу борта нужно,там просверлить и все.
Вэвэшник#68
...ток все равно не догоняю 😳 ...эт получается, что крышку багажника тогда не поставить, если крепить на низ борта?...неее, мну надоть дугу под доп.свет, рамбоксы и крышку багажника по-любому...иначе как весь туристический хлам до воды довезти...невозможное хочу?
Razor#69
дуги встают на борт. от этого крышки тока либо тент с модификацией под дугу,либо рольставни, либо секционная крышка(но будет окрываться,половина кузова) все. ничо протикать не будет,если нормально закрепить.
Вэвэшник#70
Razor пишет:
...тээээкс, хорошие новости вродь...да и фик с ней, пусть вся не открывается, если че надо будет изнутри достать, жену засуну 😆 😆 ....тока все равно не догоняю...у дуги 4 места крепления минимум, правильно?...для двух есть место в кузове сразу за кабиной ДО Рэембоксов справа-слева...а для еще двух?...эт случаем не в сааааамый зад кузова дугу тянуть, уже ЗА рэмбоксы?...от поэтому и прошу фотку есть есть 😆
....ну не уж то никто не реализовал сей план чтоб показать воочию? НЕ верю! 😆
Петровский#71
Вот такая есть в наличии? Рэм 3500 кузов 2003 (4
двери)
Razor#72
да ,именно такие есть!
Петровский#73
Как решить вопрос с оплатой?
Подвести к фуре сможете?
Razor#74
в личку давай.
а подвести к фуре,смотря где фура.
Razor#75
кстати, B наличии дуги на крюкаб и на куад каб двойные и тройные есть!!
123456
