Вопрос Передний кенгурятник
- Ty-154
- Спасибо получено: 130
- Валентин
- Спасибо получено: 321
Sined пишет: Хорошая лыжа получилась!
Она будет составлять одно целое с кенгурином?
Я думаю надо вениляционные отверстия предусмотреть и может немного повторить изгибы защиты от Александра.
Отверстия может быть и стоит сделать . Подзагнуть если только крылья у защиты немного,дабы при движении задним ходом на нее поменьше грязьки и снега заползало.
Впереди она будет крепиться к кенгурину , середина висеть на отростках рамы ,ну а зад под те же старые болты.
- Валентин
Брус-в серии.Есть в наличии.Ty-154 пишет: Надо ещё 3 вариант - как лайт-бар обыкновенный низкий. В этой теме есть фотка Гешпанской машинки. Кстати, брус противоподкатный пошёл в серию? Какова стоимость?
На Третий экспериментальный кенгур не хватает пока времени.
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
- Валентин
- Валентин
Валентин написал(а):
Алексей 007,Такая уменя в наличии есть, но без узлов крепления,тк их надо делать под конкретную машину.
и где их можно сделать? к чему она вообще крепится?
Все мои крепяться непосредственно к раме. . Изготавливаются отдельно в зависимости на какой РЭМ устанавливается. 1500 или 2500.(крепления разные).
У меня такая стоит .. Могу для снятия размеров предоставить .. 1500
ЗЫ: только заметил , Санкт-Петербург .. я в Москва
Я же написал, что дуга такая есть в наличии, если будет устанавливаться на 1500 , то сделаем крепление для полторахи, если на 2500 -то для него.
- badvik
- Спасибо получено: 1174
- Валентин
badvik пишет: все фотки посваливались, ни одной нет. Я бы посоветовал обновить "каталог".
Вот блин,и как это устроить??
- badvik
- Валентин
Если найду первоисточник - то попробую.badvik пишет: залить на радикал, наверное, или сюда же в теме приаттачить (размер до 3 МБ) тогда точно надолго будет.
- Алексей 007
- Спасибо получено: 105
Валентин пишет: Дабы не увести тему о дуге в кузов в др сторону - поднял старую о кенгурятнике
Сколько будет стоить вместе с креплениями? Крюки снимать не надо?
