ivanchik#1
недавно стал обладателем дизельного RAMа 5,9 двигатель и появилась проблема глохнет двигатель на ходу а так как у нас нет специалезированого ремонта обратился к любителям в общем о сетуации при небольшом разгоне начинает дергаться и в оконцовкен глохнет думал что грязный фильтор поменял и зометил что не работает насос каторый закачивает топливо в фильтор так как он не подает не каких звуков и естественно топливо в фильтор, проверил топливо провод и топл.бак всё чисто, залил наглым образом в фильтор топливо он завёлся всё нормольно поехал даже быстро очень поехал но не долго и опять заглох и такой прроцес я его завожи он пять секунд работает и глохнет и так несколько раз потом завелся стоит работает немного погазовал всё нормольно поехал на маленькой скорости едит начинаешь довить на газ наченает дергаться но иногда как будто что просирается но не на долго и снова дёргается такое ошущение что не хватает топлива подскажите пожалуйста в чем проблем и может ли он без электро насоса подкачки топлива работать вобче
