Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Традиционно...не заводится) 5.9L
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 26 января 2016 года, в ней 40 сообщений.
Алексей#26
Сейчас поставил на зарядку аккум от Хрено Сценик дизельного,только он 60 A\h и 600А, в целом почти тож самое.Как зарядится попробую провернуть операцию с предохранителями,оч надеюсь что поможет)
Алексей#27
Вот видишь...чувствую себя оленем -_-
Спасибо)
Алексей пишет:
Дружище не предохранители нужно вытаскивать а фишки снизу которые подходят !
Алексей#28
Да незачто ! Сейчас главное завестись а ещё лучьше найти проблему ! Если заведётся а проблема не найдётся едь в клубный сервис! Они точно найдут и помогут к примеру в джип-USA!
А сейчас внимательно пытаемся , не понимаешь как это сделать спроси мужики всегда помогут и подскажут как!!!
Алексей#29
У нас в городе всего 2 такие машинки.Посему найти информацию крайне тяжело)
Алексей пишет:
Алексей#30
И на форуме мужиков хватет что бы тебе подсказать )))!
Леонид#31
Алексей пишет:
К тому же стартер крутит капец как шустро,ток в пустую)
Так можно пол машины разобрать)) смущает шустрый стартер)) распредвалы вращаются? ГРМ целый с клапанами?
У товарища на тазике цепь как-то перескочила и клапана загнуло. Тогда меня тоже стартер шустрый смущал. 2 часа на морозе прыгали зажигание регулировали на галстуке возили бесполезно. И тогда я ему предложил сбросить головку блока а там ппц)
Надеюсь у вас не этот вариант))
Алексей#32
А я то как на это надеюсь))))
Анатолич#33
Алексей пишет:
Кстати, о птичках..
Вчера с машиной копался по мелочи..Сделал все, выезжаю из гаража - магнитола не работает. Вообще. Заезжаю обратно. Смотрю предохран - целый..Ну, думаю, попал...Закрыл капот, завожу - работает 🎉
Барабашка, в общем ))
Алексей#34
Свершилось чудо,правда хз по какому поводу,но Десептикончик ожил)
Толи после того как долил в аккум воды и зарядил его,толи потому что перебрал все предохраны с зачисткой контактов и продувкой посадочных мест,ибо на некоторых из них контакты были зеленого цвета,теперь озадачен крышкой на блок предохранов,ибо там её нет)
Рад как слон 😜
Спасибо всем за проявленную помощь и активность)
Алексей#35
Красава! Самое главное что бы это было то , а не так как в сервис втот раз - зарядил поехал , а потом таже история!
Крышка у ребят на разборке спроси! должна быть у кого то!
Фото хоть скинь посмотреть какого взял и почем и где ?!!! И вливайся!
Алексей#36
Закинул фоток себе в профиль,их правд мало)
Взял у себя в Серпухове,за 800к.
По факту:
1998г.,5.9л бензин(в ПТС 5.2),4х4(но пока 4х2,ибо полный привод срывает под нагрузкой,потому как с одной стороны шаровая опора уже доживает)автомат,комплект лифта,грязевая резина,перекрашен заново в чёрный)
Леонид#37
Слава яйцам)) Акб наверное стоит поменять на новый при возможности. P.s. Баран как у Чак Норриса))
Алексей#38
Именно этот кузов и искал)
White ShadoW#39
интересный тюн с задним бампером. с 4-го поколения, походу, поставили.
Алексей#40
да,с Рэмчика 13 года...только неделю назад мне кто-то умудрился его замять((
