Замена свечей на 5,7
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 24 июня 2015 года, в ней 137 сообщений.
servikk (Сергей)#76
Zharsky пишет:
servikk (Сергей) пишет:
Менял, как себе делал 😆 зазор под газ 0,8, резьба кисточкой с антипригарной смазкой, верхний контакт - каплей контактной смазки....))))
Сергей, очень интересно послушать каковы же результаты с 0.8 зазором на газу, расскажите пожалуйста, если владеете информацией.
Если честно, то к газовщикам пока не успел заехать, чтоб они поправили графики под новые свечи... А по ощущениям - машина стала легче набирать обороты, ровнее, без провалов, двигатель стал мягче и ровнее работать... по расходу буду смотреть после поездки к газовщикам...
Ну а в принципе то, как должен работать движОк при замене старых свечей, которые походу, тысяч сто не меняли на новые??... Конечно порядком лучше)))
ЗЫ: сижу, болячки на руках рассматриваю, вспоминаю, как было "удобно" менять задние левые два цилиндра.... 😆
Алексей#77
Сейчас чуть потеплеет тоже надо лезть туда будет !
shaman#78
Подскажите кто в курсе... привезли мне свечи чемпион 570 , глянул их на бабае, а там пишут что на 5.7 2010г неподходят ... так ли это ?
panzerwagen#79
Александр, чемп 570 подходят на хеми до 09 года (который 345 нр), на 09+ по чемпиону кросятся 446 и 975
Machete#80
пробег почти 28000км V 5.7 HEMI .. на холостых что то как троит подергивается. думаю дело в свечах..хотя и рановато...но поставил свечи иридевые оригинал ..цена вопроса за 16 свечей 4432рубля заказывал на алиэкспресс..доставили быстро пару недель .. ставили в течении часа..машину загнал..пошел в кафешку позавтракал и авто забрал..не вдавался в трудности с заменой..пока проездил 300 км..не знаю..так же что то на холостых подергивается..может топливную промыть..бенз то у нас не ахти какой..
Анатолич#81
Machete пишет:
дрожание стрелки на ХХ от свечей редко когда зависит..Основная масса проблем это впуск (ДЗ) и топливная (реже намного)
Юрий#82
Не претендую на истину. Но может всему виной MDS? На холостых двигатель держит обороты меньше 1000, после небольшого прогрева. А качество бензина, больше проявляется на его расходе. Чем хуже тем выше расход показывает компьютер. Американцы в целом к бензину не прихотливы (атмосферники с большим объемом).
виктор#83
Проехал 45 тысяч,решил заменить свечи.Начал с дальней,которая возле вакуумника.После того как выкрутил и вытащил её,она оказалась почти как новая.Но с учётом проделанной уже работы решил всё таки менять все.Танго продлилось 2-3 часа,плюс межрёберная невралгия.Бензин всегда 95,Газпромнефть или Лукойл.
Александр#84
Machete пишет:
а бенз вообще какой льете?
Denwer#85
Недавно поменял свечи и промыл заслонку.
Когда выкрутил свечи, они в принципе нормальные были... Только потом сравнивая новую и старую, заметил что у старых сердечник немного короче чем у новых. (Старые и новые свечи NGK)...
До этой процедуры, на холостых, мотор подергивался и стрелка тахометра немного шевелилась. Сейчас все нормально, ни вибраций ни подергиваний стрелки нет. Лукойл 95 лью...
Machete#86
только 95.. по москве гончил по питеру сколько..расход в среднем 13 л на сотку был..редко когда до 15 л доходило это по каду в бешенном режиме если..потом отправил авто на восток и пипец там расход сразу стал 18 -20л на сто..причем сразу реагирует ..смотря на какой заправке заправляется..прилетал..предъявлял заправкам..они только руками разводят..такой бенз им завод поставляет..иркутский вроде...
Machete#87
вот тут если можно по подробней..что за ХЗ вот это ДЗ...?)
Machete#88
стрелка не прыгает..стоит ровненько...сама машина..двигун подергивается..но кстати..вчера специально заточил внимание на этом..меньше стала дергаться..но все равно подрагивание есть...что там во впуске смотреть...что бы избежать того как в основном у нас на сервисах авто делают ( что бы снять типа переднюю фару ..нужно снять задний бампер..и без этого никак.)) ) поэтому я и обслуживаю все машины только у знакомых мастеровых..и знакомых кто автосервисы держит..всегда имею в зону доступ и сам смотрю процесс..но все равно нужно мне все знать..что бы хотя бы умничать стоять..)))
Анатолич#89
Machete пишет:
ДЗ это дроссельная заслонка. Её нужно снять и промыть хорошо. Она за 2-3 года всякой какаой обрастает. Так как на ХХ она почти закрыта, то там малейший налёт уже критичен может быть.
Ну и, по-хорошему, промыть топливную Винсом или Лавром. Без снятия.
Если дрожание мотора не пропадёт, то дальше лезть не стоит..У меня тоже подрагивает. Иногда. А иногда нет. С чем связано - не знаю, топливную не мыл пока..Иногда вообще непонятно, работает мотор или нет..А иногда чувствуется на руле.
Machete#90
свечи меняли...снимали воздухан..сказали там все чистенько в заслонке..даже без налетов..а промыть подумываю...очкую что то..просто знаю на своей практике ..что порой если в бак лить можно навредить..может такую шнягу отмытую в топливную погнать..что если забьет так как зацементирует...полагаю..что в рэме же баки пластик..пластмасс..внутри не дает ржавчину и краски нет..как на металлических баках..но все равно на измене пока..в думках...кто пробовал..кто скажет что за промывку и чем все таки лучше..?
takeshi#91
Свечи менял при пробеге чуть более 100000 км. Официалы в Питере сказали что по регламенту замена на 105000 км
Ставил оригинал Мопар (NGK)
Старые свечи в нормальном состоянии оказались для этого пробега.
Заслонку не чистил, налета не очень много, меня пока не беспокоит.
Machete#92
как NGK мопар заявляет на оригинал по каталогу для РЭМа как на фото
а NGK штаб квартира в японии и в европе они появились только в 70-х годах в англии потом уже к 80-м в германии...а пиндосы всегда на своих частях сидели..может сейчас что то комплектуют со всего мира..что наврятли....хотя знаю по АРМАДЕ..хоть и японский бренд..но все стоит с завода родное америкосовское ..такое же как на хаммеры ..эскалэйты..форды ставят..базу под одно подогнали..
Machete#93
я прежде чем покупать иридивые..запрос делал на мопар.. JC Whitney.. Parts Train...на замены..поэтому именно заказал то что в замену пиндосы посоветовали...хотя простые свечи взамен как аналоги идут бошевские в основном и да NGK..но не обращал внимание какие потому какзагорелся иридивыми..и цена нормальная 4300р за 16 шт оригинала...
takeshi#94
Я общался с представительством NGK
Интересно было
Они мне сообщили, что аналога тем свечам, которые они поставляют на конвейер для установки на наши двигатели и в дальнейшем продаются в коробках Мопар как запасные части - в линейке NGK нет. По их каталогу тоже не нашел замену или наши свечи
Т.е. эти свечи (NGK) специально разработаны для нашего двигателя.
А по иридиевым - может ошибаюсь, но где то читал что они достаточно требовательны к качеству топлива.
Да и работа оригинальных меня устраивает.
А лучшее, как известно, враг хорошего)))
Machete#95
даже и не спорю..судя по тому что брендовый лексус собирает турция и китай..разочаровавший тест драйверов и с дешевым пластиком..а ценник караул за одну фамилию - лексус..поэтому вынужденно накатавшись в свое время на настоящих япошках..к своим 47 годам оставил выбор только в пользу пиндосовского автопрома..а тут просто инфа гуляет ..не для спора впитываю...делаю выводы..и конечно в этом всем спасибо
takeshi#96
Ясно))) Будут вопросы - обращайтесь. Расскажу что знаю 😉
Denwer#97
Вот внутренняя сторона заслонки...
Снимается легко... Два хомута ослабить и воздуховод снять...
И отвинтить четыре винта.
Тема где то есть...
Machete#98
при мне снимали патрубок..когда загнал свечи менять..я специально глянул ...потом мастеровой цинканул..все идеально чистенько..еще проконтролировал что бы аккуратно все тряпкой закрыли..и ровненько пошел завтракать..Мне тут абривиатурой ее обозвали так я чет и не к чему..что это просто заслонка..думал что то особенное еще в рэме есть зашифрованное..))) такую беду я ради интереса на АРМАДЕ сам снимал все чистил..потом сам же сканером восстанавливал ..адаптировал холостые обороты..потому как после чистки они до 2.5 сразу подпрыгнули...
Denwer#99
Это вид со стороны клапанов. А вот с верху (где воздуховод) вроде тоже чистая была (фото не делал).
Я еще датчик промыл, расход воздуха который измеряет. Он тоже был грязный. А стоит этот датчик прямо в воздуховоде... Из одной косы провода идут на управление заслонкой и этот датчик...
MAF вроде называется
Machete#100
да..спасибо я вкурсе...на РЭМЕ правда еще никуда особо не заглядывал..но на прежних авто по молодости еще в 90-е приходилось порой самому возиться...)) особенно с японскими тазиками завезенных от больных желтухой....с кастрированными правыми рулями...что только не кулибили с ними...не жалко было..поэтому сами ради интереса изголялись..эксперементировали всяко разно.. а заслону на РЭМЕ загоню на осмотр еще раз..спасибо напомнили..а то поверх то глянул и беды не придал...хотя да..как говорят хирурги и только вскрытие покажет..)))
123456
