98г 5.2L жрет масло
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 8 декабря 2010 года, в ней 67 сообщений.
CyMKuH#51
Приступаю к сборке двигателя наконец. Маленький автомобиль тут ремонтировал долго, до Барашка было не добраться ((
Отмытый Магнум, конечно, много сексуальней чем покрытый толстым слоем гудрона ))
Фото на imageshack.us
Хоненговке
Приделали ноги к поршенькам
CyMKuH#52
Вопрос к мотористам, коли такие имеются. При установке шатунов 1-2 цилиндров на шейку коленвала, возникла проблема. Монтировал на тот момент уже последний поршень и шатун банально не влез между щекой колена и головкой нижней второго шатуна. К сожалению, метки ставил на дно поршней, и когда их менял, совсем про это забыл ((
И вот, собственно, вопрос. Подгоняются ли Нижние головки соседних шатунов при сборке двигателя или нет ??
Завтра я ,конечно, толщину всех крышек шатунных измерю, но просто интересно стало. В книгах ничего нет. Ни в русской, ни в оригинальном мануале американском. Я так думаю, что зазор между шатунами и щеками какой-то регламентированный должен быть...
Андрей#53
ты крышки шатунов относительно самих шатунов случайно не перепутал? их путать нельзя!
CyMKuH#54
Нет. Не перепутал. Все собирается последовательно и без суеты ))
В "МоторТехнологиях", как мне кажется, тоже понимают, что менять местами крышки на шатунах нельзя ))
Да и суть вопроса от этого не меняется. Туда ни крышка не лезет, ни сам шатун.
дайвер(Леонид)#55
Колено шлифовалось? Шатуны на геометрию проверял?
дайвер(Леонид)#56
Посмотрел предыдущие фото, шатуны реально синие, был перегрев. Может и повело ....
CyMKuH#57
Шатуны по геометрии в норме. Проверяли. А головки верхние синего цвета из-за того, что прессовали пальцы на горячую.
CyMKuH#58
Колено шлифовали конечно же...
дайвер(Леонид)#59
Шатуны при таком износе вкладышей "получают" и сверху(взрыв в камере сгорания) и снизу ( движение коленвала). Изнашивается не только посадочное место под вкладыши, но и нарушается геометрия между осями вкладыши - колено и палец-поршень. Вытащите поршень с шатуном из блока и попробуйте собрать. Если войдет - значит надо править шатун, если нет - ошибка при шлифовке. ( если изначально уверены что все на своих местах и не перепутанно)
CyMKuH#60
Дело в том, что я пробовал поставить на эту шейку просто две крышки с этих шатунов. Они тоже не лезли. Вариант с ошибкой по шлифовке выглядит маловероятным, так как эти две крышки упираются рогами еще задолго до контакта с шейкой самой ))) Если поставить одну крышечку на место и попытаться поставить рядом вторую, то она упрется в щеку коленвала почти сразу ))
CyMKuH#61
Хотя, если они бортик оставили шире чем нужно, я мог не заметить просто как вкладыш упирается. Посмотрю вечером. Очень похоже все таки. Сравню ширину шеек 1-2 и 3-4 шатунов. Спасибо за совет.
Андрей#62
а коленвал и шатуны родные, или что то менялось?
CyMKuH#63
Все родное ))
CyMKuH#64
Измерил шатуны с крышками. Оказалось, что ширина нижней головки колеблется в пределах 0.3 мм. Среднее значение 23.5 мм. Максимальное-23.8 мм. Вот последний шатун, который я вчера ставил, как раз и оказался шириной в 23.8 🙂 В пару к 23.5 он банально не влез...Нашел шатун с шириной в 23.3. Их пара с 23.8 легко встает на одну шею без натяга.
CyMKuH#65
Доброго времени суток.
После установки отремонтированного мотора столкнулся с проблемой. Двигатель не завести. Отсутствует искра. Датчик положения коленвала новый, датчик Холла поменян. Катушка тоже новая. Проверять самому сигнальные контакты датчиков, расковыривая проводку не очень хочется. Может быть в Питере у кого-то есть сканер DRB ? Чек не горит, но мне кажется, что это проблема именно по мозгам.
CyMKuH#66
После полугода ремонта Барашек завелся. Огромное спасибо Андрею Питерскому и Виталию из Трансом АТ за помощь.
ept720#67
красавец, у меня почти такой же
123
