Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Несколько вопоросов по Рэму 5.7 2010
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 6 ноября 2019 года, в ней 85 сообщений.
Иван#1
Всем привет.
Подскажите, актуальны ли причины повышенного расхода топлива на хэми моторе в faq? У меня в городе стабильно 22-25 литра если езжу аккуратно, при педалировании 27л, при езде почти накатом вечером около 18-20.
Свечи, возд. фильтр поменяю, колеса накачаны 2.4, вроде прописаны. Читал про кислородный датчик и ДМРВ, как их проверить? Так-же там написано про неисправность КПП. Как это отражается? У меня включается четко, переключается нормально.
И какой прогой можно подключиться к машине для проверки наличия ошибок, прописания колес и т.д.?
Есть устройство Сканматик2про, можно ли для нее подобрать что-то, в частности Chrysler Flash Application?
николай#2
Привет! А по ощущениям есть какие траблы? плохой разгон, подергивания, сама работа двигателя на слух( звук гидриков) и т.д.?
Иван#3
николай пишет:
Едет хорошо, без рывков, разгон отличный, при спокойной езде включается ЕСО режим. Гидрики вроде не слышно. Разве что на P иногда обороты на 50 повышаются и опускаются.
Пестицид#4
Вроде не сверхбольшой расход. Манера езды у всех разная, Было бы 35-40 литров- точно беспокоиться надо было бы.
Зимой с прогревами и периодическими радостными форсированиями сугробов тоже 26 средний видел.
Александр#5
Тупо поменяй и кислородный датчик и МАП, они стоят вообще не дорого
Сергей#6
Я тысячекратно извиняюсь, шо лезу в вашу беседу 😏 Но...
У меня расход (по приборке):
1. МКАД и загород = 12...13 л/100 км.
2. Город с пробками = 15 ...16 л/100 км.
3. Чисто трасса = 10,5 ... 11 л/100 км.
_________________
Мерными емкостями и от заправки до заправки не проверял. Ибо ленив, шо нет слов.
Вероятно +2 л/100 км окажется. А может и нет.
_________________
Баран 2016 (есесна 5,7). Пробег 107+ тыс.
_________________
Бензин только 92-й (исследовательский метод)
Запрвки только BP (не реклама, тупо по пути 4 шт)
Иван#7
Сергей пишет:
_________________
_________________
Когда мне моего везли из МСК, расход был 13-14.5, скорость 120-140км/ч.
Реально по городу до 20л сделать?
И да, у тебя то 8 ступенчатая коробка, а у меня 5
Иван#8
Александр пишет:
Именно они больше всего на расход влияют?
Кислородный датчик новый 8-10к
Егор#9
Иван пишет:
Всем привет.
Если 92 бензин - это норма, на 95 будет примерно 20-21. На 5 ступенчатой коробке это нормальный расход, меньше возможно получится сделать если перейти на пары побольше и за счёт более частого включения 5 передачи можно сэкономить пару литров.
garic39reg#10
Да вполне приемлемый расход для Спорта 2010 года.Иван,вы наверное недавно владеете РАМом,если создали паниковую тему.По опыту шестилетнего владения авто такого же года и объема заявлю,что для хелпа нет никаких оснований.Из факторов:
-стиль езды
-качество бенза
-время на прогрев (температура за бортом)
-и даже пробки в городе.
Попробуйте спланировать дальнюю поездку по автостраде,обнулите спидометр и спокойно -выдыхайте.У меня сегодня ,после обнуления-показало через 2 часа 27 и я даже испариной не покрылся.Хотя неделю назад при трехсоткилометровом марше показало 11.7 😉 😉
Иван#11
garic39reg пишет:
-стиль езды
-качество бенза
Владею машиной 2-ю неделю) Тему создал т.к. многие писали про расход до 20л на машинах с 5-ти ступкой, вот и хочу попробовать его снизить с постоянных 24л.
И про программу не подскажешь?
white_devil#12
Не забивай себе голову! Меня постоянно удивляют люди, которые говорят что на V8 на 5ст АКПП в городе, особенно мегаполисе, расход менее 20литров 😆
У меня у жены Ситроен 1.6 комп показывает расход в пробках 13 литров!!!!
Все у тебя нормально работает! Сверяй расход не по компу, а по баку (заправил полный бак, проехал 100км, опять заправил и смотришь сколько израсходовал). Потом делай выводы. 2 недели это не срок, чтобы думать что Рам жрёт и что с ним что-то не так)
Иван#13
white_devil пишет:
С другими машинами я рэм не сравниваю, особенно с объемом до 2.5 литров японцев и европейцев, т.к. был рав 4 2.0 3 поколение, жрал как не в себя, трасса от 12л, город летом 15-17 зимой 18+, и все японцы так жрут если на нем ездит не до 1500 оборотов. И очень много таких отзывов знаю о других паркетниках и малолитражках.
Несколько раз читал тут на форуме, что 4поколение 5.7 именно на 5 ступке есть до 20л, причем которые без газа. Бывший владелец тоже сказал что больше 21л не было. Надеюсь конечно что всему виной система холодного впуска с забитым фильтром + мертвые свечи и возможно датчики.
Пестицид#14
Не забывай, что бензин у нас совсем не тот, что в маскве))))
Владимир#15
я раньше укладывался в 18-23(максимум) газа по городу, примерно пол года назад стал повышенный расход, 27-32 стал искать причину, потом поехал по трассе вперед с прицепом 16л газа, в дороге прорвало прокладки выпускных коллекторов обе, похоже они и раньше подтравливали, расход по трассе в обратную дорогу 27 литров стал.
Итог приехал домой поменял выпускные коллекторы и прокладки, все было куплено давно но руки не доходили поменять, расход по компу сразу стал меньше еще не засекал но точно меньше, лямбды тоже под замену так как корда прокладки сопели попадал кислород в выпуск, лямбды богатили смесь и в итоге свечи и лямбды все черные, хотя до этого пять лет все чистенькое было, как максимум слабый кирпичный нагар.
в данный момент жду лямбда зонды, сегодня должны прийти, отпишусь, лямбды утиверсальные 1500р стоят.
николай#16
если ничего не беспокоит то все в порядке! у меня тоже стрелка тахометра немного на Р плавает...…. расход по трассе до 120 км\ч 14-15л...……...по городу 20-23. Катай и лови довольствие от авто!!!
николай#17
по датчикам ( попробовать) можно немного сэкономить на покупке новых...……...прикупаешь на евроавто сразу штуки три каждых( чтобы наверняка)...…..пробуешь и сравниваешь...…..потом сдаешь обратно!
chemodan#18
Сергей пишет:
_________________
_________________
_________________
город с пробками 15 - 16 для меня это прям уличная магия мать её . вроде еле - еле пукаю по стариковски - предпенсионно , разве что под горку нейтраль не подтыкаю , а меньше 21л не влезаю . коробка 6 ступеней и мост задний 3,92 (( . безин 95 и то же с BP
Alegus#19
white_devil пишет:
Таки я вас тоже удивлю - тот же 10й год. та же 5ступка - по МСК ну маааксимум, что я видел на БК, это 25, но это я с бнвэшником отжаривал на перегонки) Вопрос еще , конечно, в том, когда сбрасывать БК. Сейчас по БК у меня средний 15 по трассе при плавной езде на круизе со скоростью 80-100, по Мск - 18-20, но очень редко встаю в пробки и вообще по Мсе мало езжу.
white_devil#20
Удивительного тут ничего нет. Без пробок все нормально) а в пробках какой расход будет? Наверное, такой же, как при отжаривании с бмвэшником 😉
АЛЕКС888#21
Все согласен, но авто- крузером не пользовался и не буду!, по мне левый девайс(имхо), остальное все четко.
Pavel#22
АЛЕКС888 пишет:
А я нооборот часто пользуюсь, очень полезная вещь на дальниках.
pilotKa#23
Вот честно,в бытность мою в Канаде несколько раз пользовался круизом,догоняешь фуру аль чего подобное,начинаешь щёлкать клавишами вниз,а дистанция падает,уже очково становится,с непотребными выражениями отключаешь,потом на педеляже обгоняешь,потом опять включаешь снова до следующего попутчика неторопливого.Дороги там далеко не все дороги там "хайвеи" и "фривеи",в горах одноколейки с периодическими карманами для разъездов.По Минке ездил до Минска и далее почти до Бреста-ни разу не возникло желания воткнуть "круиз".Поделитесь тайными знаниями,что я делаю не так?И как надо?
chemodan#24
не надо ничего выключать и отключать - просто даёшь газу и обгоняешь , потом нажимаешь кнопочку и он сам возвращается на ту скорость которая выставлена
Роман#25
если добавляешь скорость педалью, то ничего нажимать не нужно, сама вернется на установленную скорость. если педалью тормоза пользовался, то рычаг вверх =возврат на установленную скорость, рычаг в низ-устанавливаешь текущую скорость.
а по поводу хайвэя........он и не нужен.100-110 по трассе практически на всех загородных трассах. даже у нас , в Приморье.
я постоянно стал пользоваться круизом. очень удобно от камер. у нас сопки и серпантины, на расходе круиз положительно сказывается.
1234
