Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Стук между двигателем и коробкой на холостых.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 9 декабря 2011 года, в ней 40 сообщений.
Stepan#26
Ярослав, вот ты каждый раз пытаешь народ - а потом говоришь: "Да, ладно!!!???" ... 😠
Зачем тогда спрашивать ??? 😛
Yaroslav#27
И где я каждый раз его, народ, пытаю и говорю?
Дядя Юра#28
практически у всех на хеми стучат,на новых пока не слышал
Stepan#29
И у меня тоже есть такое ... 😛
Dokas#30
А у меня не стучит или я как-то не так слушаю? 😆
Car-a-puzz#31
Yaroslav писал(а):
Неуж-то гидрики в хэми снизу? Сверху тихо, слышно из арки.
Автомобильная акустика - вещь в себе....при разрушенной правой ступице гул народ частенько слышит слева и наоборот, как пример.
Gurgen#32
Не волнуйся..))) у меня тоже не стучит и не цокает,очень странно..))))))))))))
Yaroslav#33
Ну я попробую на телефон записать - у меня другого звукозаписывающего девайса нет. 😆
То вы слушаете неправильно - надо на холодную стать у передней арки и слушать 😛 Для полноты ощущений можно наклониться к колесу.
Car-a-puzz#34
Кстати можно воспользоваться и стетоскопом, для более точного определения места и характера звука.
Gurgen#35
Yaroslav писал(а):
[То вы слушаете неправильно - надо на холодную стать у передней арки и слушать 😛 Для полноты ощущений можно наклониться к колесу.
Я всё правельно слушаю... и на холодную и на горячку.. я вобще очень придирчев к звукам...
shurik2310#36
Если стучит на холодную,хрен его знает,что енто такое! У меня уже 3 года такая хрень,но на 4.7. Может действительно что-то с колектором? 🤔
Ferg#37
В холодную зимнюю погоду (у нас "холодно" зимой - это от -3 до +5) стучит гораздо меньше, чем в теплую (от +20). А в очень холодную (от минус 10 до минус 3) звук практически не слышен.
Yaroslav#38
Ну это как раз похоже на компенсатор - жидкое масло уходит их него, а густое при низких температурах остается. Но я меня как раз наоборот - чем ниже температура, тем слышнее.
Tанк#39
мелкий тихий цокот всегда был, а сегодня завел и услышал кромкие цокания(похожие на стук гидриков), минуту поработал и буд-то выключился, и начал цокоть тихо, фигня какая-то.
CyMKuH#40
При низких температурах гидрокомпенсаторы стучат как раз сильней )) На холодном двигателе, при выработке в компенсаторе, зазоры между плунжером и цилиндром больше чем на горячем. Не сложно догадаться, что при температуре окружающей среды в -20С зазор будет больше чем при +20С. Масло же уходит из них именно тогда, когда давления нет, то-есть пока машина не заведена. Потому и постукивают после заводки. Потом стук приглушается и переходит в легкое "цокание". Синтетические масла имеют низкую вязкость и она не сильно меняется с прогревом двигателя.
