Вопрос горит чек?
- vova
Спасибо.
- Volk686
- Спасибо получено: 36
Если отключены кислородные датчики (это где катализаторы на выпускной системе), то из-за этого чек вполне может гореть! Из-за нулевика - врятли! В любом случае на СТО заехать следует! Считать код ошибки и вообще проверить машину! Вообще мне кажется, чтов сегда при покупке, если не знаешь полностью истории машины стоит гнать её в сервис и там все проверять от и до! После покупки стоит заменять все расходники: масла, фильтра, свечи, жидкости, делать промывку инжектора, дроссельной заслонки... Короче полное ТО!Посмотрел один рам, у него горит чек.Хозяин говорит что он горит из за переделанного воздушного фильтра , прямотока, что отключены какие то воздушные дачики! Может быть такое? Воздух заходит через ноздрю капота установлен нулевой фильтр ,выглядит как интеркулер сверху двигателя. И стоит при покупке на СТО заехать на диагностику? Подскажите пожалуйста!!!!
Спасибо.
- vova
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
почитай тут. Проверь что за ошибка.
Заодно хозяина удивишь))
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
Спасибо.
какую-то пургу хозяин гонит пригоняй, всё посмотрим и расскажем - ссылка
- vova
- Car-a-puzz
А как вы работаете? И до скольки в воскресенье ?
с 10-00 до 22-00 ежедневно, НО кроме воскресенья
- vova
- Car-a-puzz
Если хозяин согласиться завтра заедем на диагностику!! Как то предварительно записаться или так можно?Я так понял там и запчасти какие то есть?
если только компьютерная диагностика - можно в любое удобное время, если же есть желание проверить ходовую - надо, чтобы был свободен четырехстоечный подъемник, а значит лучше записаться на определенное время (дабы не томиться в ожидании)
- vova
- Pashish
- Спасибо получено: 76
Спасибо.
Вполне может такое быть. На сколько я понял, он отцепил пластиковый бокс, который стоит сразу перед дросселем (на котором написанобъем мотора). Так вот в этом боксе находится ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, или как-то так). Если его отключаеш - чек гарантированное загорается (пробовал). А вот влияет ли это на что-нить - не уверен (но помомйму нет, хотя могу и ошибаться).
- vova
- shurik2310
Вот именно так! датчик воздуха ,как он говорил,повключал 3 раза зажигание,что то никаких ошибок не высвечивается?!
У себя проверил зажиганием ошибку, посмотрел в FAQ, катализатор почти мертв . Че дальше с ним делать?
- Volk686
Вырезать к чертям и ставить обманку! Чтоб больше ни когда не думать о нем!!!vova писал(а):
- Яков
- Спасибо получено: 11
