Форум / Бензиновые двигатели / Пропала искра 1500 5.7 2004
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 28 февраля 2016 года, в ней 48 сообщений.
crazydizel#1
всем привет! нужен совет, рам 1500 5.7 2004 4x4. доехал до дома нормально , заглушил, а с утра не завелся. выкрутил свечи они все мокрые и искры нет. (если крутить стартер секунд 10 то 1 раз пробивает, потом опять нет)
правда когда ехал домой произошла одна странная фигня; шел на ускорении около 4500т оборотов и вдруг как будто отключилось зажигание на секунду потом опять все норм. первый раз такая фигня произошла, думаю в тот момент и что то случилось.
big bes Алексей#2
Смотри(шевели нижние разъемы блока предохранителей).А еще лучше,что бы кто то на стартере сидел,пробуя время от времени заводить,а второй человек в это время шевелил и качал эти жгуты на блоке.В 90 процентах случаев это помогает.
servikk (Сергей)#3
crazydizel пишет:
Чек не чекили??))))) у меня так было - датчик распредвала наелся... То же приехал, заглушил, потом не завелся... Благо с собой была аЙпадла и ELM, сразу понял что к чему)))
crazydizel#4
чек не чекал, нечем. надо у кого-нибудь занять)
big bes Алексей#5
]чек не чекал, нечем. надо у кого-нибудь занять .А разве четвертый год ключем не читается?
servikk (Сергей)#6
big bes Алексей пишет:
К сожалению, нет.
servikk (Сергей)#7
crazydizel пишет:
Где территориально обитаешь??
Алексей#8
Вот у меня 2005 ключом читает , и 2004 должен ! Три раза туда сюда его и вот они
crazydizel#9
Прошевелил провода под предохранителями , не помогло. Когда крутил стартером он схватыват( искра простоеливает иногда ) и все. Завтро приятель подъедет прочитаю чек.
servikk (Сергей)#10
Алексей пишет:
Странно, что у тебя пятый читает... Где то даже писали, что до третьего включительно читает, а дальше изготовитель убрал функцию, чтоб в сервисы бабки несли и ELM-ы покупали 😆
У меня 04 год - ключем не читает, хотя был чеРРокез то же 04 года - на нем читало... 😑
Алексей#11
servikk (Сергей) пишет:
Алексей пишет:
Была пацифика 2004 года перед Доджом тоже Читала ))))
crazydizel#12
Печально, но сканер ошибок не нашёл. Какие ещё есть мысли?)
Jeep-usa#13
датчик колена или распреда
crazydizel#14
а они у Вас есть? и сколько стоят? пойдут и б/у
Olekos 9-12#15
А точно искра?
Все таки отдельная катушка на каждый цилиндр.
Это вам не трамблер, где сняв провод, увидите частую искру.
Olekos 9-12#16
У меня этот же год.
Чек от ключа не проверяется, это так.
Было похожее из-за умирающего бензонасоса. Тогда тоже сначала искру не увидели и грешили на зажигание.
Olekos 9-12#17
А! И самое главное.
Сторонняя сигнализация какая-нибудь стоит?
Может пришел каюк одному из реле этой сигналки, которое, как раз блокирует зажигание?
crazydizel#18
да точно искра , когда свечи менял смотрел было намного чаще, бензо насос новый не в нем 100%(пробовал аварийно запуститься на газу). сигналка стоит но не думаю что в ней дело, но проверю , спасибо
Алексей#19
Блин а у меня проверяется ключом чеки )))))!!!!!2005 год )))))) хрен его знает но факт
crazydizel#20
поменял датчик коленвала не помогло. не могу найти где стоит датчик распредвала может у кого есть фотка где он стоит?
Jeep-usa#21
crazydizel пишет:
Есть бу.Датчик колена стоит на блоке слева,ближе к маховику
servikk (Сергей)#22
crazydizel пишет:
Справа по ходу движения, под генератором, в нише нижнего крепления, за клапаном ЕГР.
crazydizel#23
съездил в джип юса купил датчик распредвала, поменял его ,но ситуация не изменилась. теперь думаю в сигналке дело. А мозги не могли сгореть?
servikk (Сергей)#24
crazydizel пишет:
Может все таки на диагностику как то дотащить, или выездного пригласить?? Так пол машины поменять можно по псевдодиагностике через интернет...
Olekos 9-12#25
crazydizel пишет:
Мозги могли, но в большинстве случаев проявление отвала мозгов более масштабные. А у вас только искра. Может проверить ещё чего?
