Вопрос бензиновые двигатели
13 года 3 мес. назад #69498 от николай
николай создал тему: бензиновые двигатели
Ребят помогите советом!!!!
Рам 1500 4.7
проблема заключается в следующем:прыгало даление масла при сбросе газа но всегда и не сразу......ко всему прочему жрал антифриз и масло ведрами :angry:
было принято решение лечить заменой колец,вкладышей,прокладок ГБЦ......
вроде после ремонта с жижами все впорядке но вот давление прыгает !!!!!!
что теперь делать?может редукционный клапан?
заранее спасибо
13 года 3 мес. назад - 13 года 3 мес. назад #69509 от MotoGosha
MotoGosha ответил в теме бензиновые двигатели
А в самом начале ремонта вы не пробивали датчик давления масла заменить . :blink: + проверить датчик в приборной панели или заменить её ! :dry: А про давление в системе масла можно сделать замер его другим любым примитивным прибором . К примеру взять длинный шланг ( высокого давления) и любой датчик измерения давления . В крутить шланг в масляную систему (через переходник и.т.п.)и просто кататься и смотреть на показания . На холодную и на горячую. :S
13 года 3 мес. назад #69538 от николай
николай ответил в теме бензиновые двигатели
спасибо!
конечно проверяли давление манометром.....оно при 3 тыс примерно 7-7.5! И маленько прибавляешь оборотов растет!
на холостых 1.0-1.5!может у кого есть информация о допусках?
вчера заставил парней разобрать опять снять насос и чистить!купил 3 баллона очистителя,разодрали их вылили в банку.....положили насос ......
собрали вроде сегодня ездил только два раза опустилось и все.....раньше конечно чаще падало!
