Вопрос кипит радиатор
13 года 2 нед. назад #80465 от bek71
bek71 создал тему: кипит радиатор
сегодня ни с того ни с сего кинуло охлождающую жидкость через крышку расширительного бачка..шо це таке могло быть?
13 года 2 нед. назад #80466 от Andrey
Andrey ответил в теме кипит радиатор
а пробка радиатора плотно закрыта?
13 года 2 нед. назад #80467 от bek71
bek71 ответил в теме кипит радиатор
да плотно...радиатор до меня старый хозяин разбирал видно на герметике сидит..я вот думаю не рвало его зимой что течь была да герметика залили..может соты забиты..над новый однако.. :dry:
13 года 2 нед. назад #80469 от опричный
опричный ответил в теме кипит радиатор
муфту меняй на усиленную! шумит правда очень, но и охлаждает хорошо! лето однако на носу!
13 года 2 нед. назад #80471 от bek71
вы думаете проблема в муфте?из-за чего?
13 года 2 нед. назад #80478 от Gralex
Gralex ответил в теме кипит радиатор
Проверь не идут ли выхлопные газы в систему охлаждения. Если есть наличие такового- то варианта два, либо прокладка под головкой, либо сама голова лопнула :( .
PS от всей души желаю чтобы не второе B)
13 года 2 нед. назад #80481 от опричный
проверь работу муфты, При увеличении оборотов двигателя, увеличиваются оборроты муфты!
если остаются постоянными значит п--ц муфте!
Пока не поменял, в пробках машина перегревалась! спасался старым дедовским методом - окна нераспашку, печку на максимум и кака в бане! но двигатель не перегревался!
13 года 2 нед. назад #80485 от Volk686
Volk686 ответил в теме кипит радиатор
Усиленная муфта - это какая?
Я видел Severe Duty для машин с АКПП и кондеем!
Но она та же, что и так стоит на машинах в такой модификации вроде.
Еще думаю стоит на термостат обратить внимание... Может он не открывает...
Или муфта неверно мерит температуру.
У муфты есть свой температурный датчик, который заставляет ее блокироваться и разблокироваться.
Если он сдох или сдохло наполнение муфты: вязкая фигня и фрикцион, то ее по любому менять!
Мне кажется стоит их все поменять... муфта+термостат+прокладка термостата= 200$
не так уж и много.
+ доставка, но там тож не особо много!
13 года 2 нед. назад #80501 от bek71
дело в том что по городу без проблем не кипит выходишь на трассу даешь газку и температура поползла вверх...
13 года 2 нед. назад #80757 от shurik2310
shurik2310 ответил в теме кипит радиатор
Дается мне - газы рвутся наружу через охлаждение! Попробуй погонять без кикдауна и посмотри повторится или нет.
13 года 2 нед. назад - 13 года 2 нед. назад #80762 от ЯШа
ЯШа ответил в теме кипит радиатор
согласен. Первый признак муфтового песца - она подклинивать начинает, на холодном сразу вращается с большой скоростью. НО - перегрева это наоборот не даст.Я на Тундре летом специально подклинил полуубитую муфту и месяц ездил по жаре - ни каких проблем, ток шумит сильно.
а вот второй этап песца - это уже когда она перестает вращаться соразмерно оборотам.
13 года 2 нед. назад #80777 от bek71
муфту проверил и на горячий и на холодный двигатель все работает ...
13 года 2 нед. назад #80784 от ЯШа
мож и соты. А мож предидущий хозяин тож имел эту проблему и пытался избавиться?
Тогда - скорее всего прокладка.
13 года 2 нед. назад #80789 от Gralex
Открой крышку радиатора при горячем двигателе (предварительно прокатись с ветерком на форсаже основательно), попроси чтобы кто-нибудь подержал высокие обороты двигателя и посмотри не идут ли газы через антифриз....Это первое и самое простое, что можно сделать для проверки.
13 года 2 нед. назад #80798 от bek71
хорошо попрпобую еще и этот вариант..
