- Бензиновые двигатели
- Замена масла 3,7 заднии привод в моторе.
Вопрос Замена масла 3,7 заднии привод в моторе.
- Вася Федотов
- Спасибо получено: 31
13 года 10 мес. назад #54796
от Вася Федотов
Вася Федотов создал тему: Замена масла 3,7 заднии привод в моторе.
Хотя по мануалу указан объём замены в 4,7 литра -столько не сливается и соответственно не влазит.
С трудом около 3,9 - 4,0 литра помещается.
Немогу понять причину этого.
Как у кого?
Неужели столько шлама маслянного наросло во внутренностях?
Как у кого?
- Volk686
- Спасибо получено: 36
13 года 10 мес. назад #54797
от Volk686
Volk686 ответил в теме Замена масла 3,7 заднии привод в моторе.
Скорей всего не наросло, просто остается масло в двигателе, на стенках... - это нормально!
- Mr HEMI
- Спасибо получено: 1
13 года 10 мес. назад #54800
от Mr HEMI
Mr HEMI ответил в теме Замена масла 3,7 заднии привод в моторе.
а вы фильтр тоже учитываете? у меня когда масло менял как раз в фильтр
700 мл ушло, плюс минус. Для вашего двигателя объем масла 4,7л это с фильтром.
еще был такой прикол когда-то на одной из машин - щуп неродной стоял. На нем минимум был на самом деле максимум, и так бывает.
Именно на РЭМе у меня с антифризом такая непонятка вышла, по мануалу 15,4 литра, а слили 9. Может из блока еще надо было , но не нашел где там сливные пробки.
- Вася Федотов
13 года 10 мес. назад #54814
от Вася Федотов
Вася Федотов ответил в теме Замена масла 3,7 заднии привод в моторе.
Учитываю с фильтром.
Про антифриз это нормально обычно на любой машине пол объма слить возможно только.
- Acidscorp
- Спасибо получено: 6
13 года 10 мес. назад #54824
от Acidscorp
Acidscorp ответил в теме Замена масла 3,7 заднии привод в моторе.
1. Думаю не страшно. Бывает так иногда. Нужно еще учитывать разницу между метками на щупе 1 литр.
2. Пробки для слива антифриза одна за стартером, другая также с другой стороны под коллектором. Хоть с блока и слили, но влезло все равно литров 11-12. Остальное наверное в печке и шлангах.
- Пауль
- Спасибо получено: 17
13 года 10 мес. назад #54870
от Пауль
Пауль ответил в теме Замена масла 3,7 заднии привод в моторе.
три раза менял масло... максимум 4.0 литра при заявленных 4.7 литрах.. езжу и не парюсь
- Вася Федотов
13 года 10 мес. назад #54886
от Вася Федотов
Пауль писал(а):
Вот тоже самое.Думаю что поз заднии привод инструкции нет просто.Так же и проверка в акпп уровня не указана в мануале - только на полный привод.
