- Бензиновые двигатели
- Плавают обороты на холостых
Вопрос Плавают обороты на холостых
- Георгий
- Спасибо получено: 18
6 года 11 мес. назад #413682
от Георгий
Георгий ответил в теме Плавают обороты на холостых
Еще может быть такая тема из за просадки напряжения, старый аккумулятор, неисправный генератор
1. Если прикуривали другой авто заведенной машиной - могла сгореть часть диодного моста в гене
2. Старый аккумулятор - требует больше А для заряда, тем самым просаживает бортовое напряжение
Померить под различной нагрузкой заряд, на сколько просаживается напруга на холостых и при вкл например света , кондея , обогрева
- Stel
- Спасибо получено: 43
6 года 11 мес. назад #413708
от Stel
Stel ответил в теме Плавают обороты на холостых
акум практический новый, .гена тоже. Вообще для этих целей идеально подходит Лаунч. там все данные он показывает
Мне кажется что какой-то датчик канифолит мозг. Но ошибок нет, поэтому становится проблемой найти источник этого праздника. Либо нужно хорошо разбираться в проге и в значениях показаний. Чего я еще не научился)))
- Спасибо получено: 800
6 года 11 мес. назад #413714
от Александр
Александр ответил в теме Плавают обороты на холостых
Надо поставить на авто ГБо и на холостых мотор просто шепчет. У меня на холостых на бензине подколбашивает, на газу все идеально. Форсы бензиновые в идеале если что.
- Stel
6 года 11 мес. назад #413716
от Stel
не могу найти смайл у которого изо рта зеленая жижа выливается ))))))
- Георгий
6 года 11 мес. назад #413718
от Георгий
Я бы еще датчик детонации проверил, тоже может из за него быть такая хрень
