- Дизельные двигатели
- Ошибка P2609 INTAKE AIR HEATER SYSTEM PERFORMANCE.
Вопрос Ошибка P2609 INTAKE AIR HEATER SYSTEM PERFORMANCE.
- Vaso
- Спасибо получено: 5
цена этой детали у нас от 33554.00 руб. до (нашел самую дорогую за) 99000.00 руб. в штатах от $ 668.16 до $ 960.00
Может кто знает как можно вылечить без приобретения новой или есть альтернативы кто что знает по нагревателям впускного воздуха.
- Kolua308/51rus
- Спасибо получено: 13
- Артем
- Спасибо получено: 505
Этот элемент достаточно надежен. И наверное нет смысла покупать за такие большие деньги.
Многие ( в америке) снимают его и проблем с запуском в холодное время не испытывали. Но это со слов самих форумных писателей в америке. Но эксперементы нынче дороги. Вариант все все прозвонить. Может кто на ебее будет продавать бу. Может здесь есть у кого бу. И нафиг не нужен никому. До минус 20 должно быть норм. ( наверное )
С Уважением.
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
- romandos77
- Спасибо получено: 356
НеаRamzay пишет: Нагревательный элемент можно поставить от Газели или Бычка с Камнем, они стоят по 2р.
Картинки же приложены
Нагреватель одно целое с крышкой впускного колектора а не как раньше отдельностоящий элемент
- romandos77
Не кипишуйтеVaso пишет: Съездил на диагностику в Cummins центр. Код по компьютеру (0383) выявили неисправность нагревателя впускного воздуха, код по компу (5295718) и каталожный номер 68210071AA
Там конструкция примитив
Спипаль перегореть не могла она таких размеров что пережечь не получится да если даже и згорела то починить не проблема
Вообще надо взять в руки тестер или лампочку и пройтись по цепи
Проверить соленоид и управление соленоидом
Контакты на спирали
- Xvoch
- Спасибо получено: 53
Во америкосы придумали как бабло рубить! На 5,9 он отдельно!romandos77 пишет:
- romandos77
До 12 года он и на 6.7 отдельноXvoch пишет:
- KVB
- Спасибо получено: 52
Я понимаю, что скорее всего с другой стороны впускного коллектора, сгорели термо-электро изоляционные шайбы, и они каким то образом, нарушили токопроводность, до шины нагревателя. Разрушение самой пластинчатой спирали нагревателя маловероятно. Есть большая вероятность, что вскрыв впускной коллектор, можно попробовать восстановить шайбы при помощи токарных работ, и фторопласта.
- romandos77
Тока не второпласта а текстолитаKVB пишет: Это я диагностировал эту неисправность, на этом авто. С электрооборудованием авто всё в порядке. реле срабатывает, напряжение до контактной шпильки нагревателя доходит, а вот в нагревателе обрыв.
- KVB
romandos77 пишет: Тока не второпласта а текстолита
Вчера думал по этому поводу, но пишут что текстолит при температуре 250 градусов уже выгорает, а фторопласт при этой температуре, только начинает мягчеть. Поэтому ещё надо обдумать этот вопрос.
- Ramzay
Ага, они рождаются как единое целое. Нагреватель по любому отдельный элемент, он плотно посажен и придерживается прикрученными контактами. Меняется за пятнадцать минут. А вот насчет выгорания изоляционных шайб это правильно.romandos77 пишет:
- KVB
К сожалению, на данный мотор, нагреватель поставляется, только в сборе с крышкой впускного коллектора.Ramzay пишет: ...Нагреватель по любому отдельный элемент, он плотно посажен и придерживается прикрученными контактами. Меняется за пятнадцать минут...
- romandos77
Хм действительно по текстолиту данные плохиеKVB пишет:
Вчера думал по этому поводу, но пишут что текстолит при температуре 250 градусов уже выгорает, а фторопласт при этой температуре, только начинает мягчеть. Поэтому ещё надо обдумать этот вопрос.romandos77 пишет: Тока не второпласта а текстолита
