Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / нужен подкачивающий насос срочно
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 27 декабря 2010 года, в ней 6 сообщений.
romandos77#1
подскажите где взять???
нужен тот который стоит на двигателе 5.9 2004г рядом с топливным фильтром!!!
новый или б.у.
вроде говорили в каминсе в москве есть дайте контакт!!!
если что звоните 89ОЗ616О66З роман
спасибо!!!
romandos77#2
в представительство дозвонился но не могут найти!!!
может есть у кого каталожный номер по cammins очень надо срочно!!!
помню что где-то в форуме проскакивало но не могу найти...
romandos77#3
номер насоса по каминс 4090003 но номер новый (замена) в наличии нет заказ очень долгий!!!
нужны старые номера или номер возможно по ним будет наличие!!!
dim-dimich#4
на Боровском шоссе дом 13 Союз авто, они же крафтинвестгруп.
занимаются дойцамии и камнями... у них там много чего есть, в т.ч. и б\у, позвоните, может помогут.
KVB#5
Под номер движка который ты мне сбросил бьются такие номера:
1) 3964848 Тока электрический насос. (под цифрой 10)
2) 3964847 Электро насос с уплотнением в поставке (под цифрами 9,10) этот набор имел ранее номер 3968358.
Тока вопрос: что случилось, что он тебе срочно нужен? Вернее што происходит с мотором?
romandos77#6
спасибо всем отозвавшимся!!!
отдельное спасибо:
Сергею карапузу который готов проконсультировать не взирая на время и день недели
Андрею питерскому который не только дает квалифицированные советы предлагает нестандартные методы решения но и помогает запчастями
KVB который знает по каминсу много и делится этими знаниями!!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
что случилось:
вырубился подкачивающий насос не работает не прозванивается померло так померло!!!
что сделано:
снят штатный насос вместо него приделан штуцер для перехода на шланг ( штуцер с боковым выводом под болт 16мм выход трубка 10мм, ответная часть дверного замка уаз 469 выглядит как пластинка и идеально подходит по штатным отверстиям, два болтика м6х40, две прокладки) готовый рецепт для ремонта в полевых условиях
теперь в разрез шлангов можно вставить насос в моем случае шевролетовский от дизеля!!!
в теории если убрать воздух из системы то можно завести и без подкачивающего насоса но только с условием что штатный насос исключен из системы!!! на практике не проверял но при случае постараюсь попробывать!!!
все установил прокачал а аккумуляторы сдохли вот блин ...
