Вопрос мотор троит
- bek71
- Спасибо получено: 2
13 года 6 дн. назад #81530
от bek71
bek71 создал тему: мотор троит
не с того ни с сего начал троить двигатель 4.7 магнум что может быть?и мигает значек двигателя
- Пауль
- Спасибо получено: 17
13 года 6 дн. назад - 13 года 6 дн. назад #81533
от Пауль
Пауль ответил в теме мотор троит
bek71 писал(а):
Посмотрите код ошибки... код может примерно быть таким P0352
- bek71
13 года 6 дн. назад #81534
от bek71
bek71 ответил в теме мотор троит
смотрел ..выдает что лямдозонд номер один не исправен но это было уже давно..как то ездил без проблем..а сегодня началось может это из-за него?
- susanin
- Спасибо получено: 80
13 года 6 дн. назад #81535
от susanin
susanin ответил в теме мотор троит
какой пробег?,есть шумы или нет?, какой\ие цилиндры не работают? в каком состоянии свечи и катушки зажигания? и т.д.
или к экстрасенсам.
или к экстрасенсам.
- Пауль
13 года 6 дн. назад #81536
от Пауль
bek71 писал(а):
у меня троил когда забыли фишку на катушку свечи второго цилиндра одеть....при замене свечей одел фишку и проблема исчезла...
- bek71
13 года 6 дн. назад #81537
от bek71
пробег 122000 мили...шум при холодном запуске .немного цокает..при нагреве исчезает ...цилиндры еще не смотрел только вот вылезло сегодня по дороге с работы
- bek71
13 года 6 дн. назад #81539
от bek71
что еще характерно при оборотах 4000 стрелка подергиваеться и двигатель дальше обороты не набирает
- luka1500(олег)
- Спасибо получено: 25
13 года 6 дн. назад #81545
от luka1500(олег)
luka1500(олег) ответил в теме мотор троит
Похоже на пробитые катушки зажигания! У меня было точно так !
- bek71
13 года 6 дн. назад #81546
от bek71
и сколько эт удовольствие стоит?
- luka1500(олег)
13 года 6 дн. назад #81549
от luka1500(олег)
По 45 тугриков плюс доставка!! Попробуй полечить! Место пробоя я замазал холодной сваркой и катался еще 10 т км пока шли новые ! Мог бы и не менять -- но новое есть новое !!!!
- bek71
13 года 6 дн. назад #81550
от bek71
а как определил что именно катушка?
- susanin
13 года 5 дн. назад #81580
от susanin
катушки врятли(они дольше ходят), или газораспределение или топливо. померяй давление в магистрали.
- Яков
- Спасибо получено: 11
13 года 5 дн. назад - 13 года 5 дн. назад #81581
от Яков
Яков ответил в теме мотор троит
bek71 писал(а):
Я тоже менял на своем.
Катушки на твой мотор можно и здесь б.у.взять. На разборках чероке. И свечи тоже(новые).и сколько эт удовольствие стоит?
- евгений
13 года 5 дн. назад #81582
от евгений
евгений ответил в теме мотор троит
Найди автоэлектрика хорошего в этом деле он тебе подберет катушку и не парься. У меня рам 5.9 бензин стоит от паджеры сам ставил работает уже больше года.
- Яков
13 года 5 дн. назад #81595
от Яков
евгений писал(а):
Вы путаете!!! У движка 4.7 магнум 8-мь катушек(по катушке на каждую свечку) а к ним только по два проводка подходит!Найди автоэлектрика хорошего в этом деле он тебе подберет катушку и не парься. У меня рам 5.9 бензин стоит от паджеры сам ставил работает уже больше года.
