Вопрос заезд в воду с лодочным трейллером
9 года 7 мес. назад #353412 от Юра
Такой интересует вопрос как заезд в воду с прицепом для скидывания катера. А именно какие последствия если зад заводить на глубину 0,9-1м? Вопрос не праздный так как опыт заезда на Range Rover стоил 150 000 руб (вода попала в багажник, а там блок электроники, и над задним мостом блок-контроллер ручного тормоза) . Этот заезд был решающим в пользу приобретения менее замороченной машины для целей транспортировки судна. Предполагаю приобрести RAM 2500 или 3500. Но терзают смутные сомненья - не имеет ли RAM таких же ловушек для любителей лодок как и чудо английского инженерного искусства. Кто имеет опыт заезда в воду с лодкой?
9 года 7 мес. назад #353420 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме заезд в воду с лодочным трейллером
Заезжаю постоянно в пресную воду. Тоже переживал. В итоге ничего не происходит, масло в мосте чистое.
1.В заднем мосту стоит сапун, поднятый на высоту до пола кузова. Заезжая не глубже заднего колеса вода в мост не попадала.
2. Не глушу.
3. Проводка от пресной воды не страдала никоим образом.
4. Думаю немного скажется на продолжительности жизни родной задней крестовины, поскольку она не шприцуется. Но это недорого.
Из минусов. Жирных минусов.
Масса машины такова, что слиповать лодку на мягком песчаном пляже уже не получается как паркетником, не говоря про Тойоту Хайлюкс. Не застревал намертво, но и выехать с прицепом в гору не мог, там где ранее спокойно рассекал на псевдоприводе.
9 года 7 мес. назад #353424 от Ficus
До бампера вода при слиповке доходила - без последствий.
dodgeram.ru/forum/32/303701-путешествие-по-селигеру
9 года 7 мес. назад #353434 от Garry NYC
Главное дать мосту остыть перед купанием.
9 года 7 мес. назад #353440 от Ivan
Новые машины с пневмой могут наверное доставить проблемы.
2500-й тоже теперь с пневмой на задней оси.
Где то там этот блок управления и компрессор :(
9 года 7 мес. назад #353444 от panzerwagen
Задний бампер топлю постоянно, в мост вода не идет, 146% B) Первое время лазил смотрел, потом забил :whistle:
9 года 7 мес. назад #353452 от 555 (Сергей)
Ivan пишет: Новые машины с пневмой могут наверное доставить проблемы.
У ТС бюджет не на новую, он за 1,4 -1,8 ищет.
+ состояние сапунов желательно смотреть при ТО. В принципе они почти не пачкаются.
9 года 7 мес. назад #353455 от MEP3AVETC
На "полторашке" несколько раз заезжал до верхней кромки бампера - без последствий. В заднем мосту эмульсии не наблюдается. P.S. Вилку всегда вынимаю перед поружением.
9 года 7 мес. назад #353458 от Komisar
9 года 7 мес. назад #353471 от kay
Постоянно пользую Додж для спуска , подъема катера весом 1300 кг в Норвегии ,по камням в соленую воду на не оборудованном для это месте. Проблемы только потом отмыть от соли....
9 года 7 мес. назад #353495 от Рыбак
Komisar пишет: у Марка спроси )
Вообще никаких проблем со спуском. Тут вот ролик. Ближе к концу.
9 года 7 мес. назад #353513 от Юра
Детский утренник на видео - трал с длинным дышлом и RAM не топит даже глушитель. У меня пожестче ситуация , по бампер скрывает всяко но это на range rjver, RAM конечно повыше будет
9 года 7 мес. назад #353525 от 555 (Сергей)
Тем не менее до 12 года там ничего водобоязненного нет.
9 года 7 мес. назад - 9 года 7 мес. назад #353554 от Opress
Я когда машину покупал рам 2500, 2006 модельный, обнаружил что не работает подсветка заднего номера, пообщался с продавцом он говорит катер завозили в воду. Наверное единственное чем сильно грозит. Про задний мост вам уже написали.
Езжу покачто, особо не парит, как руки дойдут починю.
А вообще автору совет, перед покупкой прокатиться и на 2500 и на 1500, почувствовать разницу и решить что именно ему нужно.
Если смущает что 1500 ниже, так его поднять особо не проблема будет. За ваш бюджет полторашка будет гораздо свежее. А движка 5.7 на много чего должно хватить.
Спасибо сказали: AlexP
