Вопрос Масло в 6,7TD
12 года 1 мес. назад #117340 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Масло в 6,7TD
kot333 пишет: насколько я знаю влбс везет сам со штатов.
и таможит во владе.
а вообще да барыги конечно в москве чо :))
Головной офис не в Москве. Управляющая компания в Москве.
г. Москва
УК МСМ-2 (Chevron)
ул. Донская, 15, офис 206,
тел./факс: (495) 721-80-56
г. Москва 18:19:30
Филиал МСМ
ул. Нижние Поля, 31,
офис 305, 306
Тел./факс: (495) 617–15-31
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #117341 от 555 (Сергей)
kot333 пишет: дюже гимора много при грошовой экономии :))
Никто не попросит тебя переслать с проводницей пару канистр. Но найти один раз по инету и телефону, не поднимая жопу, нормального поставщика в Москве можно и нужно.
Смотрите, что нашел у них рекомендации Cummins по увеличению интервала замены масла Тыц
Вкратце... внизу 2 стр. - при нормальных и легких условиях эксплуатации любых двигателей Cummins при использованиие масел Cummins Premium Blue и Valvoline Premium Blue Extreme допускается увеличение пробега на 7500 км[/quote]
12 года 1 мес. назад #117342 от kot333
kot333 ответил в теме Re: Масло в 6,7TD
555 пишет:
Ну так ищи. :)
и кстати насчет ценника.
вот выдержка из прайса.
я сначала увидел тот вариант что дешевле.
а есть еще один.
мож во владике таки барыги а не вмоскве :)
CHEVRON DELO 400 LE SYNTHETIC 5/40 18.9л 6.581,30 руб.
CHEVRON DELO 400 SYNTHETIC 5/40 18.9л 4.805,00 руб.
12 года 1 мес. назад #117343 от kot333
Фигня эти увеличенные интервалы замены.
точнее не фигня конечно вообще. а фигня относительно рэма.
в тягачах масла льется в 2-3 раза больше чем в рэм.
пары в кпп и мостах подобраны так что рабочий диапазон от 1000 до 2500 оборотов а это огромный плюс
итд итп
короче это другой мир и к нам отношения не имеет :)
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #117344 от 555 (Сергей)
kot333 пишет: вот выдержка из прайса.
а есть еще один.
LE - Limited Edition? С добавлением парфюма от D&G? Поясни разницу.
12 года 1 мес. назад #117346 от kot333
вообще без понятия в чем разница.
12 года 1 мес. назад #117347 от 555 (Сергей)
kot333 пишет: короче это другой мир и к нам отношения не имеет :)
Движок на второй странице вторая таблица пятая строка не узнаешь? EPA 2010 ISB 6.7
Инфа важная, хотя бы потому, что можно не очковать при перепробеге между ТО.
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #117348 от 555 (Сергей)
А какое берешь?
Наше Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40 (API CJ-4)
Баночкин - 6200 суперцена.
Осталось узнать про цену Валволайн.
12 года 1 мес. назад #117351 от GeneralTLC
GeneralTLC ответил в теме Re: Масло в 6,7TD
kot333 пишет: Фигня эти увеличенные интервалы замены.
итд итп
а что на наших моторах диапазон оборотов другой? Судя по тахометру один в один ,что на магистральных американцах.
12 года 1 мес. назад #117353 от 555 (Сергей)
GeneralTLC пишет:
kot333 пишет: пары в кпп и мостах подобраны так что рабочий диапазон от 1000 до 2500 оборотов а это огромный плюс
итд итп
+1
Мажется блок и турбина, они почти одинаковые. Рабочие обороты на тягачах конечно подобраны к пику крутящего момента, и коробка имее 100500 скоростей чтобы около него держаться. Нам момент менее актуален ввиду легкой массы.
12 года 1 мес. назад #117363 от SAM
SAM ответил в теме Re: Масло в 6,7TD
12 года 1 мес. назад #117369 от KVB
KVB ответил в теме Re: Масло в 6,7TD
kot333 пишет: .... а фигня относительно рэма.
в тягачах масла льется в 2-3 раза больше чем в рэм...
Мысль верная на Камминзе, который стоит на Рэме поддон уменьшенного объёма, относительно стандартных моторов. Стандартный объём поддона на Камминз 5.9 - 16 литров. На Рэме на таком-же моторе объём поддона 9,5 литров. Плюс на Рэме мотор раскручен до 3000 об/мин. Стандартно не более 2500 об/мин. Поэтому, здесь коректировку по интервалам должен делать производитель авто а не Камминз.
12 года 1 мес. назад #117370 от Umka (Алексей)
Umka (Алексей) ответил в теме Re: Масло в 6,7TD
Торговый дом Оптима Трейд
Chevron Delo LE 400 Synthetic SAE 5W-40 19л 5951,36
Chevron Delo® 400 LE SAE 15W-40 19л 3281,28
Цены правда по состоянию на 01.12.2011 :( и по наличию еще не прозванивал :(
12 года 1 мес. назад #117375 от 555 (Сергей)
KVB пишет:
kot333 пишет: в тягачах масла льется в 2-3 раза больше чем в рэм...
На TD6,7 - 12,4 л
12 года 1 мес. назад #117376 от 555 (Сергей)
SAM пишет: Я себе вот такое взял:
catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_...e_id=226&like_name=1
Получается не то, CJ-4 нет. Даже если 5,9 все равно CI-4 надо. Допуска Камминс или Крайслер тоже нет.
