- Бензиновые двигатели
- RAM 1500 5.7 заглох в повороте
Вопрос RAM 1500 5.7 заглох в повороте
- Andrew Bee
Со скоростью 40-50 км/ч заходил сегодня в довольно крутой поворот на Жебрунова(Москва - maps.yandex.ru/-/CJrQyhs). При выходе из поворота - кручу руль, а гидроусилитель не работает. Понимаю что заглох двигатель. Ставлю на паркинг, завожусь заново - все в порядке. Что это могло быть? Спасибо!
- Рыбак
- Партнер
- Спасибо получено: 964
- Volk686
- Спасибо получено: 36
У меня такое порой бывало... ща оч редко!
Так и не понял что это...
- Andrew Bee
Такой же у меня был на Cadillac BLS, причем частенько - видимо такая ошибка меня преследует независимо от автомобиля )))Андрей, у него такой глюк бывает раз в месяц - два, я так и не понял, что это такое, и найти тоже не смог - слишком редко, и поймать этот глюк нереально - ошибок нет.
- Рыбак
- Партнер
- Шухеррр
Поэтому, сдается мне , что причина в отливе топлива....
- Andrew Bee
На какой то Хонде ( а может и на многих ) есть датчик глушения двигателя в случае ДТП. Иногда он срабатывает на ямках (если сильно влететь). Ошибок авто не показывает, в сервисе разводят (как правило) на бабки (якобы моск надо перепрошивать, лазер прокачивать, и еще много всяких работ) - но на самом деле достаточно на этом датчике нажать кнопку - и машина снова в строю. К чему это все? Может на РЭМе тоже есть защита для глушения двигателя в экстремальной ситуации но в отличии от Хонды РЭМ самовосстанавливается? А возможно тупо при резком повороте под действием центробежной силы топливо отливает от нормального положения и машина глохнет. Ессно, ошибок показывать не будет. В далекие времена этим страдали карбюраторы с поплавковой камерой расположенной не по центру карбюратора. Потом наука резко шагнула вперед и поплавковую камеру расположили посередине карбюратора - и машина перестала глохнуть...
Это уже целая теория. Спасибо!
- Volk686
В повороте может заглохнуть даже на малой скорости... особенно если сначала газануть, потом тормознуть и повернуть... Возможно не прогретая трансмиссия в совокупности с насосом гидрача как-то обламывают обороты двигателя, они падают и он глохнет...
Достаточно просто погреть машину, чтоб обороты чуть упали и сразу не жечь, как данная проблема исчезает сама собой!
Так что тут не оч понятно что к чему... надо копаться... )
- АлексйИ1976
- Спасибо получено: 1
- Andrew Bee
Чуть больше, чем 1/2Автор, а бензина в баке много было?
- АлексйИ1976
- DIMON
- Елена
- Шухеррр
У меня RAM 1500 4.7. Точно такая ситуация была много раз. Иногда в безопасном месте иногда и нет. народ пугала и сама жути натерпелась. Отдала машину в обычный сервис ("Вист" трасса Москва-Дон, механик Алексей) Три часа он проверял топливную систему ни чего не нашел за работу взял 1 тыс. рублей и ВСЕ!!! Полгода как я забыла об этой проблеме тьфу тьфу....
похоже в момент трехчасовой проверки устранил незаметно для себя неплотности в соединениях, которые, возможно, способствовали образованию воздушных пробочек...
- Mr HEMI
выловить тяжело да и каких-то определенных факторов, влияющих на этот процесс замечено не было. Чаще глохнет на ХХ на светофоре, бывает сразу после остановки, бывает работает, потом раз ,обороты прыгнули ,упали и заглохла. Один раз было тоже в повороте заглох на ходу при 30 -40 км.ч. Еле баранку выкрутил. Уж очень предательская штука, так не дай Бог на трассе на скорости заглохнешь, на обгоне как обычно(
