Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / Проблема с дизелем (5.9l)2004 года
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 21 июня 2010 года, в ней 8 сообщений.
pavel9966#1
машина не заводится..отдал на проверку ТНВД...все впорядке!после проверки фарсунок,оказалось что сдохли 2...отремонтировали...машина не заводится 😠
подклучали сканер,ошибок нет.
мой рамик требует помощи! 😑
всем зарание спасибо....
Douglas#2
Почитай внимательно эту тему до конца
достала ошибка Р 0251
Здесь много чего влияет на запуск, и датчики и электроклапана
Andrey#3
фиг с ними, с ошибками? давление какое? скорее всего, утечка есть. посмотри, не из обратки ли? бывает, што неправильно ставят форсунки (наоборот). тогда коннектор тупо льет топливо в обратку.
для начала посмотри чисто визуально - коннекторы с гайками трубок из головы на одинаковое расстояние торчат?
Douglas#4
Если форсунки наоборот поставили, то эти мастера и есть самая страшная ошибка, вот именно их и следует устранять в первую очередь 🎉 🎉 🎉
Andrey#5
я и не такое видел... вот прикинь... форсунка вставляется, поджимается усилием в полкило, потом коннектор тянем полтора, потом форсунку кило, потом коннектор пять кило. всё! а если шайбочку не положить? или перед этим кривыми руками сунуться с желанием хреновой разверткой фрезануть посадку под шайбу в голове (а вдруг там "просело"😉? што тогда произойдет?
все верно... в обратку мимо недожатой к голове форсунки пойдет выхлоп, делая из топлива на входе тнвд "газировку".
во тогда мотор исполняет.... B)
Douglas#6
Это да, а шайбы как бы надо иногда мерить и менять, на это обычно нехватает 😆
pavel9966#7
Всем спасибо что отозвались...Сегодня я пустил дым на римике....
Огромное спасибо этому форуму...Перечитал все ваши статьи прежде чем врубиться с чего начинать.....
Andrey#8
ты, если чо, заходи... ко мне заезжай...
