- Бензиновые двигатели
- Замена охлаждающей жидкости
Вопрос Замена охлаждающей жидкости
- виктор
- Спасибо получено: 2
6 года 1 нед. назад - 6 года 1 нед. назад #424018
от виктор
виктор создал тему: Замена охлаждающей жидкости
РАМ-1500,5,7-2012г.Хочу заменить антифриз, но не могу найти на радиаторе краник или что-то подобное для слива.Есть ли таковое или через патрубок?
- Егор
- Спасибо получено: 212
6 года 1 нед. назад #424026
от Егор
Егор ответил в теме Замена охлаждающей жидкости
Снимаешь пластиковую защиту между кожухом вентилятора и бампером, слева на радиаторе будет пластиковая заглушка под 17 ключ. Течь будет вниз, сливается примерно 7-8 литров.виктор пишет: РАМ-1500,5,7-2012г.Хочу заменить антифриз, но не могу найти на радиаторе краник или что-то подобное для слива.Есть ли таковое или через патрубок?
Спасибо сказали: виктор, Docdoc
- виктор
6 года 1 нед. назад #424089
от виктор
виктор ответил в теме Замена охлаждающей жидкости
Егор спасибо, нашёл эту гаечку открутил, струйка лилась очень медленно надоело ждать, закрутил,снял нижний патрубок слилось с радиатора,а в двигателе жидкость походу вся осталась.
- kay
- Спасибо получено: 42
6 года 1 нед. назад #424090
от kay
kay ответил в теме Замена охлаждающей жидкости
так крутани его слегка все и выскочит
- Егор
6 года 1 нед. назад - 6 года 1 нед. назад #424095
от Егор
Ох и эпопею я проделал для замены этой жидкости... В двигателе остаётся примерно 4-6 литров ОЖ, я отсоединил нижний патрубок радиатора и верхний (радиатор снял и отдельно слил), потом сверху поставил канистру воды и заливая воду в нижний патрубок завёл двигатель. 30 литров дистилята улетело за 10-15 секунд.
- Jackque
- Спасибо получено: 14
4 года 7 мес. назад #436839
от Jackque
Jackque ответил в теме Замена охлаждающей жидкости
И всё-таки, как же слить весь антифриз ?
Или ладно уже, после замены радиатора печки в салоне и слива через крышку в радиаторе - залилось свежего 7 литров свежего антифриза, и чувствуется что есть есть пробка воздушная... может где самая верхняя точка или как выгнать пробку ?
1500 хеми 5.7 2004г
1500 хеми 5.7 2004г
- Егор
4 года 7 мес. назад #436843
от Егор
Я просто загнал машину на горку, заведённую и заглушил. Открыл крышку радиатора, подождал немного и завёл машину. Потом закрыл крышку радиатора и собственно всё.
Спасибо сказали: Jackque, Сергей
- Сергор
- Спасибо получено: 19
4 года 5 мес. назад #438092
от Сергор
Сергор ответил в теме Замена охлаждающей жидкости
Подскажите какой антифриз заливать 2010 год РАМ 1500 ?
- white_devil
- Спасибо получено: 216
4 года 5 мес. назад #438105
от white_devil
white_devil ответил в теме Замена охлаждающей жидкости
В
FAQ
все есть
Спасибо сказали: Сергор
- garic39reg
- Спасибо получено: 556
4 года 5 мес. назад #438108
от garic39reg
garic39reg ответил в теме Замена охлаждающей жидкости
Я заливаю красного цвета.Ни как у Киркорова"Цвет настроения-синий"Сергор пишет: Подскажите какой антифриз заливать 2010 год РАМ 1500 ?
- Егор
4 года 5 мес. назад #438116
от Егор
Я купил 2 бочки оригинального концентрата и залил, разбавив водой 1 к 1.
