Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / Любимый Камминз 5,9 заставил неделю "подрожать"
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 5 сентября 2013 года, в ней 63 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: V8 5.9 Magnum
Andrey#26
Борис пишет:
Ох нихрена себе. 60 р за перебор форсунок???
дрова!
вот если б они еще и сильно поломАтые были....
555 (Сергей)#27
Сколько спирта рекомендуете лить для профилактики?
vadim 444#28
555 (Сергей) пишет:
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-1139/ 🎉
555 (Сергей)#29
vadim 444 пишет:
555 (Сергей) пишет:
лить, про пить речи не было.
Т.е. Никаких показаний нет, лампочка не горит, вода из отстойника регулярно сливается, но ее нет. Сколько на бак плехнуть?
Ленчик#30
60 - перебор .... я про рубли и форсунки... каждый берёт своё. Вы - в школу детей водите??? Я их могу подучить жизненным наукам за 200 рублей, помимо зарплаты, а могу и за 60000 за занятие. Эфект будет один - "если туп, как дерево..." В.С. Высоцкий... либо если одарённый человек... то занятия будут стоить по-разному, их количество будет разным, но денег это будет стоить одинаково - потому, что мне их нужно взять!
Поэтому Бош-Сервис, пусть пока тут читает, и нихрена, не получит!!!! 😆 ни 80 ни 185673636 рублей, Я - не олигарх! И починить мою проблему за 20 или 40 рублей? Вот в чём вопрос. Потом Сообщу 😘 😑
vadim 444#31
555 (Сергей) пишет:
vadim 444 пишет:
555 (Сергей) пишет:
Серега, чисто из практики, на 9 году жизни моего Рама, сработал датчик воды 😕 , на улице - 6. Даже не запарился, слил воду с фильтра и типа гуд. С утра бегал с ведром кипятка и лил на колбу фильтра, отпустило. Поменял фильтр, ступил 🤢 . Через неделю - 20, прихватило топливные трубки 😠 Реанимация своими силами не спасла 😳 Уехал на эвакуаторе. Сняли бак, причем полный 🤢 , соляра белая - вода 😏 . Достали колбу топливную из бака, насос подкачки у меня под капотом, там двойная сетка фильтр, вся забита трухой. Все слили, фильтр сетку почистили, машина поехала оочеень резво. Вывод, при качестве нашего дизеля, наверно разумно раз в пару тройку лет все же, бак снимать и чистить. Ну чисто мое мнение как практика. Как то так. А дальше каждый решает сам. 🙂
Артем#32
Доброго вечера, друзья. Тут снимал месяц назад бак . Начал поддтекать при полном заливе бака топливоприемник. Тюненый.
И что самое удивительное бак внутри оказался очень чистенький , наверное как новый. Думал в чем дело. Вывод (но это не реклама там своего гиммора хватает) это дополнительный топливный насос Фасс 150 / 95 . Там топливоприемник это обычная трубка , которая до дна бака чуть не достает. Короче вся грязюка идет прямо по назначению в сепаратор затем в гидравлический фильтр ( это у меня топливный) и затем в топливный (который на двигле) Воды сепаре за последнюю проверку за 1,5 года не найдено. И теперь в обязательном порядке это двухтактное масло для марин , при заправке полного бака. Дымность почему то стала меньше. И мне это нравится.+ 70 л.с. на смарти.
Фасы без звонка не устанавливать. 🙂 🙂 🙂 😛
Lifter#33
Ленчик пишет:
Я с удовольствием выслушаю вашу стоимость и результаты ремонта. Это без сарказма.
Про боши, дорого, все тупые - я уже слышал... Кто же это был...? Ах да, предыдущий владелец моего рэма. Который тоже менял форсы со словами, что нефига платить кому-то... По итогам на моторе стояло три 32 форсунки, две 18 и одна вообще хз какая. 😕 😳
Таки, мне вас агитировать? Увольте... Я свои выводы сделал, на основании опыта про то что "вы все говно, один я Д`артаньян" 😆 Надеюсь это не будет воспринято как оскорбление, в мыслях не было.
Lifter#34
Ремонт-то произведен?
Сергей#35
На тему спирта в ДТ, я бы не советовал... тем более в common rail. Можно ПВКЖ (типа И-М) , но только строго в допустимых нормах, иначе... ремонт топливной!
Ленчик#36
Ну, вот и ответ о компетентности или хитрож..пости бошевских мастеров... 🙁
Я отдала в "хорошие руки" , возможно так и есть, по рекомендации Босягина, свой рабочий, абсолютно, Рэм, с проблемой пожирания топлива на 4-5 л выше нормального. Да, дело в засранных форсунках, тут никто не спорит. Они, разумеется окольными путями попали в Бош-сервис.
Рэм бегал бодро, резво, как обычно, но с большей прожорливостью. Двигатель работал ровно, не дымил и не трясло его. Сегодня мне звонят и говорят что убиты 5 (!!!) форсунок. У меня 1из 6 когда убилась - Рэм трясло, я еле 100 км до Андрея доехала в Электроугли. Видимо, тот почестнее парень! Поменяли всего лишь 1, и всё поехало как надо. А тут 5! И ценник, разумеется, подержанного и неубитого автомобиля!
А как он вообще заводился у меня и ездил при этом?? Кто-нибудь может вразумительно ответить?
Сейчас, я более чем уверена! Из боша мне подкинут убитые, на выброс 5 форсунок и вынудят их заменить. Что мои мне не вернут - это 99%. Я, конечно, всё так не оставлю... Но напакостить постараюсь как могу и как умею! 😳 😈
Pashish#37
Ну дык пусть ставят форсунки обратно, если после сборки авто начнет трясти и т.п. (а при 5 мертвых форсунках он и заведется-то вряд-ли) - парня с "хорошими руками" припереть к стене, и пусть разруливает (связи то у Вас остались с прежней работы?). Как-то так...
romandos77#38
Форсунки тэстируются по определенной методике в том числе с проверкой на гидроплотность
5убитых форсунок при проверке на стенде вполне нормально при этом они еще слегка рабочие но уже не надолго
Каждая форсунка номерная присутствуйте при демонтаже переписывайте номера если нет доверия сервису
Как показала практика на ремонте форсунок не сэкономишь особо я платил по 10500 за штуку
Ктото договорился по 9500 но дешевле уже врятли
Pashish#39
А вот это уже вторая сторона медали. Получаем уверенность в том, что форсы не подменены, но влетаем на монтаж-демонтаж форсунок.
А какой бюджет озвучили за ремонт?
А кроме расхода поведение не изменилось? Медленнее обороты не сбрасываются на холостых?
skymax#40
Форсунки могут умирать очень по разному: и скоропостижно и медленно-печально, как с явными симптомами так и без. Но есть два основных признака- это появление черного дыма на режимах где он не должен появляться и заметное "подтупливание" машины. Причём оба признака гарантировано сопровождаются повышенным расходом топлива.
2 Ленчик. Ваш движок явно наелся воды. В принципе, Вы не плохо отделались. У меня при подобной истории разрушились две форсунки и, при последующих попытках запустить двигатель не совсем разбирающимися в дизелях сервисменами, произошёл гидроудар и последовала переборка двигателя. Вот так.
Реанимированием занимался Сергей, к которому Вы обращались за консультацией. Могу сообщить только положительные отзывы о проделанной в их организации работой. На данный момент он уже в ней не работает, но если Вам интересно, могу в ЛС рассказать Вам к кому обратиться.
П.С. Вообще-то рекомендуется менять ВСЕ форсунки разом после 120 тысяч пробега.
П.П.С. Краилово ведёт к попадалову!
adam1978#41
Вы меня простите,кем рекомендуется?мануалом?120 тыс миль или км.? не Рано ли?
Я вот проехал уже больше 180 тыс км...вроде пока не заметно изменений по работе форсунок...
А вот в АКПП не повезло( может ленты в коробке тоже превентивно менять?
Ленчик#42
Всё работало отлично, кроме расхода топлива. На ночной трассе до Можайска и назад, 90-110 км/ч - 18 л.
По расходу денег скажу завтра. Форсы починены, а не заменены. Демонтаж и калибровка. Всё озвучу завтра. Обещали показать убитые запчасти и объяснить в чём дело.
Ну, что могу сказать... Видимо у современных автомобилей всё деримо: кузова, электрика, электроника и форсунки, да и АКПП.
Был у нас дизельлный Форд-Сиерра... 1988 г/в. Владели мы им 2004-2006. Владельцами были в РФ 2-ми. До того на ём бюргер ездил по Европе... По бедности и малобюджетности автомобиля лили мы внего всё, что хоть иногда горит. На самых дешёвых заправках летом, и попандос даже с брендовых зимой. 2 зимы с чайниками, поливанием всего под капотом, оттаиванием на мойках... Сколько там воды в топливной системе за годы в РФ было??? Бог весть. Ни одной форсунки никто не менял тут за 6 лет. Пока новый хозяин окончательно не убил его по пьяни... Что в Германии никто не менял форсы - это без сомнений! Мы отдавали его с пробегом гдето под 370000 км. Вот именна та машина убедила меня, что в жизни есть лишь дизельные автомобили, других Господь отпустил "погулять по Земле"! 😛
Так что про замену и рекомендациии... Кому и чему верить?
romandos77#43
Рам ни сиера для кого то к сожалению для кого то к счастью
skymax#44
adam1978 пишет:
Рекомендовано производителем двигателей.
У дизелей сервис производится по моточасам, т.е. наработке по времени, а привязка к расстоянию в этом случае очень условная, кто 120 тыс км проедет, кто 120 тыс миль. Изготовитель всегда указывает нижний порог гарантии.
skymax#45
2 Ленчик. Вы похоже искренне заблуждаетесь в идентичности устройства форсунок для Сиеры 30-ти летней давности и форсунок коммон рейл для современных дизелей.
skymax#46
Ленчик пишет:
Вот Вам и основной признак кончины форсунок
Ленчик#47
Да, я знаю про отличие механических от электрических форсунок... 🤔 И наши не так надёжны. 🙁
Зато я узнала, что Камень 5,9 - это вечный двигатель. И нижний порог его 500000 миль. А при надлежащем уходе мульён - спокойно! 😉 Это мне сказал мастер, который занимается не первый день "коммерческими" дизелями.
Приговор 5 форс к ремонту, каждая 4 900 руб. Снять - поставить ещё 6000. По мне до хрена! Но всё же не 120000 руб.! Ну и за 3000 до того была топливная освобождена от воды + 700 руб. топливный фильтр.
skymax#48
Ленчик пишет:
С этим не поспоришь 🙂)!
Ленчик, вопрос, у вас, как я понял, значёк "вода в топливе" не загорался?
Pashish#49
Ленчик пишет:
... Камень 5,9 - это вечный двигатель. И нижний порог его 500000 миль. А при надлежащем уходе мульён - спокойно! 😉 ...
Согласен на 200%. Под надлежащим уходом, в т.ч., имеется ввиду внимательное отношение к воздушному фильтру. На форуме проскакивал неприятный прецедент...
Видео в продолжение долговечности:
"Million three hundred fucking miles "
http://www.youtube.com/watch?v=x64Ay8EnOhU
Ленчик#50
В наших устаревших моделях таких значков нет. 🙁 Чек загорелся сразу после заправки.
Пока никак не заводимся, с перебраными форсами. 🤢
123
