- Дизельные двигатели
- Нужна прокладка поддона камень 6.7
Вопрос Нужна прокладка поддона камень 6.7
- Dzin
- Спасибо получено: 7
7 года 8 мес. назад - 7 года 8 мес. назад #398922
от Dzin
Dzin создал тему: Нужна прокладка поддона камень 6.7
Подскажите где купить очень,желательно в наличии в Москве
- Сбитый летчик
- Спасибо получено: 96
7 года 8 мес. назад #398928
от Сбитый летчик
Сбитый летчик ответил в теме Нужна прокладка поддона камень 6.7
В наличие может быть у "трактористов" , там где ремонтируют строительную технику типа JCB , как вариант Ленинградское ш. полигон МАДИ , контора ЛОН -КВИНТ МАДИ . Это недоезжая Зеленограда , примерно 20 км от МКАД .
- Xvoch
- Спасибо получено: 53
7 года 8 мес. назад #398942
от Xvoch
Xvoch ответил в теме Нужна прокладка поддона камень 6.7
А поставить поддон просто на герметик без прокладки не рассматривается?!
- Dzin
7 года 8 мес. назад #398944
от Dzin
Тяжело подлезть (особенно со стороны коробки )так как поддон не снимается полностью ,открученный он всего на пару сантиметров вниз опускается и упирается в раму
Dzin ответил в теме Нужна прокладка поддона камень 6.7
Xvoch пишет: А поставить поддон просто на герметик без прокладки не рассматривается?!
- Xvoch
7 года 8 мес. назад #398945
от Xvoch
А что со старой прокладкой?
- Dzin
7 года 8 мес. назад #398968
от Dzin
Порвалась на несколько частей при снятии поддона ,а снимать пришлось из-за криворуких мастеров которые подложили кусок доски между поддоном и рамой в следствии чего подогнули поддон во внутрь после чего за него стал цеплять шатун
Xvoch пишет: А что со старой прокладкой?
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 8 мес. назад #398997
от servikk
servikk ответил в теме Нужна прокладка поддона камень 6.7
А что поддон в данном случае снимать не нужно??
К примеру, чтоб выпрямить, заварить (если протер до дыры), или же просто прокладку поставить... Как вы будете очищать поверхности от старой прокладки, обезжиривать, и в конце концов, как вы ее через маслоприемник продевать собрались?? Если тяп ляп, то извратиться можно, но нет гарантии, что в скором времени она не потечет...
Киньте VIN в лс, посмотрю номер и сроки, помогу чем смогу...
- Dzin
7 года 8 мес. назад #399002
от Dzin
При наличии рук из нужного места и нестандартного мышления не обязательно снимать.
Геометрию поддона уже восстановил.Прокладку можно одеть снизу по очереди заводя края (есть опыт таких манипуляций) Прокладку нашел в Москве в наличии ,сегодня должны забрать.
servikk пишет: А что поддон в данном случае снимать не нужно??
Спасибо сказали: servikk
