Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / Печка дует холодным на хх, а как разгонишся скачок до 115-116гр.
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 21 марта 2016 года, в ней 41 сообщение.
Moose#1
Нужна помощь коллективного мозга.
1) 6,7 12 г.в. Заводимся, едем - нет проблем, температура гуляет 93-97.
2) Остановились(молотит на холостых) или тащимся в пробке температурка потихоньку падает, а через некоторое время печка начинает дуть холодным воздухом(подводящие шланги холодные). Трогаемся и катим, температура начинает подниматься, а через некоторое время доходит до 115-116гр( иногда успевает загореться лампа перегрева) после чего резко падает и бегает в стандартной вилке 93-97. Под капотом во время этих выкрутасов может повышаться уровень жидкости в бачке, верхний патрубок радиатора( соответственно и верх радиатора) бывает пустым, после остановки движка иногда булькает.
Понятно что гуляет воздушный пузырь, но если долить антифриза в радиатор его выдавит(около 2литров) при очередном появлении эффекта. На холодную и в отсутствии "свистопляски" уровень антифриза в норме.
Осенью начал греться и в "Вите"по порядку поменяли: крышку радиатора, прокладку ГБ и термостат. Загнал машину к ним же, проблемку показал. Дня 3 пытались разобраться, все что смогли проверили и опресовали - норма. Связались с пендосией, те говорят бывает с турбиной связано. У них такой аппаратуры нет надо стучаться в камминс.
romandos77#2
Прокладка гбц 99%
Трещина в головке 1%
Началось то с чего с перегрева???
Moose#3
Дык меняли её и бошку опресовывали. Из бачка выхлопом не тянет, антифриз не уходит, проявляется только на хх.
555 (Сергей)#4
Такого у меня не было, но разик перетерся шланг на вебасто. И вот что странно - 2 литра.
Эти эффекты (холод из печки и нагрев) начинались при потере значительного количества антифриза (вставал и доливал 5-7л). 2л из 25 камень не заметит вообще.
romandos77#5
Moose пишет:
Это газы прут
Откуда им еще переть если не из камеры сгорания
Сейчас боремся с такой же хренью на экскаватор
Газит на горячем
Голову снимали пять раз пресовали шлифовали беспонту
Купили головку скоро бум менять
Moose#6
На горячую понятно, но у меня только на холодную. По этому не сразу и понял, что не все ровно. Антифриз не уходит на трассе никак не проявляется.
555 (Сергей)#7
Помпу смотрели?
Moose#8
Когда прокладку меняли смотрели. По идее помпа на оборотах должна дурить. На Шаране так была когда крыльчатка лопнула на валу помпы - только на оборотах грелась. Ощущение что подсасывает на холостых воздух, а потом толкает пузырь по всей системе.
555 (Сергей)#9
Есть еще пара мест, где пересекаются газы, под давлением и ОЖ. Радиатор ЕГР (у тебя должен быть удален) и турбина.
Дмитрий#10
Оденьте презерватив вместо крышки и посмотрите будет надуваться или нет?
Moose#11
555 (Сергей) пишет:
Да Серёг, лишнего ничего нет )))
Постоянно не дует в переходном режиме(от хол.воздух до прыжок температуры) ОЖ в бачке поднимается, а потом все ровно.
romandos77#12
Moose пишет:
555 (Сергей) пишет:
Дует постоянно
Просто на высоких оборотах помпа справляется прокачивать антифриз с пузырями из за интенсивности потока
И газы уходят в расширитель
На низких воздух собирается в головке верху блока и печке
Циркуляция ухудшается
Возникают локальные перегревы тех частей которые не омываются антифризом
Температурный датчик видит воздух поэтому врет
Moose#13
Логично, а запаха почему нет? Солярочный выхлоп всяко учуять можно.
romandos77#14
Moose пишет:
Возвращаясь к экскаватору
Первый раз пробило прокрадку газы пошли в антифриз
Дым вонь антифриз черный
Поменяли прокладку
Газы идут но ни запаха особо нет и антифриз чистый
И так до сих пор после пяти подьемов головки
Газы идут прокладка целая турбины нет
Вот что???
Полюбому головка?!!
Или нет?!!
Поставим узнаем
KVB#15
Для того что бы определить, выхлопные газы или нет, используем вот такой приборчик.
Реально работает.
555 (Сергей)#16
romandos77 пишет:
Moose пишет:
555 (Сергей) пишет:
Дует постоянно
почему после скачка температуры процесс прекращается? Если бы там была трещина - процесс был бы постоянным.
555 (Сергей)#17
Раз солярой не пахнет, значит идет воздух. Где есть воздух под давлением? В турбине. И ОЖ через нее бежит.
Moose#18
Алексей в Jeep USA(когда я у них был) обещал проверить выхлоп в бачке приборчиком, но сейчас он в отъезде.
romandos77#19
555 (Сергей) пишет:
Турбина не передавит ож
На холостых в турбине вообще ноль
romandos77#20
555 (Сергей) пишет:
romandos77 пишет:
Moose пишет:
555 (Сергей) пишет:
Дует постоянно
Он и не прекращается
Приувеличении оборотов помпы увеличивается прокачка ож
Воздух из блока выдавливает в радиатор
Антифриз омывает перегретую завоздушенную головку отсюда скачек температуры
Далее процесс повторяется
Moose#21
По логике процесс выглядит именно так. Остаётся проверить дует ли из бачка на оборотах и почему нет запаха выхлопа?
Moose#22
Дозвонился Алексею - выхлопа в бачке не зафиксировано, но он тоже грешит на прокладку или трещину. Прокладку меняли осенью.
Странно почему пендосы отправили тестить турбину на спец.оборудовании, может уже были прецеденты?
Артем#23
Доброе.
Слушайте что Вам говорят ( не здесь) и следуйте их советам. И по простоте работ тоже.
Лучще начать с турбы. Значит преценденты были. Поэтому сразу и посылают.
А потом по нарастающей.
С Уважением.
Moose#24
Слушаю везде.
Может кто подскажет сервис камминс куда можно сунуться? Вроде на форуме был человек из такого?
romandos77#25
Артем пишет:
Доброе.
С Уважением.
🙂 ух Артёмка ...
