Форум / Бензиновые двигатели / ГБО в Москве. Кто кого порекомендует?
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 2 июня 2011 года, в ней 42 сообщения.
Get#1
Коллеги, созрел для установки ГБО на автобус.
Мотор 5.2.
Есть ли у кого опыт и рекомендации к кому обратиться?
kot333#2
сам не ставил у них конечно но несколько раз покупал в инет магазине детальки и общался по инету. оставили впечатление адекватное. www.propan.ru
avkurov#3
Ставил на свой Рэм ГБО в Марьино возле ихнего техосмотра. Четвёртое поколение Диджитроник, два редуктора, балон 90 или 95 вместо запаски. Полгода всё нормально. Из косяков: ставили четыре дня вместо двух (Подъёмников для Рэмов у них нет); сначала установили клапан не той пропускной способности из-за чего была проблема отключения ГБО при резких и долгих ускорениях (не хватало топлива). А в остальном всё замечательно. Настраивают и регулируют в любой момент, когда подъедешь, либо на регулярном плановом ТО.
Evgen#4
ул. коштоянца д.47 гбо сервис тел 228-06-51 нормально ребята работают! года 3 уже без вмешательств! так только то и все! только у них запись обычно!
Get#5
Чета я объехал три топовые московские конторы (называть не буду) и призадумался...
Все три выглядят, как гаражи и с моим перфекционизмом стремновато оставлять у них автобус.
У всех разнятся показания по размеру баллона, который можно разместить на раме под днищем вдоль левого порога. Одни говорят, что только 65л, другие 80, третьи - 110.
Одни говорят о сложностях, связанных с тем, что двигатель у вэна размещен в салоне, что нужно сверлить впускной коллектор и т.д.
Другие говорят, что ничего сверлить не надо.
Чета я призадумался аж... 🙂
Antar#6
Shaitan#7
Antar писал(а):
Это метановый баллон рванул, там давление огромное.
Пропановая система тихо сгорит вместе с машиной и всё.
ЯШа#8
Мотор 5.2.
А смысл установки ГБО - экономия, или увеличение пробега без дозаправки?
Если второе, то, может, установить доп. топливный бак?
Get#9
И первое, и второе. Со вторым топливным баком тоже будет та еще морока в плане установки. Так что либо не трогать, либо все-таки ГБО. 🙂
denkorableff#10
С учетом "распространенности" газовых заправок, я бы не сказал, что ГБО увеличит дальность поездки.
Разве что добавит неповторимый аромат в салон
avkurov#11
Как пользователь ГБО могу сказать, что в моём случае экономия составляет где то 1,5руб километр, и газом абсолютно не пахнет.
опричный#12
Мотор 5.2.
а для чего?
экономия?
или что-то ещё?
Otez Fedor#13
Грамотно установленная система не пахнет. Запах появляется когда делают кривыми руками и ставят дешевые шланги.
Заправок не так уж и мало, найти не проблема, а если часто в Европу заглядываешь, то и вообще все замечательно.
denkorableff#14
Неправда, не пахнет только для тех кто ездит на газе, не хочется дурных сравнений, но "свое" всегда не пахнет, "газон" всегда легко вычислить по запаху выхлопа даже в плотном потоке.
Antar#15
Ну пахнут наверное духи или одеколон,газ он воняет.
Не устану повторять,вонять будет всегда! B)
Yaroslav#16
Ну нет запаха! В машине вообще нет и из выхлопной не слышно. Возможно 4 поколение рулит. Я как практик говорю, а не как ездящий за газонами с допотопными системаи.
avkurov#17
"Неправда, не пахнет только для тех кто ездит на газе, не хочется дурных сравнений, но "свое" всегда не пахнет, "газон" всегда легко вычислить по запаху выхлопа даже в плотном потоке."
Говорю же не пахнет. Все это отмечают, когда со мной катаются. И выхлоп на холостых не пахнет, при езде мож и пахнет, но я за машиной не бегаю и не нюхаю, поэтому не знаю.
Dikiy#18
У товарища на Делике стоит 4 поколение, запаха нет абсолютно ни при езде ни на холостых.
vitosian#19
у меня стоит ГБО но в основном езжу на бензе газом не пользуюсь . Но какое то время ездил на газу о чем вы говорите какой запах в салоне боже упаси да и рядом с авто на улице как то не замечал !Ну а если на то пошло то и бенз или соляра тоже вам скажу не розами пахнут !
Я думаю что все токи газ не лучшее топливо !
Danila#20
Как незаинтересованное лицо, в основном катающееся на велосипеде, подолью дизтоплива (т.е. масла) в огонь:
1. Бензин пахнет характерно бензином. Современные катализаторы у новой машины, впрочем, дожигают всё до такой степени, что выхлоп почти не воняет.
2. Аналогично с солярой. Правда, есть нюанс - зимой она пахнет сильнее, чем бензин. Но это справедливо для старых автомобилей, с новыми всё хорошо.
3. У газа выхлоп пахнет иначе; и даже у старых автомобилей со сдохшими катализаторами он пахнет... Более чисто, что ли. Нагретым водяным паром он пахнет. Но я опять же не сказал бы, что он как-то особо воняет газом, просто особенно.
Разумеется, всё относится к случаем, когда нет прямой утечки топлива (говорю поэтому в основном про выхлоп), потому что если утечка топлива есть, то вонять будет в любом случае тем, что утекло.
denkorableff#21
Про газ, отметая тему запахов (ведь ни один "газовщик еще в запахе не признался и не признается"😉, могу сказать сугубо свое мнение:
1. Двигатель должен работать на том топливе, для которого он предназначен, любое отклонение приводит к поломке, хотя бы мелкой, соответственно ремонту.
2. Запас хода. С газовым баллоном он конечно увеличивается, но примерно такого же увеличения запаса хода можно достичь установив дополнительный топливный бак на бензин, в том же месте, что и газовый, соответственно потеряв тоже самое место под запаску или часть багажника/кузова. С учетом малого распространения газовых заправок в российской глубинке я бы не рассматривал это как увеличение запаса хода в российских условиях, с канистрами для топлива проще, их можно потом и в гараже оставить, благо пробеги в местах с труднодоступным топливом не у всех и не всегда. Европа другой разговор, но часто ли кто то в Европе?
3. Экономия. Экономия начнется с того момента как только отобьется стоимость установки оборудования. Тут звучала цифра 1,5 руб с одного километра. Не знаю, сколько стоит газовое оборудование, которое не воняет, предположу что 45000 рублей. Значит экономия начнется после 30000 км пробега, при моем темпе передвижений это два, а может и три года (на двух машинах одновременно больше не наездишь). А два- три года для кого то это уже и другой автомобиль. Так что экономия существенна, если очень много ездить или уже купил авто на газу.
Yaroslav#22
1. Не знаю. Мнений очень много и кто что говорит, а у меня это первый автомобиль на газу.
2. Газовый балон никак не отменяет канистры с нашим автобобилем. Благо места в кузове хватает для всего 🙂 я вот собрался под днище второй балон вкорячивать, потму как скоро соревнования с общим пробегом 3000 км. Переход с газа на бензин осуществляется одной кнопкой. Потому сей агрумент не принимается.
3. ну воту меня прошел год и я подбираюсь к отметке 14 тыс миль что и является 30к километров. Т.е. Я его уже окупил. На предыдущих машинах не ставил газ, потому что они меньше жрали и не окупались 3-4 года или, как в случае с GDI на мицыке его нельзя было установить. Сей агрумент принимается как абсолютно соответствующий истине. Надо просто посчитать.
ЯШа#23
Ярослав - сколько в вашей миле километров?
Согласен с Дэном Кораблефф по поводу ориентации двигателя на определенное топливо.
экономия ощутится на очень больших пробегах.
С другой стороны - нефть в мире кончается, надо готовиться к альтернативе. 🎉
По запаху - в наших может и не чувствуется, но председатель -то говорит о своем Вэне, а это уже другая история.
Yaroslav#24
В моей 1.6, а в Вашей? 😆
Это не альтернативное топливо, потому что делается из нефти. Метановая установка это альтернатива, но опасно и у нас нет заправок в достаточное количестве.
vitosian#25
Согласен с Данилой что выхлоп просто по другому пахнет мы не привыкли и с denkorableff тоже согласен что авто должно ездить все токи на бензине ведь не зря конструктора трудились все расчитывали а на газ я думаю они то и не предполагали !А по поводу экономии есть люди которые по три или шесть рублей кубометр а не по 14,5 покупают вот и считайте !
Но пользы газ двиглу точно не приносит !
