Вопрос утечка масла
- Fil
- Спасибо получено: 5
5 года 7 мес. назад #427414
от Fil
Fil создал тему: утечка масла
Всем привет подскажите пожалуйста обнаружилась утечка масла с заднего коренного(так думаю)
весь колокол с наружи мокрый ремонтники говорят что текет сверху откуда еще может течь кроме коренного и прокладок (там сухо) сунул руку нащупал что-то типа мягкой заглушки чуть выше колокола там масло?
Спасибо заранее
Спасибо заранее
- Andrey
- Спасибо получено: 407
5 года 7 мес. назад #427415
от Andrey
Andrey ответил в теме утечка масла
5и7 с мдс? В развале 5 электроклапанов в масло. Мягкое - шумка под впускным коллектором
- Andrey
5 года 7 мес. назад #427417
от Andrey
Распред часом не меняли? Могли выбить заднюю заглушку.
- Andrey
5 года 7 мес. назад #427418
от Andrey
О! Еще одно. Задний сальник часто меняют с суппортом. При этом по мануалу и уму надо снимать поддон. Этого обычно не делают. Течь по прокладке поддона сзади почти всегда.
при замене просто сальника пользуются подручными средствами часто недобивают или забивают криво, потом при выравнивании коай мнется и сальник в итоге выпадает
- Fil
5 года 7 мес. назад #427419
от Fil
Fil ответил в теме утечка масла
Да мотор 5.7 ремонт никакой не делал
- Fil
5 года 7 мес. назад #427420
от Fil
Сальник пришел в отправке это имеется ввиду супорт
- Fil
- Andrey
5 года 7 мес. назад #427422
от Andrey
силуминовая пластина? Да. при установке без съема поддона срезает резинку на прокладке поддона.Fil пишет: Сальник пришел в отправке это имеется ввиду супорт
- Andrey
5 года 7 мес. назад #427423
от Andrey
под впуском внутри этой мягкой шумкиFil пишет: А клапана где поискать
- Fil
