Вопрос Что прикупить в ЗИП?
11 года 11 мес. назад - 10 года 8 мес. назад #126795 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) создал тему: Что прикупить в ЗИП?
Доброго времени суток, клубни!
Подходит первая годовщина жизни на РЭМе (2010 4x4 6,7TD Laramie MegaCab). Оценка авто 12 из 10 возможных. Суперагрегат.
Пройдено 22 т. миль (суммарно 30), поломок не было ни одной. Из проблем было только то что сделал себе сам: перетертый шланг установленного здесь вебасто, оторванные в говнах детали экстерьера.
Есть желание и возможность сделать небольшой ЗИП. Подскажите, что и почему туда положить (желательно со ссылкой на продавца или партномером) СПИСОК ПОПОЛНЯЕТСЯ:
1. Крестовины переднего моста (те что к колесам) по говнам штатные без смазки ходят 25-35 т.миль. Берем смазываемые и шприцуем регулярно. Например ACDELCO Part # 45U0305 ОШИБКА!!! Поставил оригинал 68065428AC. Взял про запас MOOG/PRECISION 479 шприцуемые.
2. Воздушный фильтр. Дать гари по пыльной кроссовой трассе "Белые ночи" и комп просит его замены. Mopar, Fleetguard, FRAM ca10261
3. Бухло и стаканчики (на случай встречи с Баночкиным)
4. Масляный фильтр. Mopar, Fleetguard (не советуют, но 5 отходили без вопросов), перехожу на Bosch 0 451 203 228
5. Ступица передняя Timken . National, а ныне MOOG не советуют. В итоге SKF надо брать. Моя где-то в Нью-Йорке. Рыбак, ау!!
6. Ремень генератора. Взял про запас GATES K081264HD
7. Крестовины карданов, смазываемую. Навалом разных. Про запас держу ACDELCO Part # 45U0305 не подошедшую к п.1
8. Наконечник на трапецию, который идет на сошку (купил трапецию в сборе)
9. Салонный фильтр - дешевый Blue Print ADA102509 и аналоги.
10. Ступичные болты (перед и зад разные по длине)!!! Наточил. На самодельные поменяно уже 10 шт. Вот что значит попасть на криворукий шиномонтаж с раздолбанным пневмогайковертом. Не выкидывайте со старых ступиц.
11. Топливный фильтр Мопар или Wix 33255.
12. Передний кардан (шутка, в которой есть доля правды)
13. Колесные гайки 9/16". Уже 3-4 (тонких для неродного литья 20") испорчены и поменяны.
Дополнено по итогам 2 лет эксплуатации.
11 года 11 мес. назад #126802 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
раз уж №1 занято, то тогда
3. или по нашему, по рабоче-крестьянски
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера)
11 года 11 мес. назад #126811 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
Учту
11 года 11 мес. назад #126812 от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
Комплект фильтров. К зиме я бы его поставил пунктом 2.
Спасибо сказали: 555 (Сергей)
11 года 11 мес. назад #126813 от Валера
Валера ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
Колесная крестовина
Наконечник на трапецию, который идет на сошку, он умирает первым
Можно прикупить помпу, но это вопрос, у меня пробег 120к миль, помпа родная, но я купил
Крестовина на задний кардан, они там все одинаковые, умирает которая около моста
11 года 11 мес. назад - 11 года 11 мес. назад #126817 от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
дайвер(Леонид) пишет: Комплект фильтров. К зиме я бы его поставил пунктом 2.
С Леонидом сложно не согласиться. (Была темка про то как у меня порвало маслен. фильтр-был с собой! B) )
Ну и список от меня основаннй на жизн.опыте.
1. Топливный ф-тр. www.genosgarage.com/MOPAR-68065608AA-FUEL-FILTER-F...fo/FS_MOP68065608AA/
2. Воздушн. ф-тр. www.genosgarage.com/FLEETGUARD-AF-27684-AIR-FILTER...roductinfo/AF-27684/
3. Ремень генератора www.genosgarage.com/Belts/products/135/
4. Пару крестовин (у меня одинаковые и в приводах и в кардане) www.klmstore.com/mopar-v8016665aa-grease-able-univ...-2011-dodge-ram.aspx
5. Фильтр вентиляции внутрикартерных газов www.genosgarage.com/CUMMINS-CV520010-CRANKCASE-VEN...roductinfo/CV520010/
P.S. в списке от меня всё кроме фильтра вентиляции внутрикартерных газов лежит в машине.
11 года 11 мес. назад #126818 от 555 (Сергей)
Фильтра вроде нормально покупаются к ТО. Не дефицит. +Есть масляный про запас.
11 года 11 мес. назад - 11 года 11 мес. назад #126819 от 555 (Сергей)
otez_pimen пишет: 5. Фильтр вентиляции внутрикартерных газов www.genosgarage.com/CUMMINS-CV520010-CRANKCASE-VEN...roductinfo/CV520010/
Тот, который станет не нужен при удалении ЕГР?
4. Пару крестовин (у меня одинаковые и в приводах и в кардане) www.klmstore.com/mopar-v8016665aa-grease...-2011-dodge-ram.aspx
А что они одинаковые? А у меня? А как узнать?
11 года 11 мес. назад #126820 от 555 (Сергей)
Валера пишет: Наконечник на трапецию, который идет на сошку
А ссылочку не подкинешь?
11 года 11 мес. назад #126822 от ЯШа
ЯШа ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
Сергей, если далеко куда собираешься, как уже говорили, бери основное : масла, фильтры, колодки и т.д. Все равно, всю запасную машину с собой не увезешь, а как говорят, сколько зипа с собой не бери, как правило ломается то, что не взял. С этой точки зрения при координации маршрута уточнить у клубней по пути следования наличие вменяемых сервисов и з/ч.
11 года 11 мес. назад - 11 года 11 мес. назад #126823 от 555 (Сергей)
Дело не в том, что я далеко собрался, хотя это часто бывает, а в том что хочу иметь это под рукой. + у меня доставка с оказией намечается.
11 года 11 мес. назад - 11 года 11 мес. назад #126824 от banochkin (Павел)
лампочек всех прикупи про запас, тут давече заднем в поворотнике накрылась, ехал через всю маскву по пробкам, очень напрягает отсутствие поворотника, тем более сзади...
11 года 11 мес. назад #126842 от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Что прикупить в ЗИП?
...на моем, подвесной подшипник на год хватает :( , и ценник негуманный :blink:
...комплект всех сальников - лежит пока без участия в процессе :side:
...Диагностировать своевременно - и склад запчастей можно оптими-мини-мизировать. о как :)
11 года 11 мес. назад #126849 от 555 (Сергей)
Это можно купить в любом магазине. Обычно 2-3 валяется
11 года 11 мес. назад #126850 от 555 (Сергей)
ZAhAR(Валера) пишет: ...на моем, подвесной подшипник на год хватает :( , и ценник негуманный :blink:
Лифт большой?
