Вопрос Проблемы с HEMI 5.7
- Rammyk
- Спасибо получено: 10
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #423286
от Rammyk
Rammyk создал тему: Проблемы с HEMI 5.7
Всем привет! Купил недавно Dodge Ram 1500 2004 года, 5.7 Hemi 4x4 АКПП, съездили на дачу, всё было нормально, поставили на парковку и стукнули холода недавно. Прихожу его заводить, а он пишет ошибку в телефоне P0129 - слишком низкое атмосферное давление, постоянно моргает красная молния на приборке, и заводится с трудом, холостые плавают на 1100-1250, затем высветил ошибку P0340 - неисправность цепи датчика распредвала, я его заменил, думал, что дело в нём, но ничего не изменилось. Посмотрел ошибки через ключ, выдало P2111 - Ошибка управления электроприводом дросселя заслонки при открытии и P2127 - Низкий уровень сигнала в цепи датчика № 2 положения педали ускорения. Почистил дроссельную заслонку, ничего не изменилось, на газ она вообще не реагирует, но когда нажимаешь газ, обороты подпрыгивают до 2500 и падают до 1500 и так скачут, пока не отпустишь педаль. Есть, кто сталкивался с этим и знает, как исправлять это, кроме как заменой дроссельного узла, и вообще какие есть варианты починки этого всего? Заранее спасибо.
- Андрей
- Спасибо получено: 3
6 года 1 нед. назад - 6 года 1 нед. назад #423885
от Андрей
Андрей ответил в теме Проблемы с HEMI 5.7
На задней стенке моторного осека с правой стороны стоит электронный блок (Powertrain Control Modules) с тремя большими разъёмами, которые имеют свойство плохо держаться на своих местах. Возможно с понижением температуры в них некоторый конденсат подмёрз, и начались глюки. Я эти разъёмы притянул к самому блоку кабельными стяжками, и проблемы с глохнущим двигателем при сбросе газа пропали. Такие сбои из-за большого количества разнообразных разъёмов которые со временем теряют свою герметичность, потому что когда-то кто-то поломал на них мудрёные американские фиксаторы.
- Rammyk
6 года 1 нед. назад #423966
от Rammyk
Rammyk ответил в теме Проблемы с HEMI 5.7
Пошёл сегодня смотреть эти разъёмы, предварительно скинув клеммы, с разъёмами всё в порядке, только пыль. Никакой влажности внутри, никакого окисления контактов нет, протёр от пыли, и обратно надел все разъёмы. Ошибки как были, так и есть, и ничего другого не изменилось...
- Андрей
6 года 1 нед. назад - 6 года 1 нед. назад #423968
от Андрей
На форуме кто-то уже писал,что прочесали все видимые и не видимые электрические соединения, и только после этого подобные проблемы уходили. Колодки ещё не плохо к блоку поджать, и сам он на трёх точках крепится - у меня болтался на одном винте.
- Андрей
6 года 1 нед. назад #423970
от Андрей
Датчик положения педапи газа с левой стороны под батареей, к нему трос подходит - там разъём проверь
- Андрей
6 года 1 нед. назад #423971
от Андрей
ещё оболочка проводов в местах выхода из "брони" имеет своство трескаться от времени, и свиду целый провод окисляется изнутри, можно определить по еле заметному вздутию изоляции. У меня так передний мост на той неделе включаться перестал. Стал выяснять в чём дело, все разъемы на сервомоторе проверил, а вздутие изоляции на проводах к самому электромотору, где "броня" кончалась, проморгал - сын свежим взглядом эту пакость усёк
- Андрей
6 года 1 нед. назад - 6 года 1 нед. назад #423973
от Андрей
короче, совет один - проверяй электрические соединения, крепления блоков, состояние и крепление проводов, "массовых" в том числе. есть у нас старенкий MUSSO, там электрики в разы меньше, но проблемы только из-за плохого контакта или его потери.
- Rammyk
6 года 1 нед. назад #423974
от Rammyk
Спасибо большое за наводку, а то я уже задолбался его делать, на выходных проверю всё вышеперечисленное, если не поможет, то уж в сервис повезу.
- Андрей
6 года 1 нед. назад #423975
от Андрей
или Ильдара звать Щютка
Разберёшся, всё нормально будет
- Rammyk
6 года 1 нед. назад #423976
от Rammyk
Потом отпишусь сюда после выходных или сервиса, смотря когда найдём проблему, если интересно, в чём же было дело.)
Спасибо сказали: Окорок
- Андрей
6 года 1 нед. назад - 6 года 1 нед. назад #423977
от Андрей
Обязательно пиши, оч полезная информация - форум немного страдает от пустых перетераний и затераний
- Rammyk
6 года 4 дн. назад #424185
от Rammyk
Всё оказалось очень банально, на самом-то деле. Вообщем что-то произошло с клапаном ЕГР и он замкнул и оплавил проводку, которая выдаёт 5V на управление, повезло, что ЭБУ не спалил. Итог: замена клапана ЕГР, починка проводки и небольшая сумма за ремонт. Не могу накататься теперь. Больше переживал, что там что-то более серьёзное.)
- Андрей
6 года 3 дн. назад #424202
от Андрей
На сервис ездил или сам определил? Как докопались до болячки.
- Rammyk
6 года 3 дн. назад #424210
от Rammyk
В сервис отправил, ибо я в электрике мало что понимаю, да и до майских желательно было поставить его на ход.
- АЛЕКС888
- Спасибо получено: 208
6 года 3 дн. назад #424218
от АЛЕКС888
АЛЕКС888 ответил в теме Проблемы с HEMI 5.7
Ну и отлично что малой кровью все обошлось!), удачи на дорогах!
