Форум / Бензиновые двигатели / Стук между двигателем и коробкой на холостых.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 9 декабря 2011 года, в ней 40 сообщений.
Yaroslav#1
Появился у меня какой-то странный стук. Он похож на гидрокомпенсатор, но слышно его в районе колесной арки или под машиной. Из под капота не слышно. Стучит когда машина прогревается или немного постоит. Газуешь и пропадает, потом появляется. После езды не слышно. Вобщем ведет себя как компенсатор, но почему снизу???? Где у 5.7 компенсаторы? Или что это за такое?
Ferg#2
Была (и пока есть) та же проблема. Точнее, это не проблема, так как фатальной неисправностью не является. Дело в "поведенном" коллекторе и "просекании" выхлопных газов. Заказывается у Степана (что я и сделал), меняется (что планирую). Единственное, что пока является вопросом - нет ли особенностей в установке, смогут ли мастера, ранее не имевшие дело с РЭМом, его заменить. Кстати, а вот это вопрос к мэтрам сервиса.
Yaroslav#3
Вот тут я вообще не пойму как это может быть.... может стуки у нас разные? Мой звучит как компенсатор - ну вообще выхлоп тут не причем. Ferg, ты слышал как стучит компенсатор? Это похоже на него? 😕 Кроме того, если после перегазовки звук пропадает, то это значит, что пространство заполняется маслом.... выхлоп ну никак не попадает.
Ferg#4
Да, звучит именно как гидрокомпенсатор. Тот же звук и последующий за этим "вынос мозга мастерам" силами предыдущего владельца - Председателя (как и у меня, кстати). В моем случае верю вердикту Jeep-Usa - причина см.выше.
Yaroslav#5
А не мог бы многоуважаемый Jeep-Usa объяснить как это может быть, что проблема с выхлопом пропадает после перегазовки?
дайвер(Леонид)#6
Теоретически - после прогазовки, в коллекторах некоторое время присутствует избыточное давление... И прослабленный коллектор просто прижимает к шпилькам. При выравнивании давления он опять возобновляет мерное постукивание. Кстати характерная поломка для РЭМа с пробегом. Лечится заменой прокладок выпускного коллектора. Иногда требуются новые шпильки и гайки ( дюймовые резьбы). Колектора "ведет" редко, чаще из за длительного нерешения проблемы, банально " набивает " место. Но лучше - в живую к сервисменам, ибо "звуки" бывают сцуко разные..... 🎉
Get#7
Подтверждаю, звук всегда присутствовал (то слабее, то сильнее) на предыдущем Рэме. Выдвигалась версия, что фирменный ХЕМИшный люфт клапанной пружины и много всякого. В конечном итоге забил. Звук слышен только со стороны колеса, сильнее - со стороны коллектора (с водительской).
Хочу успокоить, что на моем новом Рэме - этот звук опытным ухом параноика тоже вполне себе улавливается. 🙂 Не парьтесь.
Yaroslav#8
Есть одна особенность мозга - не умею забивать. Я залил 5W-50, потому в начале грешил на масло, потом понял, что как раз для компенсаторов масло загущают. В колектор все равно не верю! Буду ждать когда Ferg поменяет и у него пройдет сей стук. Но посмотрю на колектор.. внимательно... но звук как по маслу жеж! 😆
MihailNik#9
таже хрень три года уже
Jeep-usa#10
Ваша проблема Ярослав, может быть совсем другой. И то что Ферг сказал -не означает что я так говорил.У Ферга скорее стрекотание, что свойственно коллектору.Ярослав, вы человек с дедуктивными способностями и должны знать, что аборты по телефону не делают 😆
Ferg#11
2 Jeep-Usa. Алексей, а есть ли особенности в установке коллекторов? Иными словами, какими специальными знаниями необходимо обладать нашим, кубанским, мастерам, для того, чтобы достойно установить девайс? 🙂
Yaroslav#12
Согласен совершенно, но:
- вопрос был основан на утверждении Ferga, что звук тот же;
- проблема может быть общеизвестной и чего бежать в сервис, если все о таком знают;
- приехать в Jeep-USA не могу - я в Харькове.
Потому на данный момент пытаюсь поверить председателю и убедить себя в параноидальных наклонностях. Но если найду хорошего знатокахэми, то узнаю.
Yaroslav#13
Потому на данный момент пытаюсь поверить председателю и убедить себя в параноидальных наклонностях. Но если найду хорошего знатока хэми, то покажу.
Jeep-usa#14
Проблема может быть при откручивании коллектора,можно свернуть шпильки.Потом будет проблема с высверливанием.Удачи!
kot333#15
озадачился. пошел слушать. неведомый звук похожий на стучек есть. машина у меня с новья и звук был всегда 🙂
Yaroslav#16
Хмм... может я просто не прислушивался раньше? А давайте еще кто-то послушает, кто знает как звучат компенсаторы? И что бы при перегазовке пропадал, как и компенсаторы. Сколько народу, растормошенного мной, успокоится! 😆
Car-a-puzz#17
Запиши в MP3 и выложи....послушаем
Yaroslav#18
Я вам щас напою - тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук с ритмом одного компенсатора и тем же звуком. Годится? 😕
luka1500(олег)#19
попробуй дотронуться рукой до приблуды которая стоит перед топливным баком под днищем !!! Может быть звук клапана рециркуляции паров топлива совпадет!!!!!!!!
Yaroslav#20
Ээээ.. ну попробую, но снизу он звучит как между коробкой и движком. А в чем теория?
luka1500(олег)#21
позвони---- попробую объяснить
Car-a-puzz#22
Хоть пой, хоть пляши - помощи не я просил! Хотел помочь, ну раз уж хи-хи-ха-ха, значит не так и беспокоит...пишите дальше 🙂
Yaroslav#23
Ты правда хочешь по записи послушать???? Сегодня не первое апреля 😆 Звук жеж гидрокомпенсатора!
Car-a-puzz#24
Это единственный вариант дистанционно поставить более менее правильный диагноз, делали так много раз. Если уверенность в гидрике - то действительно можно забить!
Yaroslav#25
Неуж-то гидрики в хэми снизу? Сверху тихо, слышно из арки.
