Форум / Бензиновые двигатели / это что?)
это что?)
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 11 мая 2017 года, в ней 14 сообщений.
Дим Димыч#1
подскажите уважаемые это что за "крутилка"на двигателе и зачем ?
фото не мое но крутилка такая же и на этом месте !
5.7 2013г
Dim Ok Авто-Профит#2
Клапан картечных газов. Периодически надо мыть.
Дим Димыч#3
Благодарю за ответ добрый человек а если несложно подскажите самому помыть его возможно ?если да, чем и как?
если уже обсуждалось ткните где
Dim Ok Авто-Профит#4
Пол-оборота против часовой стрелки (выходит из пазов) и вытаскиваете вверх. Моется очистителем дросселя или карбюратора, ставится на место в обратной последовательности. Критерий чистоты - свободно болтающийся внутри шарик и внешний вид 🙂
Дим Димыч#5
вот и достал я его))
но забыл когда вынимал посмотреть , куда должно смотреть отверстие внутри клапана&
подскажите уважаемый Dim Ok
как его поставить правильно назад ?
Dim Ok Авто-Профит#6
Вставляется в любом положении, заворачивается до упора, промахнутся сложно 🙂
Дим Димыч#7
итак, был срочно)) найден второй рам 13г 5.7 и
установка клапана была произведена по его образу и подобию )))
фото прилагаю
on на клапане должно совпасть с lock на корпусе
и самое главное , на 50 т км нечего там искать все было ок
наверно потому , что меняю в нем масло и все фильтры каждые 5т км ))
Леонид#8
Наверное отверстие совпало с отходящей трубкой?
Дим Димыч#9
наверное)
ЯШа#10
а на 07 году есть такая штучка?
Dim Ok Авто-Профит#11
Есть
Stel#12
Дим Димыч пишет:
какой смысл так часто менять масло?
Егор#13
Stel пишет:
Дим Димыч пишет:
У меня на маслянном фильтре производства FRAM указана замена через 8.000. Да и ремонт мотора всяко дороже выйдет, чем частая замена масла.
Может дизель не такой требовательный к маслу, но фордовский 3.2 дизельный замена каждые 13.000, но там и 13 литров масла. А тут объём считай в 2 раза больше, а масла в 2 раза меньше.
Дим Димыч#14
Stel пишет:
Дим Димыч пишет:
привычка после BMW х5 4.8 в нем масла 8 литров а в раме 6 литров масла на объём 5.7 ! от частой замены вижу только плюсы для своего авто (больше количество топлива и маленький объем масла )
думайте сами решайте сами
есть любители минералки 5в20 от момпар ,но это отдельная тема)))
http://dodgeram.ru/forum/ремонт-и-обслуживание/321285-анализ-масла-mopar-5w-20
