- Дизельные двигатели
- Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 05.2007 - 2012
Вопрос Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 05.2007 - 2012
- Jeki
- Спасибо получено: 75
Посмотрел, где там инфа про эту трубку??? Я делаю новый коллектор...Вот и вопрос ставить ее туда или нет.555 (Сергей) пишет: См. Первый пост в этой теме
- ORL - Андрей
- Спасибо получено: 57
На Ebay есть комплекты (KIT) по глушению EGR-a., так вот они все идут с указанием года выпуска мотора. Очевидно, есть какие то нюансы в его удалении на разных годах выпуска. И естественно, что все киты идут до 2012 года.
Вопрос. Чисто конструктивно, т.е. без электроники подойдет ли мне кит по глушению EGR-a от 2012 на двигатель 2013 года.
Напомню, что мозгами занимается представительство Cummins…
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
ORL пишет: Вопрос к специалистам по глушению EGR-a на 6.7
Я так понимаю вот ответ на твой вопрос.
- SHERIFF
![:blink: :blink:](/media/kunena/emoticons/blink.png)
1. Канал охлаждения глушится.
2. By-pass. После удаления радиатора Егр организуется проток ОЖ
Есть еще включающие красивую фрезерованную затычку на место клапана ЕГР и без оной бесполезной красивости.
П.С. Все они наборы простейших деталей, доступных самостоятельному изготовлению.
- SHERIFF
555 (Сергей) пишет: По большому счету есть два типа.
По ссылке моей выше хороший?
- SHERIFF
И можно ли после этого использовать Билли дог?
Нельзя.
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
SHERIFF пишет: Еще вопрос к знатокам. Как обмануть EGR без Смарти? Например на Каминсе.
Я, например поставил перед клапаном дроссельную шайбу из тонкой нержавейки. Главное подобрать отверстие в ней чтобы ошибка не выскакивала, я просверлил 5мм. Два года полет нормальный, сажи не наблюдается, лиш иногда в самую жару ошибка вылазит но и с ней ездить можно долго. Проверено, жить можно но смартик все же заказываю, лошадок прикормить и всяко разно. Брать буду не урезаный, большой с клавиатурой который.
- Ram-Zes
- Спасибо получено: 271
Я использую Бульдог после прошивки Смарти в режиме монитора, ну и там колеса он прописывает и прочие мелочи...
Это те функции,которые не трогают прошивку и не привязаны к машине. А зачем второй смарти покупать?Ram-Zes пишет:
- Ram-Zes
555 (Сергей) пишет:
Если вопрос ко мне, то Бульдог использовал с экологией, а Смарти брал, когда удалял эко. А Бульдог так и остался...
- SHERIFF
- vitosian
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 288
Сугубо мое мнение .
