Форум / Бензиновые двигатели / Oil change due через 3000 км после замены масла.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 16 января 2016 года, в ней 10 сообщений.
Евгений#1
Привет.
После покупки машины провел замену моторного масла, свечей, АТФ в коробке. Залили в мотор Мобил1 5w30. Делали все в сервисе Вита моторс. На генерала Дорохова 5 в Москве. Дело было в середине октября 2015. Проездил около 1800 миль (примерно 3000 км). И вот сегодня загорелся индикатор "i" на дисплее БК. И при старте двигателя пишет - Oil change due (надлежит замена масла)
Масло проверил щупом - чуть выше середины между рисок. Но такое... черно-коричневое. Неужели так быстро износилось? В инструкции написано, что надо менять раз в 12000 миль или раз в полгода, что быстрее наступит. Но не каждые же 3 месяца 🙂 На предыдущей машине менял раз в год. Как раз 10-11т накатывал, но и мотор был 1,6. И масло не такое темное ближе к замене. Или машина тупо по мото часам считает, когда менять?
Езжу, правда, не очень много и в пробках частенько. Это вообще нормально для масла на хеми 5.7? 🙂
Get#2
А почему не 5w20, как требует производитель для этого мотора?
Евгений#3
потому что W20-30-40 это вязкость масла, которая должна учитываться и меняться в соответствии с климатом. И для наших погод W30 самое то.
Get#4
Я знаю, что это вязкость масла. Однако для моторов с MDS производитель рекомендует 5w20 даже для Аляски. В принципе, ваше дело, если вы считаете самое то -- пускай 🙂 У меня комп просит замены примерно раз в 8500 км
555 (Сергей)#5
Вам надо троекратно отпедалировать педаль газа. См. FAQ
Ivan#6
Какая машина у Вас?
В предыдущем посту имеется в виду знает ли Машина, что Вы поменяли масло 3000 км назад? Сбрасывался при этом пробег до Вашей замены?
Узнать можно на приборной панели есть параметр Oil live.
Сброс осуществляется - зажигание в ON(мотор не заводить) и три раза педаль газа нажимаем до пола.
На 5- W30 расход больше будет(цилиндры не отключаются) да и звук двигла не торт. 🙁
Zhizhaev#7
Залез в FAQ, написано для бензиновых двигателей 5W40(5W30). http://dodgeram.ru/baza-znanij/faq Так какое масло лить в 5,7?
Ivan#8
Вопрос вечный
Тем куча
Вот например
http://dodgeram.ru/forum/benzinovye-dvigateli/215376-и-все-таки-какое-масло-лить
Vis-A-Vis#9
Евгений не слушай этих всезнаек. Чего бы они понимали в колбасных обрезках.
Какое масло лить - ваше дело. Все ЧЕКи которые потом загорятся будут на Вашей совести. Ибо рекомендации господ производителей по теме обслуживания давно внедренного двигателя - не всегда для конечного пользователя понятны. Со временем лечатся многие болезни кроме невежества.
По теме вашего мудрено-заданного вопроса. "Требование замены масла" загорелся лишь потому, что в систему заложены данные по пробегу, при наступлении которых требуется замена. Любая гарантия требует следовать этому графику. Но так-как мы "РЮССКИЕ" меняем масло по своему разумению, когда покупаем машину, перед зимой раз в год, после зимы раз в год. То сей график просто сбивается. Но компу на это пофиг. У него заложено, каждые н-цать тыш миль и всё. Снять это требование "визита к официалам" можно ознакомившись с ФАК-ом на форуме.
Удачной эксплуатации.
Get#10
Zhizhaev пишет:
5w20 должно быть прямо на крышке заливной написано.
FAQ поправил, спасибо.
