Вопрос Ошибка P0191
6 года 10 мес. назад #414672
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) создал тему: Ошибка P0191
Добрый день!
Второй раз за две недели загорелась ошибка P0191. Вроде оба раза при ускорении. Стер. На движении не проявилось никак.
Что это может быть? Чего делать?
- Егор
- Спасибо получено: 212
6 года 10 мес. назад #414673
от Егор
Егор ответил в теме Ошибка P0191
Судя по расшифровке кода ошибки - датчик давления в топливной рампе ворчит.
6 года 10 мес. назад #414674
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Ошибка P0191
Он ворчит на давление или мозг ворчит на сам датчик?
Начитал варианты:
Поменять фильтр (который я пару лет не менял)
Поменять датчик (кстати, первое срабатывание было при форсировании лужи, может вода?)
Поменять ТНВД (no comments)
Клапан обратки ослаб (но и тут был бы эффект "не едет")
Начитал варианты:
6 года 10 мес. назад #414675
от 555 (Сергей)
Вычитал про корродирующие контакты этого датчика. А где он стоит?
- romandos77
- Спасибо получено: 356
6 года 10 мес. назад - 6 года 10 мес. назад #414678
от romandos77
romandos77 ответил в теме Ошибка P0191
Датчик давления стоит на рампе он там один не ошибешься
Начни с замены фильтра симптомы нехватки топлива у тебя
Вообще если не методом тыка то надо начинать с замера давления топлива перед тнвд
Но 99% это фильтр или сетка на насосе в баке
Я всё это проходил не раз и по разным сценариям
6 года 10 мес. назад #414679
от 555 (Сергей)
Пожалуй, что так и сделаю. Благо в мае по-случаю ухватил на экзисте родной фильтр за 2051 рупь и собирался менять.
6 года 6 мес. назад #418878
от 555 (Сергей)
П.С. Это был топливный фильтр. После замены не проявлялась.
