- Особенности эксплуатации
- Буксировка прицепов
- Размер шара на фаркопе 2" Америка против 50 мм Европа.
Вопрос Размер шара на фаркопе 2" Америка против 50 мм Европа.
- МЕХАНИК
- Спасибо получено: 61
Я бы посоветовал тебе больше заморачиваться согласованием американской и европейской розетки и оптики.
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
МЕХАНИК пишет: Други, а подскажите пожалуйста. Российский прицеп, например МЗСА со стандартным прицепным устройством для шара в 50 мм. как садится на Амэриканьскийе 2"? Может я конечно зря парюсь, разница в 0.8 мм всего. Заказал себе фаркоп и вставку в него регулируемую по высоте с тремя разными шарами. В ближайшем будущем планируется буксировка прицепа с аквабайком, ну а потом хрен знает что еще будет.
С тремя разными шарами? А какие они по размеру? Шары то
- МЕХАНИК
Вот такая хреновина. Собственно шары в таком количестве может и не нужны, просто вертикальная регулировка привлекла большая.
- МЕХАНИК
- All
- Спасибо получено: 95
Там проблема будет не то что их не получится воткнуть, а то что сигнал на стопы и поворотники идет одним проводом. На прицепе тогда также как и на Рэме поворотники придется сделать красными или если получиться развести эти сигналы.МЕХАНИК пишет: Насчет розетки и оптики. Подкиньте сцыль, пожалуйста, где розетку можно купить европейскую на замену родной. Так наверное будет логичнее поступить, если машина здесь всегда и соответственно прицепы будут европейские с большей вероятностью.
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
- МЕХАНИК
shaman пишет: На амеровском прицепном два года таскаю курганский прицеп, проблем никаких... Вместо родной розетки поставил нашу, поворотники запирал от задних фонарей , т.к. раньше туда с передних поворотов притащил сигнал для оранжевых диодных ламп вместо заднего хода... Единственный косяк на прицепе - при повороте вместе с поворотником стопарь моргает..
Про проблем никаких, имеешь в виду, что на шар американский европейское устройство одевается без проблем?
- Рыбак
- Партнер
- Спасибо получено: 964
- shaman
- Живу я здесь
Если у прицепа раздолбанный замок, то и не увидишь. Но можешь увидеть обгоняющий тебя прицеп.shaman пишет: Первый фаркоп был с евро шаром , когда потерял его , заказал с ебэя амеровский , разницы неувидел ...
Допуск шар - замок 1 мм. Если на 2" (50,8) свободно налезает еврозамок, то это повод задуматься. Может там и 2 и 3 мм износа. 1 мм, что по норме уже вне допуска точно есть.
Случаев очень много. Под Волгоградом на встречку в лоб (хорошо не мне) выскочил прицеп с катером. Шар изношен,прицеп был с дифферентом на корму. При расцеплении дышло ушло вверх, страховочную цепь сняло ибо она была не застегнута, а обмотана вокруг фаркопа. Зато микрику встречному передо мной "повезло", он въехал под задранное дышло. Никого в салоне катером и дышлом не убило. Так, капот и лобовое, даже на ходу остался.
Зрелище завораживающее. На встречке на ямах встает джип, а его, вздыбив дышло прицепа в небо, обгоняет катер, да в лоб встречному басику передо мной.
- МЕХАНИК
Ну что ж, пойду найду сферический напильник))), что бы максимально аккуратно уделать шар)! Придется вспомнить институтскую слесарную практику.Рыбак пишет: Разница там в миллиметр. Американский шар 2" можно аккуратно и ровно подточить наждачной или легким напильником. Европейский Трейлер сядет без проблем.
- shaman
- Живу я здесь
. И опять же груз всегда ровно распределяются с усилием на шар не более 30 кг... Вобщем это моё мнение из моего опыта, не более ... Возможно если прицеп куплю большей грузоподъёмностью , то мнение может поменяться... Далее будет видно...
