Вопрос Глохнет на D при сбросе газа
7 года 1 мес. назад #411729 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Глохнет на D при сбросе газа
А не проще тогда, обратиться с проблемой в автопрофит?Чем гадать на кофейной гуще)))
7 года 1 мес. назад #411734 от Егор
Егор ответил в теме Глохнет на D при сбросе газа
Так хочется понять - проблема ли это. Проехать 400 км ради просто посмотреть? Если бы это можно было сделать за 4 часа, а не за день.
7 года 1 мес. назад - 7 года 1 мес. назад #411736 от Jeep-usa
Слишком много всего,из-за чего может быть эта проблема.Не напишите какая была ошибка?
7 года 1 мес. назад #411737 от CaDelPazzo
CaDelPazzo ответил в теме Глохнет на D при сбросе газа
К слову, но не факт что правда и оно... На jeep commander подобное было иногда и решилось заменой замка зажигания по рекламации, если моргает приборка когда проблема вылезает то возможен и этот вариант, и ошибок море вылезало при потере контактов в замке на ходу.
7 года 1 мес. назад #411739 от Егор
Вот 3 дня помнил код ошибки, а сейчас вылетело из головы. И из сканера падла не могу вытянуть код. Завёл теперь себе правило - записывать ошибку и искать на профильном форуме....
Подскажите как правильно смотреть уровень масла в акпп, там риски cold hot, какая к какой ситуации?
7 года 1 мес. назад #411740 от Jeep-usa
на паркинге,там есть метки хол и гор
7 года 1 мес. назад #411742 от CaDelPazzo
Егор пишет: Вот 3 дня помнил код ошибки, а сейчас вылетело из головы. И из сканера падла не могу вытянуть код. Завёл теперь себе правило - записывать ошибку и искать на профильном форуме....
На паркинге "P". Cold - на холодную, Hot - прогретая
Спасибо сказали: Егор
7 года 1 мес. назад #411805 от kay
Бывает в холодную влажную погоду на не прогретой , и тоже в одном том же месте)) перед постом ГАИ. Это датчик егр и заслонка.. забил
7 года 1 мес. назад #411817 от Добрый Кот
Добрый Кот ответил в теме Глохнет на D при сбросе газа
kay пишет: Бывает в холодную влажную погоду на не прогретой , и тоже в одном том же месте)) перед постом ГАИ. Это датчик егр и заслонка.. забил
такая же фигня, добавлю что проявляется только на влажную погоду в диапазоне температур за окном -2 +5...
при этом ошибок нет.. просто обороты падают в 0
дроссель мыл - не помогает
в коробке масло-фильтра-прокладки менял у Странника - не помогает
осталось проверить
1. пропаять блок предохранителей и реле
2. попробовать идею с ЕГР
7 года 1 мес. назад #411829 от artcoma
artcoma ответил в теме Глохнет на D при сбросе газа
На 95 он заметно плавнее работает , разница заметно ощутима !!
Как раз на 92 чаще глох , хотя в зимний период!
Вчера заглох первый раз в тёплую погоду на парковке когда рулём крутил !
7 года 1 мес. назад #411831 от artcoma
kay пишет: Бывает в холодную влажную погоду на не прогретой , и тоже в одном том же месте)) перед постом ГАИ. Это датчик егр и заслонка.. забил[/
Датчик егр новый , заслонка чистая !!! А он глохнет !
7 года 1 мес. назад #411833 от artcoma
CaDelPazzo пишет:
artcoma пишет: Такая проблема у меня тоже Ram 2005 г 545 rfe 5,7 hemi ! Пробег 213 т миль
Глохла 1-2 раза в день припереходе с p в D. И один раз крутом повороте на ходу!!!!!
Коробка работае отлично переключает плавно без рывков.....( не менять же коробку из за этого!!!)
1 . Масло в коробке новое , фильтра оригинал
2. Заслонку чистил
3. Воздушный свечи датчик воздуха все новое
4. Егр замена 15 т м назад
Осталось все контакты к ДВС
5.прошивка средняя bully dog
6 бенз только 95 agip!!!
7.насос работае (?)
8.сетка чистая
9.
Копаем дальше ....
Я так понимаю не зависит от года и пробега , А зависит от грамотного своевременного обслуживания своего авто !
95ый?!?!?!?! Зачем он там? Попробуй может на 92 перейти, 95ый вроде там не к месту на dr/dh 2005г.Авось в этом проблема, но не факт, я не эксперт ни разу.
7 года 1 мес. назад #411834 от CaDelPazzo
artcoma пишет: На 95 он заметно плавнее работает , разница заметно ощутима !!
Честно, первый раз слышу чтобы в 5.7 на dr/dh 2004-2005 лили 95ый бензин. Кто что скажет на тему? Интересно, спасибо
7 года 1 мес. назад #411836 от servikk
servikk ответил в теме Глохнет на D при сбросе газа
Изредка 92-ой, а постоянно пропан-бутан...
Кстати на газу практически не глохнет, ну может быть раз в неделю или две... на бензе - порядком чаще - раз в 2-3 дня...
7 года 3 нед. назад #412045 от Егор
Задам уж тут вопрос: если масла в акпп много - влияет ли это на работу акпп и можно ли его немного слить?
