- Дизельные двигатели
- HELP!!!! проблема с подачей топлива. Cummins 5.9 2003
Важно HELP!!!! проблема с подачей топлива. Cummins 5.9 2003
- Aza
- Спасибо получено: 3
доброй ночи, от фильтра грубой очистки не поступает солярка на бумажный фильтр, может ли быть причиной лифт памп ссылка ниже
www.ebay.com/itm/FUEL-PUMP-DODGE-RAM-2500-RAM-3500...em4d1af7a60f&vxp=mtr
открыли крышку и залили солярку на прямую в бумажный фильтр, завелась на пару секунд и глохнет,
проехал 200 км и начал терять обороты, потом заглох..
если причина в этом лифт пампе, можно подоробрать что нибудь другое или отремонтировать его ? помогите советом...застрял на трассе ???
аккумуляторы новые...сбрасывал клемы,
1. основная причина - топливо не поступает с железного фильтра с нижней стороны кузова под водительским сиденьем до бумажного фильтра
2. можно ли подключить напрямую? ехать все таки 2500 км ?
3. в баке есть насос? как проверить если он рабочий?
4. как проверить в рабочем ли состоянии лифт памп возле бумажного фильтра?
- skymax
- Спасибо получено: 182
Набери +7 (926) 009-50-66 и спроси Сашу. Они занимаются Каминсами и диагноз по телефону поставят быстрей и точней
Удачи!!!
- KVN-nn
- Спасибо получено: 10
- Сергей
- Спасибо получено: 7
- Andrey
- Спасибо получено: 407
Aza пишет: 5.9 дизель 2003 рам 2500
причина скорее всего в Лифт Памп/
1. НЕТ никакого железного фильтра
2. ЧТО подключить?
3. НЕТу, если только не поставлена стойка от более поздних годов.
4. Открыть кран на фильтре и включить зажигание. если пойдет топливо - работает. если не работает - гарантированно завоздушишь систему.
Лифт Памп на фильтр у меня есть, но в Питере.
