Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / Cummins 6.7 против 6.7L Power Stroke
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 16 ноября 2010 года, в ней 78 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Cummins 6.7
Шухеррр#51
...вся беда егр еще и в том, что он и "там" (на родине) тоже не работает как следует и их владельцы точно так же плюются от него как и мы. Но , мы, в отличии от них, можем егр этот снять (как Слон сказал за пять кило зелени) и нам за это ничего не будет 😆 А они этого сделать не могут - у них и контроль и законы по строже наших будут...
Slon#52
Все зависит от штата, в некоторых можно !
Но егр это еще пол беды хуже всего дожиг, на выхлопной кишке висит минимум 4 датчика, которые нужно удалить вместе с сажевым фильтром и всей дожиговской трихамудией, при забитом сажевом мозги дают команду на богатую смесь а наше гуано просто не прожигается, те дизель работает на богатой смеси мусор не прогорает, сам догадываешь что происходит с поршневой от богатай смеси на дизеле !🙂)))))))))))
Douglas#53
А что если просто тупо вытряхнуть из сажевого фильтра все потроха, а датчики оставить? Как частенько делали с забитым католиком
Slon#54
quote]
А что если просто тупо вытряхнуть из сажевого фильтра все потроха, а датчики оставить? Как частенько делали с забитым католиком[/quote]
Вот чтоб тупо вытряхнуть и нужно 5000, земенить выхлоп, заглушить егр, выкинуть каталик, поставить комп который обманит датчики и сделает коректировку подачи топлива, но на данный момент китов мало тк машина еще новая , на 5.9 и 6.0 форда такой гадости ну просто завались !🙂)))
Douglas#55
Может всё намного проще ? Всё выкинуть и поменять прошивку ЕСМ на старую.
Это я конечно просто размышляю, но скоро придётся с этим столкнуться конкретно
Slon#56
Если бы все было так просто то американцы не делали бы спец киты!
Будете заказывать машину с 6.7 то, сразу закажите выхлоп, ком и заглушку, положив все в кузов существенно сэкономите на доставке, когда мне пришлось заказывать все это добро из вариантов был только самолет а выхлоп не легкий зараза 🙂
Если нужен консалтинг по зч и китам то стучите в ЛС, тему уже изучил 🙂
Шухеррр#57
не помогает...хотя теоретически возможно - но не на долго...дальше идет прогар поршней...По ДД изучил этот вопрос полностью...Не думаю, что на камне можно просто бокорезами все сделать...Ну и не факт, что китами егр убирается ( хотя допускаю что возможно - но сужу опять же по ДД) . На ДД с ЕГР абсолютно другая турбина, форсунки и моск... Вот что бы правильно вырезать надо менять форсунки - т.к. они готовят топливную смесь. Возможно в камне форсунки одинаковые - но чисто теоретически должны быть другие...Турбина опять же...Вообщем, не знаком - утверждать не буду. Но!!! Могу с уверенностью сказать, что все обещания убрать егр бокорезами и простым отключением датчиков - все это развод. Этим самым вы нарушите работу двигателя (он будет работать, будет хорошо тянуть и мало жрать - но это все видимые признаки "успешного " удаления егр) - самое основное, что температура сгорания топлива не снизится - а это приведет к прогару поршней или клапанов... История знает не мало случаев такого глушения и результат...
Slon#58
Верно....
Но вы зыбыли еще вкусняшку, кулер ЕГР, где выхлопной газ температурой 1200f попадает в простой радиатор, в котором кроме газа в другом контуре бежит ОЖ с помпы !🙂)))
Там не просто заглушки, нужно перекомутировать ОЖ, заглушить егр, выкинуть кулер, установить комп который будет дурить мозг, выкинуть выхлоп с датчиками ну разная мелочемка !🙂)))))))))
Вот, чтоб примерно понять, что нужно выкинуть кроме дожига
Фото на search-autoparts.com
Шухеррр#59
Верно....
Но вы зыбыли еще вкусняшку, кулер ЕГР, где выхлопной газ температурой 1200f попадает в простой радиатор, в котором кроме газа в другом контуре бежит ОЖ с помпы !)))
Там не просто заглушки, нужно перекомутировать ОЖ, заглушить егр, выкинуть кулер, установить комп который будет дурить мозг, выкинуть выхлоп с датчиками ну разная мелочемка !)))))))))
😆 не забыл. Но это такая "мелочь" по сравнению со снижением температуры сгорания топлива - а это изменение режима работа двигателя, чего достичь в "домашних" условиях одними кусачками невозможно...
Slon#60
Шухеррр писал(а):
Верно....
Эта "мелочь" так красиво задирает бошку, что просто страшно! Болты и головку сразу в урну и + блок под шлифовку 😆
А поблема с выхлопом эт не страшно, главное школьную программу вспомнить !🙂))))))))))))))))))))))))))))))
Old Grizzly#61
Братцы! А всё это НАДО делать? Может просто пусть оно себе работает? Или оно стопудово не работает на нашем топливе?
banochkin (Павел)#62
надо брать новое и будет оно работать лет 5 минимум, а потом уже и начинать репу чесать, на крайняк продать и купить новое...
у меня эти вёдра более 2-3 лет никогда не задерживаются 😆
Slon#63
Работает, только не сильно долго, есть примеры работы меньше 10 тм в условичх РФ, и полная замена мотора....
Все зависит от того как использовать машину, если только воздух возить, то это одно а если по прямому назначению то эт другое.
Я говорю о прямом назначении авто, перевозка грузоФФ
Old Grizzly#64
Реально грузоФФ не предполагается. Экспедиционное снаряжение (эх, как гордо звучит!) на 4 человека на 2-ух машинах (вторая - относительно маленькая) места занимает много, а весу-то полтонны...
Бездорожье тоже не экстремальное, обычное безасфальтье. Правда, иногда оно бывает...глина, дождь, под горочкой, недавно проехал КРАЗ...
Slon#65
те вам 3500 и 450 нужен для экспедиций !?
Если да, то зачем такой здоровый как 450 для таких целей, клиренс у таких машин на 35 колесах меньше чем у стокового дэфа на 30.5 колесах, как проходимец авто не сильно айс, очень большая база, сильно широкий и весит много !
Old Grizzly#66
1. Хочу пикап.
2. Не хочу джип.
3. Весит действительно много, но болота, где вес реально критчен - не в планах.
4. Клиренс, по моему опыту, не определяющий показатель. Хотя, конечно. больше - лучше, чем меньще.
5. Очень большая база - это, конечно, то, о чём придётся помнить всегда. Это расплата за жадность.
6. Не шире России.
Slon#67
1. Хочу пикап.
2. Не хочу джип.
6. Не шире России.
Тогда берите любой, который понравится!
Шухеррр#68
почему лично я против егр? Потому что машина предполагается для путешествий. В путешествиях необходимое требование - это надежность авто и его ремонтопригодность (если что вдруг) . Дык вот егр без компа практически невозможно диагностировать, не каждый диагност еще сможет выявить неисправные датчик или элемент. И даже если вдруг посчастливилось найти неисправность - то вряд ли можно будет ее устранить на месте...Поэтому я и ратую за доп вложения для удаления егр - потом в экспедиции дешевле обойдется...
banochkin, ой далеко не факт, что столько проработает...Это лотерея в процентном отношении 40 - проработает, 60 - нет...
Old Grizzly#69
Я тут побродил по сети, разговоров про EGR довольно много, в том числе и на этом форуме встречаются высказывания
(ветка Дизель Bluetec.... Дизель Bluetec....
Нередко слышится: "...ничего страшного раз в ~150т.км. почистить впуск...".
Или вот ещё:
"..."Мало того, убийственный нагар в EGR появляется только из-за неправильной эксплуатации двигла, длительная работа на холостом ходу в холодное время, езда на плохо прогретом двигателе.. и прочее прелести холодной эксплуатации.. Льем синтетику в двигатель, нормальное диз -топливо, ставим WEBASTO или что то подобное, и вперед на танке.
Судя по обсуждениям наш лукойл ни чем не хуже их топлива, и с проблемой EGR дилеры Доджа наслышаны!"
Есть кто-нибудь, кто аргументированно может сказать, что это полная фигня?
banochkin (Павел)#70
Патруля заправлял только на лукойле, масло только синтетика и не реже, чем через 5000 км со всеми фильтрами, промывка EGR обязательно. Многие патрулеводы глушат его, я не стал этого делать. Вебасту тоже не успел поставить - продал... 🎉
Slon#71
Или вот ещё:
Вот вам форумы
http://www.dieselbombers.com/dodge-cummins/
http://www.cumminsforum.com
http://www.cumminsownerz.com
Вам интересны слова Egr, Cooler delete (охладитель егр), Head gasket, blown heard (прогар прокладок), stud (растяжение болтов головки из-за перегрева), coolant problems (много газа в ож или большое давление в системе) exhaust issues (проблемы с выхлопной системой), engine light, engin code (джекичан),DPF Delete (удпление сажевого фильтра)
Ну и на сладкое
thinkin bout a new truck (задумываюсь о новом пикапе) thinkin bout 5.9 (задумываюсь о 5.9
Просто интересно, почему люди говорят о новых моторах которые выпускаются 2 года и как они умудрились проехать 150тк, у нас в Тюмене мертвый додж с прогаром и мотором под замену с пробегом 10 тм, купленный в июле, а форды все хаяли из за того что с 2003 года поставили егр который был причиной, прогара прокладок, переглева мотора, и гидраударов!!!!!!!
А на новых моторах проблема это все вместе ЕГР, его охладжение и DPF дожиг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хотите ставить эксперименты пожалуйста, все вроде как не сильно против!!!!!!!!!!!
Собираясь купить трак ценой в 80-100 тык баксов в РФ, экономить 3000- 5000 на нужные вещи, которые продлят жизнь и добавят уверенности в надежности авто по меньше мере мелочно !
Шухеррр#72
(ветка Дизель Bluetec.... www.dodgeram.ru/index.php?option=com_kun...catid=4&id=36802).
Или вот ещё:
Основным назначением системы EGR является снижение содержания вредных веществ в выхлопных газах двигателя путем подмешивания определенного процента выхлопных газов в воздух, поступающий во впускной коллектор. Выхлопные газы будут разбавлять поступающий воздух, замещая часть кислорода в воздухе, который будет подан во впускной коллектор. Результатом снижения количества кислорода будет замедление процесса сгорания топлива, что, в свою очередь, снизит максимальную температуру в цилиндре и позволит сократить выбросы окислов азота (NOx)"
Для дизелей по экологии нормируются четыре показателя: содержание окислов углерода СО, углеводороды CH, количество твердых частиц PM и содержание окислов азота NOx. Что такое NOх? Это результат окисления азота, содержащегося в воздухе, кислородом, также содержащимся в воздухе. Процесс происходит при высоких температурах (иначе уже давно всем нам пришлось бы дышать сплошными NOх'ами). Но бороться с ним, совершенствуя процесс сгорания и т.д. невозможно. Есть температура - есть окисление. Чем выше температура - тем больше NOx образуется. Единственный путь - снижать температуру сгорания. Это сам принцип и для чего вообще он нужен этот егр и почему нельзя его тупо просто заглушить...
Надежность любого механизма зависит от его простоты. Old Grizzly , вот для примера взять простую отвертку с собой в дорогу и шуруповерт на батарейке - какой из них быстрее выйдет из строя? А если учесть, что у нашего дизеля содержание серы превышает допустимый уровень в 100 раз для этих двигателей и тем более сдобренных системой егр, где присутствуют всякие лямбдабетагаммасигмаэпсилон датчики , кулеры егр и прочая приблуда с ним связанная- то о какой надежности можно вести речь? У меня была техника с егр - мне уже больше не надо..я лучше вложу
Да, возможно кто то проехал 150 тыщ, а кто то и больше...Но таких единицы. А вот без егр проехали и больше 150 тыщ и больше двигателей...
Одним словом, ни кто не агитирует и никто не отговаривает - воля хозяина брать или не брать с егр - Слон уже сказал:
Old Grizzly, зла тут никто не желает - просто хотят что бы новая техника приносила радость от общения с ней , а не проблемы...
Old Grizzly#73
Я-то думкл, что машину выбираю...
А оказалось - как жить дальше!
Спасибо, дорогие друзья за участие, сейчас пороюсь, посмотрю кто что предлагает.
Может проще прямо там и сделать, раз уж есть там есть KITы, наверн есть и мастерские.
Хотя некоторые сразу предупреждают: "это только для OFF-ROAD, и ответственность вся на владельце".
Интересно - такой переоборудованный кар таможню с ума не сведёт?
banochkin (Павел)#74
САМОЕ ГЛАВНОЕ ТЫ САМ ОТ ТАМОЖНИ С УМА НЕ СОЙДИ, А ТАМОЖНЮ УЖЕ ДАВНО ТРУДНО ЧЕМНИТЬ УДИВИТЬ... 😛
Old Grizzly#75
Гы.
Устойчивая психика - залог выживания.
1234
