- Экстерьер и обвесы
- Пороги на РЭМ своими руками.
Вопрос Пороги на РЭМ своими руками.
- 119 (Виталий)
- Спасибо получено: 52
щас с братом общался говорит ,что попробует договориться отхромировать на заводе, он работает в метрополитене . но говорит подготавливать никто ничего не хочет,а без подготовке хром естественно поползет. сказал на цинк должен лечь не хуже чем на медь,посмотрим. правда вышкурить до идеала нужно,а то все ризки видно будет,проверено уже. но шкурить то я не хочу,прям так положу для экспериментаgl00m пишет:
Может полиуретанове покрытие применить? Что-нибудь вроде Rhino? Конечно не хром, зато и ноги скользить не будут.119 (Виталий) пишет: я вот себе понаделал приблуд железных из оцинкованных труб ,теперь голову ломаю чем покрасить?!
- 119 (Виталий)
ЛЕХА ВОДЯНОЙ к тебе вопрос мой в частности,что скажешь?)
- Kostia
- Спасибо получено: 270
- 119 (Виталий)
Кость опять не внимательно читаешь,) повторюсь,аппарат должен быть с постоянным током (они не дорогие),а в идеале аргонодуговые,полуавтоматы. но и этот отлично варит. да ,забыл,электроды нужны конечно! в любом магазе,пример мастер сварщик тот же.Kostia пишет: А нержу разве можно варить простым аппаратом? Сдается мне только в этом и причина.
- Kostia
- 119 (Виталий)
ПРОСТОЙ АППАРАТ ИНВЕРТОРНЫЙ! им можно варить нержавейку! можно использовать простой электрод,только ржаветь начнет шов,поэтому и написал про нерж.электроды. (есть и электроды по алюминию,полярность меняешь и варишь)не знаю куда проще объяснить! паяльником радиаторы паять надо прочность будет на высоте,яж не просто так об этом пишу,нержа это не алюминей с ней проще! а аппарат с созданием среды инертного газа предназначен не только для нержавейки,электрод прекрасно выполняет эту функцию,так что дерзай,все сварится на веки вечные!Kostia пишет: Внимательно. Когда я недавно читал про сварку нержавки, потом спрашивал у спецов, оказалось не все так легко и просто. Сварить то можно хоть паяльником. Вопрос в прочности соединения и сохранении нерж. свойств стали на швах. Поэтому и написал - простым аппаратом. А непростой, с созданием среды инертного газа, предназначенный для сварки нержавеющих сталей ест далеко не у каждого.
- sRoman
- Спасибо получено: 55
sRoman пишет: Всем день очень добрый, выношу на обсуждение такой проект боковичка пока в эскизе ..... длинна в пределах 2500, планирую на продольные трубы тонкостенную 89мм в диаметре, такая же и на поперечины что к раме уходят, законцовка поперечин с усилительным элементом ребра, ну а там переход к площадке крепления типа струбцины. Торец можно заглушить и сферически, но пока не знаю там само видать получится.
.......... только фигня какая-то в размерах выходит на раме всякого барахла куча и бак ещё - может у кого есть фото как снизу всё это выглядит
- Макс
- Спасибо получено: 214
www.moparsupercenter.com/pdfs/82209109.pdf
Указаны все места крепления к раме на 2500й
Получилось вроде неплохо и недорого
dodgeram.ru/index.php?option=com_igallery&view=igc...art=50#35-1492845666
- Ankaza
- Спасибо получено: 10
- bek71
- Vodyanoy(Алексей)
- Спасибо получено: 205
- bek71
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- Tанк
- Спасибо получено: 131
- Vodyanoy(Алексей)
