Вопрос Ошибки
- Bim86
- Спасибо получено: 1
- Яков
- Спасибо получено: 11
13 года 4 дн. назад - 13 года 4 дн. назад #81646
от Яков
Яков ответил в теме Ошибки
P0406-Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0585-Cruise Control Multi-Function Input "A"/"B" Correlation
если не ошибаюсь.
Чек гасится легко. Скинь клемы с аккумулятора мин на 15.
если не ошибаюсь.
- Bim86
- Feliks
- Andrey
- Спасибо получено: 407
13 года 4 дн. назад #81683
от Andrey
Andrey ответил в теме Ошибки
Bim86 писал(а):
проблема в корреляции сигналов с датчиков скорости.
ее смысл - если 2 колеса едут прямо, то их скорость должна быть равна. если она не равна, то значит врут датчики скорости.
причина - контакты в разъемах, грязь с мет. стружкой в гребенках, глючные датчики, кончающиеся ступицы.
спасибо, но больше интересует 0585
- Danila
- Спасибо получено: 79
