- Дизельные двигатели
- Троит мотор на холодную, бело-сизый дым
Вопрос Троит мотор на холодную, бело-сизый дым
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
6 года 2 нед. назад - 6 года 2 нед. назад #416702
от AlexGel
AlexGel создал тему: Троит мотор на холодную, бело-сизый дым
Привет! Я приехал. Приключений было…
И даже глотнул воды под конец(((Сдернул воздухан, во впуске капли, воздухан мокрый. Протер все, поменял фильтр, скинул впускной, там было пару капель, протер. Видимо, попало совсем немного. Снял 1ю форсу, помаслал стартером, вода не полетела. Все собрал, завел. Потарахтел на холостых, следил за EGT. Там видно, когда вода летит, egt снижается, потихоньку подгазовывал, пока egt не стала стабильна. Мотор ровно работает, так что надеюсь, что без последствий.
Но вот ДО ЭТОГО выявилась другая проблема. Ни с того ни с сего утром, когда завел мотор, почувствовал, что троит. Дал чуть газу — из трубы бело-сизый дым и мотор колбасит. Ошибки никакие не выскакивали ни на смарти, ни на Edge. А вот китайская фигня показала P040D. Послушал форсы — вроде не стучат. В общем, через 5 минут все симптомы исчезли. Но каждое утро повторяется, когда мотор холодный, хотя и намного слабее и буквально минуту-две. Дым только на подгазовке еле-еле.
В среду ставлю машину в Смарт. Буду снимать форсунки, тестить. Буду компрессию мерить, буду баки снимать, так как вот, что я за два раза слил с обоих фильтров Fass
Больше всего меня напрягает то, что со второго фильтра, который стоит ЗА сепаратором, говна слилось немногим меньше, чем с первого. В том числе и крупный мусор и песок. Я не понимаю, КАК ЭТО могло пройти через первый фильтр и попасть во второй.
И я боюсь, что раз это говно прошло первый фильтр, то и второй могло пройти и полетело в ТНВД и форсы и результат — вот это троение по утрам…
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
6 года 2 нед. назад #416708
от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Троит мотор на холодную, бело-сизый дым
Да уж, а где же вы ездили и чем заправлялись- сливали солярку с подбитых тракторов?
- AlexGel
6 года 2 нед. назад #416709
от AlexGel
Хуже, видимо. Дважды заправился на Роснефти. Один раз в Ревде - 35 литров. Другой раз в Кандалакше - 100 литров. Заправки выглядели страшно, но вариантов не было совсем. Я надеялся на FASS и на то, что на РН совсем п...ца не будет.
Еще, как вариант - какая-то вода могла попасть в доп. бак в броде.Но брод такой глубины был всего один и тот я прошел за 10 секунд. Эту версию проверю, когда сниму баки и посмотрю, могла ли куда-то просочиться вода.
AlexGel ответил в теме Троит мотор на холодную, бело-сизый дым
Patefon12 пишет: Да уж, а где же вы ездили и чем заправлялись- сливали солярку с подбитых тракторов?
- takeshi
- Спасибо получено: 879
6 года 2 нед. назад #416711
от takeshi
takeshi ответил в теме Троит мотор на холодную, бело-сизый дым
Привет. А как вода в бак могла попасть? Через систему вентиляции? Ты нырял там?
- AlexGel
6 года 2 нед. назад #416712
от AlexGel
Нырял, но не очень глубоко, по крайней мере, в кузов вода даже на залилась.Вентиляция с обоих баков выведена в горловину, так что через нее никак. Разве что через какое-нибудь незарегистрированное отверстие и только в доп. бак.
takeshi пишет: Привет. А как вода в бак могла попасть? Через систему вентиляции? Ты нырял там?
- takeshi
6 года 2 нед. назад #416713
от takeshi
Мне кажется это маловероятно. Но даже если предположить что это так - попала бы вода, а не песок.
Скорее всего это дерьмо тебе на заправке налили
- AlexGel
6 года 2 нед. назад #416714
от AlexGel
Согласен. Снимем баки, глянем, что там внутри и сколько там этого. Потом фильтры пильну, после смены.
takeshi пишет: Мне кажется это маловероятно. Но даже если предположить что это так - попала бы вода, а не песок.
Спасибо сказали: takeshi
6 года 2 нед. назад #416726
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Троит мотор на холодную, бело-сизый дым
Фуфлыжный выходит сепаратор?
- AlexGel
6 года 2 нед. назад #416727
от AlexGel
Я написал в фасс с просьбой разъяснить че за хня.
У меня фильтры доналдсон. На сепаре написано 10 микрон, на просто фильтре, хотя он тоже сепаратор, 3 микрона. Вот я и спросил, что тогда значит 10 микрон, если во втором фильтре я нахожу грязь по 10 мм.
Но по конструкции они явно разные внутри. После смены распилю и разберемся.
Судя по сайту fass грязь действительно проходит через сепаратор и останавливается во втором фильтре. Почему так, не знаю. Я думал, сепар работает в т.ч. как фильтр грубой очистки.555 (Сергей) пишет: Фуфлыжный выходит сепаратор?
- Xvoch
- Спасибо получено: 53
6 года 2 нед. назад #416732
от Xvoch
Xvoch ответил в теме Троит мотор на холодную, бело-сизый дым
Леха, а штатный фильтр оставил после фаса?
- AlexGel
6 года 2 нед. назад #416745
от AlexGel
Нет, сразу на тнвд идет магистраль. Там входы разные, поэтому не стали колхозить.Xvoch пишет: Леха, а штатный фильтр оставил после фаса?
- ORL - Андрей
- Спасибо получено: 57
5 года 10 мес. назад #419528
от ORL - Андрей
ORL - Андрей ответил в теме Троит мотор на холодную, бело-сизый дым
А я сохранил штатный.
Если ФАСС нормально давит, может после него его чего поставить типа этого?
www.ebay.com/itm/Super-HD-Diesel-Remote-1-Micron-F...p2060353.m1438.l2649
1 Micron!!!
1 Micron!!!
- Cummins
- Спасибо получено: 12
5 года 10 мес. назад #419531
от Cummins
Андрей , так его на fass и поставить. Правда я не знаю совместимы ли они по резьбе, но на airdog точно подходят, и я как раз буду ставить cat 1R-0750, они туда ставятся как родные.
Cummins ответил в теме Троит мотор на холодную, бело-сизый дым
ORL - Андрей пишет: А я сохранил штатный.
1 Micron!!!
- ORL - Андрей
5 года 10 мес. назад #419616
от ORL - Андрей
Я имел ввиду больше степеней очистки, хотя и штатный (я имею ввиду фассовский 2 микрона) песок точно не должен проходить...
