Решено Характерное цокание HEMI или как я выкинул сотку )))
5 года 9 мес. назад #426109 от АнатолиЧ
Zhelezjakka пишет:
АнатолиЧ пишет: Итак, мотор почти скидали..Оставили вал и гидрачи старые. Осмотр показал их отличное состояние. Болты только поменяли на головках. Состояние мотора на 5+. Моторист до сих пор вот так на меня смотрит :blink: и говорит "А на....фига его разбирали ?!"
Выяснился один косяк: пробита сетка клапана VVTi. Если вся трабла была из-за него, я повешусь нафик...
ЗЫ: Гидрики и вал буду продавать..мож надо кому ))
Ну ничего, лучше так, чем на авось ездить до клина)
Покажи нам фото её - сетки и клапана)
И где клапан стоит? Можно его менять и проверять без существенного разбора?
ЗЫ: Артикулов не будет. Их у меня тупо нет всех. Список на форуме выкладывали в какой-то теме, точно помню.
ЗЫЫ: Клапан стоит на лобовине мотора, в самом верху, с обратной стороны от радиатора. Чтобы до него добраться, нужно снять впускной коллектор. Делов на пару часов с перекурами. Фото забыл сделать (((((((((((( Если его не успеют воткнуть сегодня, то завтра фотку сделаю.
Спасибо сказали: Zhelezjakka
5 года 9 мес. назад #426110 от АнатолиЧ
Примерный список: распредвал, гидрики (все лучше), 1-2 клапан MDS (как правило. если гидрик клинит, то одному из них конец ИМХО), прокладки ГБЦ (2 шт), прокладки впуска, сальник коленвала передний, прокладки на лобовину, прокладка на насос масляный,
5 года 9 мес. назад #426111 от Zhelezjakka
АнатолиЧ пишет: САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!
не слушайте мастеров всяких разных...слушайте свой мотор. Пока он работает исправно, не жрет масло, не тупит, не стучит, а лишь чуток цокает - не надо в него лезть. Его можно послушать со всех сторон, а потом уже разбирать.
Не повторяйте мой путь.. :whistle: :whistle:
пробег и наработка какая у него сейчас?
5 года 9 мес. назад #426112 от Zhelezjakka
АнатолиЧ пишет:
Он один там или их больше?
Так может он и цокает когда подзабивается грязью?!
5 года 9 мес. назад - 5 года 9 мес. назад #426113 от АнатолиЧ
Реальный пробег около 105 тысяч. Моточасов не помню, вроде около 2500. Фазовращатель один. У меня не цокот, а скрежет. Из-за него такое и бывает
5 года 9 мес. назад #426114 от Zhelezjakka
в самом клапане скрежетало?
на нем много номеров, он разборный? или это сетка и прокладки?
что партнеры-сервисники скажут?!)
может данный клапан быть причиной нашей общей проблемы?
5 года 9 мес. назад #426115 от veled323
По идее их должно быть два ( у меня ситроене стоит2) если он плохо работает должна выскакивать ошибка.
Он не разборный, но иногда промывка помагет
5 года 9 мес. назад #426117 от Егор
Распредвал 1 => клапан 1
5 года 9 мес. назад #426118 от АнатолиЧ
Номер 21.
Клапан один. Большп и не нужно
5 года 9 мес. назад #426120 от Jeep-usa
Я всегда знал,что далеко от Москвы есть умные(а ты действительно умный) и БОГАТЫЕ люди )))))))))
5 года 9 мес. назад #426121 от АнатолиЧ
Jeep-usa пишет: Я всегда знал,что далеко от Москвы есть умные(а ты действительно умный) и БОГАТЫЕ люди )))))))))
Был бы умный - тебя послушал изначально…
5 года 9 мес. назад - 5 года 9 мес. назад #426122 от white_devil
Эх, Анатолич, если бы все так было просто :lol:
Вставлю свои 5 копеек:
Звук "стучащих камушков" может продолжаться довольно длительное время (год и более), может даже прекратиться и не давать о себе знать... но вот потом появиться уже конкретный стук, а потом полезут ошибки и расход масла и все вытекающие из этого проблемы.
Я переслушал много моторов, многие хозяева даже не догадываются о том, что их ожидает, ведь на работу мотора это никак не влияет пока не сточится распред :laugh:
Мой тебе совет: поменяй гидрики (если на распреде есть хоть чутка выработка), распред тоже, слишком уж дорого стоит залезать в наш мотор.
Я полез в мотор как только появился звук "камушков" на прогретом моторе. Хотя можно было ездить и не париться пока не застучит сильнее B)
По факту вскрытия диагностировали: подклинивала пара гидриков (было заметно по распреду), была небольшая выработка на некоторых клапанах (место, где толкатели соприкасаются с клапаном), толкателях, коромыслах. Было решено менять все на новое, что еще увеличило бюджет.
Если кому нужно скину список деталей, которые нужны для этого мероприятия :)
Клапан MDS у нас один и он уже модифицированный и без сеточки ;)
5 года 9 мес. назад - 5 года 9 мес. назад #426128 от АнатолиЧ
white_devil пишет: Эх, Анатолич, если бы все так было просто :lol:
Копейки у тебя. Андрюха. неправильные )))
1) Клапан MDS. Их в моторе 4(четыре) штуки. Они с сеточками. Оригинальные. А вот клапан-фазовращатель у нас 1(один). Тоже с сеточками, но они больше размером. Есть дубликаты Dorman, которые стоят в 2 раза дешевле. Они тоже с сеточками, но! поверх сеточки стоит армирующее кольцо, поэтому кажется что без сеточек.
Повторю еще раз..Мотор разбирал ОЧЕНЬ опытный моторист. И очень щепетильный. Именно поэтому я ему и отдал машину. При разборе он проверил ВСЕ: гидрики, колено, штанги, ГБЦ, клапана, распред и т.д. Все было в идеале. Распред микрометром проверил, все параметры как у нового вала. Клапана в идеале. Мотор тоже в идеале. Касательно распреда...Когда у тебя гидрики стучат, распреду уже каюк. Он однозначно под замену. Поэтому. СУГУБО ИМХО, лучше дождаться когда начнутся ошибки...А потом уже менять все скопом. Единственное, это было чуть-чуть стружки алюминиевой и вроде как бронзовой в поддоне. Но это, скорее всего, притирка вкладышей колена. В остальном вообще не до чего было докопаться. Кроме клапана-фазовращателя. Его заказал, поменяю как приедет. О результатах отпишусь.
Спасибо сказали: white_devil
5 года 9 мес. назад #426129 от Егор
Возникла у меня идея: при запуске двигателя давление масла большое, потом при начале езды или при долгом прогреве на хх давление падает (в моём случае с 350 до 260 цифры примерные и приведены для наглядности). А как я понял из умной книжки, этот ввт клапан работает от давления масла. Собственно вопрос - может ли этот клапан быть причиной цоканья?
5 года 9 мес. назад #426131 от Jeep-usa
если он неисправный-да
