Форум / Бензиновые двигатели / HEMI иногда дергается и иногда глохнет. Делаем аборт.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 29 августа 2015 года, в ней 37 сообщений.
Get#1
Коллеги!
Два симптома:
1) При резком старте иногда провал. В 20% случаев.
2) При езде в пробке регулярно глохнет (пару раз в полчаса). Заводится и ни в чем ни бывало.
Ошибок нет.
Есть идеи? Какова стратегия поиска косяка? РЭМ используется в основном в дальняки, не хотелось бы встрять.
Hunter Siberian#2
Такое поведение характерно для низкой производительности бензонасоса, ну и не лишне проверить массу на потребителях.
Анатолич#3
ИМХО, не насос. А как машина ускоряется вообще ? Особенно после 60-70 ? Какой пробег машины ?
Olekos 9-12#4
Может вода в баке? Надо на диагностику. Проверить ещё дроссель.
Данцер#5
Не знаю как на РЭМах, но похоже на грязную дроссельную заслонку. На других авто сталкивался.
vitosian#6
Согласен с предыдущим оратором ! На Hemi 2500 у мня было глох пару раз и не ехал , ошибок тоже не было . Почистил . Все за работало .
Александр#7
А что стоит из "тюнячки"?
Данцер#8
vitosian пишет:
Да, так и есть. Грязная заслонка ошибок не выдаёт.И ещё, после промывки скорее всего холостых оборотов не будет.Или наоборот будут повышенные. Более 1500 об. Нужно несколько раз завести и заглушить двигатель. Она должна самообучиться.
Александр#9
Да не очень похоже на дроссель. Больше на датчик положения педали газа. Можно попробовать его поменять, он где-то под аккумом вроде.
А при работах с дросселем, запускать не надо. Важно все работы проводить со снятой клеммой аккума. после подключения включаешь только зажигание, ждешь около минуты, заслонка должна заново обучиться.
микола#10
Я бы посоветовал проверить свечи
Get#11
Пробег 60000 миль. Остальное поведение ок
Начнем со свечей и дросселя.
Dim Ok#12
Get пишет:
Со свечами рекомендую промыть инжектор (VINS).
big bes Алексей#13
Два дня назад приехал с рыбалки(накрутил где-то 1тыс .миль).,правда 4.7.мотор.,в пробках стал поддергивать,при разгоне подтупливать,на сбросе газа при малых скоростях глох.Правда позавчера вылезла 0303(пропуск в третьем цилиндре).Вчера-замена свечей,замена колпачка на третьем котле(от Газел один в один),снятие,и очень тщательная промывка дросельного узла.Машин не узнал-жрет,прет,нравится 😆 .Все симптомы ушли в небытие.Сегодня хочу форсы винсом помыть на машине.
SinnerSpinner#14
От вида топлива не зависит?
deadhead#15
Был у оф диллера, залили новую прошивку БУД, которая призвана исправить сваливание мотора и + еще идет отзывная компания по перепрошивке блока подушек безопасности (делают бесплатно). Пока машина - кирпич и проверить не могу.
Машина 2013 года.
takeshi#16
big bes Алексей пишет:
А заслонку чем мыл и как. Снимал или просто побрызгал?
Александр#17
deadhead пишет:
Машина 2013 года.
В смысле кирпич? Не поднялась после обновления?
deadhead#18
В смысле компрессор установлен и на стоковой прошивке ездить низзя. Сейчас пытаюсь выкачать ее из машины и отправить омерикосам на доводку.
big bes Алексей#19
А заслонку чем мыл и как. Снимал или просто побрызгал?[/quote] . Снимал,разбирал клапан ХХ,датчик положения,осталась в руках одна аллюминевая болванка .Помыл сначала очистителем(не знаю,покупал в литровых бутылках в Железяке,наливал в разбрызгиватель,отмывает весь налет на раз),потом клапан,датчик,шарниры заслонки смазал ВДшкой,продул воздухом,смазал моторным маслом,инсталлировал на место.
Александр#20
deadhead пишет:
Чем снимаешь прошивку? Они под какую-нить дьяблу небось шлют?
deadhead#21
ага, даблой снимаю. 2 дня мудохался с калибрайшн апдейт, оказалось надо было комп с виндой, а у меня их не было. пришлось брать у соседа.
Александр#22
deadhead пишет:
Спроси ребят, им *.hpt файл не лучше?
Jeep-usa#23
наука о контактах,свечи и дроссельная заслонка(если по ней нет ошибки)не при чем.Проверить в первую очередь давление топлива
Данцер#24
Чем закончился аборт ?)))))))))))))
Максимум#25
У меня похожая ситуация: при интенсивном движении газ-тормоз двигатель работает нормально и сунет уверенно, а при равномерном постепенно машину начинает трясти и вибрировать. Происходит это на скорости от примерно 40 до примерно 110 км ч, но только при условии равномерного движения( например на круизе). Если же шустро ускорятся то в любом скоростном диапазоне без нареканий. Связываю эти симптомы с системой отключения цилиндров. У кого было что то похожее? Машина 1500 Хеми 2011
