- Дизельные двигатели
- промывка двигателя винсом
Вопрос промывка двигателя винсом
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
8 года 4 мес. назад #380796
от Patefon12
Patefon12 создал тему: промывка двигателя винсом
На днях производил ремонт двух форсунок. После ремонта мастер предложил промыть двигатель винсом, т.е. по определенной схеме дать двигателю выработать 3-ри литра этой жижи, мотивируя свое предложение удалением нагара с поршней, из турбины и как следствие более мягкой работой двигателя. Есть ли у кого опыт проведения данных работ на Раме, реальны ли все эти заявления дизелиста и нет ли каких либо негативных последствий? Прошу высказаться по данной теме.
- romandos77
- Спасибо получено: 356
8 года 4 мес. назад #380802
от romandos77
На нормальном масле и не жрущем моторе там всё чисто
А вот топливную во внутрях можно наверно помыть
Забыл у кого разбирали форсы внутри них очень много налёта было
Но тут главное не поиметь обратного эфекта когда эта грязь вымыется и чо нить заткнёт
На бензинках винс очень помогает много мыли раньше
На дизеле не пробовали
romandos77 ответил в теме промывка двигателя винсом
Поршни и турбину нечего чиститьPatefon12 пишет: На днях производил ремонт двух форсунок. После ремонта мастер предложил промыть двигатель винсом, т.е. по определенной схеме дать двигателю выработать 3-ри литра этой жижи, мотивируя свое предложение удалением нагара с поршней, из турбины и как следствие более мягкой работой двигателя. Есть ли у кого опыт проведения данных работ на Раме, реальны ли все эти заявления дизелиста и нет ли каких либо негативных последствий? Прошу высказаться по данной теме.
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
8 года 4 мес. назад #380888
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме промывка двигателя винсом
Очень рекомендую промыть, если пробег за 100000 - эффект будет ощутимым, на небольшом пробеге только чисто для профилактики.
- demon969
- Спасибо получено: 41
6 года 1 мес. назад #423720
от demon969
demon969 ответил в теме промывка двигателя винсом
Тоже подумал о промывке, не уверен что прошлый хозяин это когда либо делал, купил промывку которую нужно подавать прямиком на тнвд, в обход бака, теперь вопрос, можно ли содрать обратку и подачу, повесить всё это выше мотора и подавать самотёком??? и возможно ли это?? и ещё вопрос какой номер предохранителя на подкачивающий насос!, машинка Dodge ram 2500 2005года камень 5.9.
- Patefon12
6 года 1 мес. назад #423743
от Patefon12
Patefon12 ответил в теме промывка двигателя винсом
Да, вопрос по промывке весьма актуален для многих, поэтому хотелось бы услышать от экспертов клуба подробные рекомендации по проведению данной процедуры, во избежание ошибок.
- Wladziu
- Спасибо получено: 119
- Patefon12
6 года 1 мес. назад #423790
от Patefon12
Да, прочитал- принцип то понятен, но там все тонкости промывки описаны для дизеля 1-HZ, а хотелось бы для камминса 5,9, особенно, как правильно подключить(переключить) обратку, манипуляции с тнвд и необходимость замены масла после процедуры промывки.
