Форум / Бортовой журнал клубного гаража / 2016 RAM 1500 SLT CREW CAB 4X4, 3.6L
Раздел «Бортовой журнал клубного гаража». Тема открыта 13 августа 2020 года, в ней 170 сообщений.
АЛЕКС888#126
По мопару- это как раз штатное дело!, как и у моторкрафт-тоже полусинт льют на заводах в мустанги и в форд 150, все знают об этом), а Пеннсойл супер синт- это уже супер масло!, но мое мнение оно для РЭМ не нужно, во первых дорого, во вторых- бесполезно, это не гоночная машина., я это масло лью в мустанг.
Михаил#127
Приехали расходники
Михаил#128
Сегодня заменил фильтры и масло, остаток "жизни" масла был 8%, пробег 13.000км.
Общий пробег 105600км.
Михаил#129
На пластиковом бачке радиатора имеется небольшая трещина, с-нно он была там при покупке машины.
Все оттягивал с заменой радиатора, но расход антифриза стал увеличиваться...
Так что нужно покупать. Вопрос в том - какой лучше взять или они по большому счету все одинаковые?
Михаил#130
Приехал радиатор и тяга
beetle#131
Мне moog не понравился, ставил в передние косточки, выкинул заменил резинки в родных и стало лучше чем новые.
Михаил#132
Увы выбора не было, а уже начало подстукивать.
Михаил#133
Пробег 105тыс+
Сегодня заменил радиатор охлаждения, масло в раздатке и рулевую тягу.
Когда сняли защиту то увидел нелицеприятную картину...
Мокрый картер переднего моста с висящей каплей масла...
По моим представления потекла или начала подтекать прокладка актуатора привода моста.
Проверили сапун он был как бы глухой ни туда ни сюда потом вроде бы стал по чуть чуть пускать воздух туда сюда.
Самое интересное уровень масла в картере был на месте
Михаил#134
Приехали втулки стабилизатора, завтра заменю
Михаил#135
Вот такие втулки достали при замене
Михаил#136
А вот при замене втулок выяснилась одна не приятная проблема - правый внутренний шрус имеет люфты..
по народном говоря когда его дёргаешь рукой звякает....
и имеет шат как вверх-вниз так и влево-право....
Михаил#137
Придётся делать хомуты благо на форуме нашёл исчерпывающую информацию включая чертежи за что большое спасибо авторам!
Михаил#138
Вскрытие показало - на шлицах выработка незначительная и шат мин., а вот внутри правого щруса все болтается.
Левый внутренний шрус без выработки.
Буду менять полуось в сборе
Михаил#139
Приехала 🙂
Михаил#140
Михаил пишет:
Пробег 105тыс+
С протечкой наконец разобрались -при тщательном осмотре обнаружили, что корпус пластиковы вареный. и по шву пошла микротрещина
Михаил#141
Михаил пишет:
Приехали втулки заднего стаба.
353грн за пару.
Конечно не Мопар, но и цена не 180 юсд за пару 😉
Все их жизнь была короткой.... ок. 6 месяцев.
Заказал оригинал.
Михаил#142
Вчера заменил полуось,
Выработка на шлицах выдающего вала вроде как не значительная 🙂
beetle#143
Тут нашел кстати DORMAN 926876
Как будете менять теплообменник в развале блока, вспомните. На 3,6 это ждёт всех.
Михаил#144
Приехали втулки заднего стабилизатора
Михаил#145
Приехали нижние реактивные тяги.
Собираюсь завтра их и втулки стабилизатора заменить.
Михаил#146
Вот так это выглядит теперь 🙂
Сайленблоки на старых рычагах действительно свой ресурс исчерпали.
Верхние рычаги тоже под замену, но они ещё не прилетели из США.
Amadėjus#147
Привет,поделитесь чертежами хомутов, тоже актуално но не нахожу...
Михаил#148
Amadėjus пишет:
От этой затеи я отказался....
Там получается такая штука вдогонку - Шлицы то мы стягиваем наглухо, а вод ход на шлицах должен быть, а мы его убираем, как итог такое жёсткое соединение начинает разбивать подшипник и остальное потроха самого моста...
Михаил#149
Этот чертёж взят на форуме
Константин#150
Хомуты это зло, гранаты потом ломаются по шлицам при нагрузке .
Зимой так встал когда колесо докопалось до твердого покрытия.
1…4567
