Вопрос Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 05.2007 - 2012
13 года 6 мес. назад #127072 от Konstantin83
Konstantin83 ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
Вчера Umka(Алекспей) удостоил меня чести проехаться с ним на его тюнином авто. У меня 3500 с таким же пихлом. После поездки с ним понял, что мой мотор УГ. Машина его рвет очень резво. Со скорости около 60 тапку посильней, так резина горит. Резвости движку добавилось ощутимо. Раскручивается моментально. Мой так быстро не набирает обороты. Ревет он у него вообще зверски. Вобщем, я впечатлился, сам захотел также сделать. Но придется подождать, посмотрю на их опыт эксплуатации. Алексей, а Вам спасибо за поездку. Ваш КАМАЗ реально крут.
13 года 6 мес. назад #127074 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
Алексей, а дымность как и до операции?
13 года 6 мес. назад #127075 от Konstantin83
555 (Сергей) пишет: Алексей, а дымность как и до операции?
вопрос хоть и не ко мне. Но так как я вчера с ним встречался и смотрел, она у него не дымит. По крайней не больше, чем мой без удаления всего.
13 года 6 мес. назад - 13 года 6 мес. назад #127079 от Umka (Алексей)
Umka (Алексей) ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
555 (Сергей) пишет: На фото демонтированных деталей выпуска - первое катализатор, а что есть что вторая и третья бочка.
"Вася у нас не силен в математике" © :)
Я думаю так:
1. На приемной трубе скорее всего катализатор - из нее торчит что-то напоминающее λ-зонды
2. Резонатор - никаких датчиков и трубок
3. DPF (в простонародии: сажевый фильтр) - к нему шли трубки от датчика замеряющего разницу давлений на входе и выходе
4. Глушитель - висел позади всего перед коленом через мост, убирался установкой Magnaflow. К DPF никакого отношения не имеет.
Как правильно заметил Konstantin83 дымность не изменилась.
13 года 6 мес. назад #127082 от Umka (Алексей)
Konstantin83 пишет: Алексей, а Вам спасибо за поездку. Ваш КАМАЗ реально крут.
Костя, не за что. Приезжайте, еще погоняем. Или на АвтоЭкзотике. ;)
Спасибо за оценку моего скромного труда.
Бразе еще раз низкий поклон - без его разъяснений я бы не решился самостоятельно это проделывать.
13 года 6 мес. назад #127085 от Браза
Браза ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
Катализатор №1 ( тот самый "нарост" ) -
Катализатор №2 -
DPF - фильтр -
Резонатор выхлопной системы ( не глушитель ) -
Спасибо сказали: Umka (Алексей), sas
13 года 6 мес. назад #127098 от Валера
Валера ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
Жаль, что не дымит ! Хочется чтобы дымил в меру, видимо нужны другие распылители.
13 года 6 мес. назад #127105 от Konstantin83
Валера пишет: Жаль, что не дымит ! Хочется чтобы дымил в меру, видимо нужны другие распылители.
Валера, согласен. Тоже на роликах как увижу облако копоти, когда газу дают дизели, так тоже хочется нормально так покоптить.
13 года 6 мес. назад #127138 от sas
sas ответил в теме Re: Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 2010
а нарост тоже удаляется?
13 года 6 мес. назад #127157 от Umka (Алексей)
Нет eBay APP ID, определённых в конфигурации Kunena
sas пишет: а нарост тоже удаляется?
Нарост удаляется путем замены приемной трубы на другую из MBRP 2 pc DPF Delete Pipe No Bungs 07-11 Dodge Ram 2500 / 3500 6.7L Cummins
13 года 6 мес. назад #127158 от 555 (Сергей)
А обязательно удалять катализатор? Вроде речь Про него не шла?
13 года 6 мес. назад #127159 от Umka (Алексей)
555 (Сергей) пишет: А обязательно удалять катализатор? Вроде речь Про него не шла?
Насколько я понимаю процесс - перепрошивка подразумевает удаление и катализатора и DPF, да и конструктивно (если посмотреть на трубы) это невозможно
13 года 6 мес. назад #127160 от 555 (Сергей)
Я имел в виду на выпускной трубе - N1
13 года 6 мес. назад #127168 от Umka (Алексей)
Так я об этой трубе и говорю .... комплект состоит из приемной трубы и трубы заменяющей кат №2 и DPF и конструктивно их разделить невозможно ...
13 года 6 мес. назад #127258 от 555 (Сергей)
Без учета тюнинга выхлопной комплект под ДПФ - 2 трубы ( прямая и изогнутая) Такие? Ссылка
