Форум / Бензиновые двигатели / Традиционно...не заводится) 5.9L
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 26 января 2016 года, в ней 40 сообщений.
Алексей#1
Привет Всем обитателям сего сообщества)
У вас видимо как с церквями...не от хорошей жизни приходят)
Собственно проблема:
Dodge Ram 1998 г.в., 5.9л,автомат.
Был случай,когда на холостую простоял около часа,с музыкой и печкой,на утро не завелся.Искры нет,катушку перекидывали,чо ток не делали.Оттащили в сервис(отдельная история 🎉 )
В сервисе простоял 2 дня,они просто зарядили аккум и он ожил.
Недавно...простоял на холостых около 2ух часов.История та же.Решил опустить эпопею с поездкой в сервис,поставил аккум заряжаться на ночь.Утром не завелось.Давление в топливной системе есть,около 4 очков,свечки сухие,бензином не пахнет,сколько бы не крутил стартер.Были мысли по поводу датчика положения коленвала,но в тот раз с ним вообще ничего не делали.
У кого какие мысли?
Jeep-usa#2
датчик колена это хорошая мысль,обратите внимание на его провод,бывает попадает на коллектор и не всегда ошибка
ну и трамблер тоже
Алексей#3
Это оставил на крайний случай,ибо добраться до него - это отдельная история.На сколько я помню он находится где-то рядом с коробкой)
А как тогда получилось,что в тот раз всё обошлось зарядкой?
Или есть предположение,что пока его тащили,контакт наладился?
И собственно почему это появляется только после долгой работы на холостых?
Jeep-usa#4
Алексей пишет:
Проблема плавающая,поэтому так себя ведет.Надо диагностировать,это аборт по телефону.Обратитесь туда где смогут разобраться.Например к нам)))
Леонид#5
А датчик холостого хода есть ? Обычно он в обход дроссельной заслонки стоит. Было не на Рэми похожие симптомы. Провода пошевил возле него и все завелось.
Леонид#6
Мог перепутать с датчиком положения дроссельной заслонки, они у меня рядом стояли, ковырял провода.
Алексей#7
Датчик есть...шевелил...пофиг)
Еще поковырялся обнаружил провод в оплавленной гофре который идёт от катушки к трамблеру,сомнительного состояния.Поменял на другой.Но последняя надежда сдохла.Снова ничего(
Алексей#8
Смущает тот факт,что не пахнет бензином.Хотя в теории должно,так ведь?
Леонид#9
Ну начинал бы с электрики, в первую очередь предохранители в т.ч. На бензонасос. Потом топливную систему проверить. Был также на этом же авто английской марки 40 минут крутил плясал вокруг него ни в какую. Потом долил масло и он завёлся с пол оборота. И так бывает.
Леонид#10
Крышка трамблера и бегунок живы?
Алексей#11
Да,все цело и живо.
Вопрос меня мучает касаемо того,что это второй раз происходит после того как он долго стоит на холостых.А насчёт предохранителя бензонасоса - там на топливной системе стоит манометр и он показывает 4-4.5 очка,после того как покрутишь стартер,если бы насос не работал,не было бы давления,согласен?
Леонид#12
Возможно и так) пока не особо изучил матчасть доджа, зато Ровера на 2х цилиндрах запускал из 4х и даже ездил)) пока не дошёл до снятия головы и замены 2 прогоревших клапанов вот это было весело на улице с фонарем вечерами после работы))
Ну как вариант если тема с аккумулятором прошла первый раз, то может дело в нем? Есть возможность замерить пусковой ток??? И какой Аккум стоит с каким пусковым током? Может недостаточно его для завода? Если долго стоять на холостых при слабом Гене идёт нагрузка на Аккум + в мороз саморазряд выше. Возможно банка коротнула у Аккума в таком случае он не наберёт нужный ток. Как то так) попробовать с пускозарядриком как в салонах или новый Аккум на крайний случай прикурить. Больше идей нет если все проверил)) может соклубники добавят)
big bes Алексей#13
Для начала надо найти чего нет.Или гореть нечему,или поджигать нечем.Берем балончик Мотор-старта,прыскаем в коллектор и пытаемся завести.Если мотор схватил,значит нет бензина,если крутит в холостую,значит нет искры.Дальше уже роем в одну из сторон-или по бензу или по электрике.
veled323#14
Тоже всецело за акб.
Алексей#15
Поливал в коллектор эфир - эффекта 0,следовательно поджигать нечем.
Насчёт того что "нечего" поджигать.Откуда тогда давление в системе,если насос не захватывает воздух,а хватает только "вязкое" вещество,в моём случае почти бак 95го)
Насчёт пускового тока задумался)
Алексей#16
На холостых аккум практически не заряжается,потому как много "потребителей" таких как печка,головной свет,туманки,музыка в купе с сабом.
Насчёт аккума,на нём лампочка есть,сейчас горит зелёным,значит всё ок по идее,к тому же стартер крутит капец как шустро,ток в пустую)
Алексей#17
аккум стоит 66 A\h 600A.
Забавно....стоит тут рядом со мной,зеленая лампочка горит.Когда поднимал его,дабы глянуть инфу по нему,лампочка погасла(низкий заряд аккума),а потом вовсе загорелась красным о_О
veled323 пишет:
Анатолич#18
Алексей пишет:
Перед тем, чтобы это утверждать, нужно замерить ток потребления..и посмотреть характеристики генератора. Это сделано ?
big bes Алексей#19
Давление в рампе то есть,но форсунки скорее всего не открываются(нет управления),и искры нет,тоже связанно с управлением.Надо контрольной лампой померить плюс на фишке любой форсунки при включенном зажигании,и минус при вращении стартера импульсный управления.
Алексей#20
В процессе.Думаю сегодня в течении дня проведу манипуляции.Пока пошёл по пути наименьшего сопротивления.В аккуме 2 банки полупустые.
Анатолич пишет:
Алексей пишет:
big bes Алексей#21
Во блин вспомнил!Года два назад была похожая бяка.Прыгал с бубном через раз вокруг машины.То с пол-пинка,то вообще ноль-стартер крутит и все.В один из незапусков посадил жену за стартер,а сам шевелил провода и фишки с низу блока предов под капотом.В какой то момент авто завелся.Вылечил съемом всех разьемов,смазкой и установкой с шевелением.
Алексей#22
Сейчас вообще стыдно...у меня из машин были новые иномарки,фокус,мазда 6 и буквально пол года назад я умел менять только колодки.Посему просьба пояснить...где черт возьми всё это находится)))
big bes Алексей пишет:
big bes Алексей#23
На 2004 году,блок предохранителей находится под капотом с правой стороны(если спереди смотреть).Это такая черная коробка с крышкой.Соответственно разъемы под ней.На твоем году не знаю,но думаю там же.
Алексей#24
у меня там же)Слово "преды" я воспринял как распредвалы..много думал..)
Вопрос,можно вынимать по одному и чистить?Ибо однажды так проделал на Мазде,уже не помню даже зачем,так она мне зажгла целую панель ошибок)
Алексей#25
Дружище не предохранители нужно вытаскивать а фишки снизу которые подходят !
