Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Глохнет при автозапуске
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 8 декабря 2018 года, в ней 35 сообщений.
Дмитрий 500#1
Может было у кого такое или кто знает.
Была ошибка по датчику уровня топлива и горел джики чан, и не работал эко режим.
Датчик в баке заменили и всё стало ОК.
С наступлением холодов , не всегда, но часто при запуске машины с брелка через несколько секунд глохнет (вроде только на остывшей машине). Бензин--полный бак. Стоит ГБО.
Куда копать?
deenmeen#2
У меня на 6,7 так глохнет через 5 сек при автозапуске. Горит чек, т.к. ошибка подогревателя впуска, т.к. его нет. Если ошибку стереть, то не глохнет.
Дмитрий 500#3
deenmeen пишет:
у меня 1500, 14 год
АнатолиЧ#4
Для начала сканер. И попробуй отключить газ и заводить без него
Tagar#5
Точно такая же проблема, после долгой диагностики так ни чего и не показавшей грешили на бензонасос и на дроссель. Бензонасос недавно поменяли, проблема осталось. купил дроссель еще не поставил. надеюсь с его заменой все станет норм.
подскажите кто в курсе, как калибровать дроссель при самостоятельной замене?
АнатолиЧ#6
Начиная с 7-го пункта и далее
Tagar#7
Спасибо большое, дословно перевел, но так как с аглицким дружу не сильно получается не сильно понятная хрень, может у кого есть нормальный контекстный перевод? заранее спасибо за помощь.
MAXACAMATMAH#8
Дмитрий 500 пишет:
Куда копать?
Гбо скорее всего не причём. Если глохнет после автозапуска через пару секунд, значит в системе есть висящая ошибка.
Опять же, по слухам, нельзя ездить на гбо с полным баком, что я делал целый год и раз в неделю у меня стабильно выскакивала ошибка по вентиляции бака, а то и чаще. Как объяснили, Evap система и клапан который сбрасывает пары, все время при полном баке, стоит колом и может от этого подохнуть, от этого вылетает ошибка, что происходит утечка паров, в следствии чего нельзя пользоваться автозаводом.
Заведи сканер из Китая за 300р. или за 30 000р., все по карману и смотри свои ошибки сам. Чтобы не гонять машину в мастерские по мелочам, проще сбросить самому.
Дмитрий 500#9
MAXACAMATMAH пишет:
Дмитрий 500 пишет:
Куда копать?
Вчера и сегодня всё нормально. Глюк какой-то. Бак не полный, а две трети. "Полный" написал образно. Сканер и правда надо бы приобрести.
николай#10
Дим, у меня плохо работал концевик капота но чека не было и проблема такая была...….снял, почистил микрик…...попрыскал аэрозолем для кантактов! третий год живет норм!!!
Дмитрий 500#11
николай пишет:
как его найти? где находится?
николай#12
он находится рядом с механизмом запора...…..решетку снимаешь и увидешь этот микрик на запоре
николай#13
на него приходят два провода...….при открытии он замыкает их или размыкает- точно не помню.....прозвони тестером!
У меня недоконца работал...т.е. оставалось сопротивление около 100 ОМ и из-за этого автозапуском глох через 5сек
Дмитрий 500#14
николай пишет:
пойду попшикаю на всякий случай. может и оно. проверим.
николай#15
сними провода с него - замкни напрямую и попробуй...…
Дмитрий 500#16
николай пишет:
Она?
Дмитрий 500#17
запшикал разъём и поставил назад. утром проверим.
николай#18
да он........чем пшикал?
николай#19
там проблема не в разьеме а в микрике который размыкает контакты.....его запшикай ( в идеале Degreaser electro от крамолина!)
Дмитрий 500#20
николай пишет:
вот такой
николай#21
Дмитрий 500 пишет:
николай пишет:
вот такой
да норм......только как я сказал ранее надо микрик а не разьем обрабатывать...…..для его проверки просто вставь в разьем скрепку( замкни контакты) и попробуй завести!
Дмитрий 500#22
николай пишет:
Дмитрий 500 пишет:
николай пишет:
вот такой
Я как попшикал и собрал всё, то сразу попробовал---всё заводится без проблем. И последние два запуска вчера, и сегодня тоже были без проблем. Какая то проблема плавающая.За неделю прошлую 4-5 запусков глохла, а остальные нормально было. Я попшикал для профилактики. Как к этому микрику добраться? Я просто залил обильно фишку и контакты у замка капота. Чтобы знать если не поможет.
николай#23
Дмитрий 500 пишет:
николай пишет:
Дмитрий 500 пишет:
николай пишет:
вот такой
Снимал сам замок и с обратной стороны проливал микрик
Иван#24
Еще нужен перевод?
Tagar#25
Да, нужен. Буду благодарен.
