Замена свечей на 5,7
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 24 июня 2015 года, в ней 137 сообщений.
Komisar#51
свечи
Ivan#52
свечи
Поменял "Москва" на "Иркутск" и цены упали сразу.
Пестицид#53
Поставил сегодня K16HPR-U11 от DENSO.
Вроде завёлся после замены 🙂
Посмотрим, как ходить будут.
Одна свеча обошлась в 111 с копейками рублей)))
Maxfromusa#54
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/splzfr5c11_svechi_zazhiganiya_hemi_5.7_2009-2014_434278118
Luca2000#55
Пестицид пишет:
Я уже 10 тыс на них отъездил. Вроде все отлично
Дмитрий 500#56
тоже скоро нужно будет махнуть свечки, но цена за мопар 450 руб в экзисте останавливает(((
может тоже денсо поставить......
Алексей#57
А эти денсо на 2005 год 5.7 пойдут ?
leshaset#58
Что посоветуете на 2008 год, 4,7 бензин?
kay#59
Катаюсь на простом Чемпионе, пробег на них за 100 , правда на газу.. машин стал немного подколбашивать..буду сейчас менять цена 250.. 😬 .плюс поменять незнаю кока)))
servikk (Сергей)#60
5.7 Hemi, 04 года, заказал свечи NGK 5444 LZTR4A11 , под ГБО по настоянию специалистов буду уменьшать зазор до 0,8 мм. Цена вопроса за 1 свечу - 220р. Х 16 = 3520р.
Менять буду сам.
servikk (Сергей)#61
Алексей пишет:
Вкрутить - вкрутятся, а вот по калильному числу - не то, да и зачем, если есть замены ОЕМ по более приемлемым ценам... 😉
Алексей#62
servikk (Сергей) пишет:
Менять буду сам.
Тоже потеплеет надо менять !
Но что за новости по поводу уменьшения зазора на свечах из за установленного гбо ????? Чесно говоря это попахивает бредом !!! Для чего и зачем?
Вот к примеру обгон зажигания поставить это да можно к примеру (микро лучь )!
ADPad13#63
Дорогие друзья!!!На днях купил РАМ 1500 5.7 2013 года с пробегом 60 000.
Возник вопрос какие все таки свечи то ставить?
И если кому не сложно напишите пожалуйста про замены жидкостей везде,количества и артикулы.Буду очень признателен.А то у нас на сайте как то все разбросано,или может просто не там ищу.
Заранее благодарствую добрые люди!
servikk (Сергей)#64
Алексей пишет:
Менять буду сам.
Лех, так газовщики сказали.. Не думаю, что эти доводы необоснованы... Ни кто не сталкивался в следствии установки ГБО с ошибкой по пропускам зажигания?? А я только заикнулся об ошибке, а газовщики мне недослушав - меняй свечи и зазор 0,8, на стандартных под бензин 1,1...
Как то так, за что купил, так скать))))
Алексей#65
Алексей пишет:
Менять буду сам.
Серега давай поменяешь отпишешь!может тоже попробывать надо будет)!!
Серега а что насчёт обгона зажигания типа микролуч? Что думаешь? Вот у меня мысли давно но не как не получается это сделать ! Говорят живее становятся и чутка икономнее
servikk (Сергей)#66
Если честно, пока с этим не морочился... На сколько я знаю, на 5,7 УОЗ регулируется програмно... Честно, не совсем понимаю, как без вмешательств в прогу можно угол изменить.. Про луч не вкурсе, что за девайс, ткни ссылкой если есть..)))
Мне газовщики накрутили графики на газу, что 5,7 отстреливать стал не хуже чем на бензе, правда расход газа чуть вырос, но это не критично...))
Andrey47rus#67
http://liquimoly.ru/podbor.html
ADPad13#68
Спасибо добрый человек!)
servikk (Сергей)#69
Поменял сегодня свечи, производителя см выше. В принципе, при наличии нормального инструмента - ни чего сложного... Замена 16 штук с перекурами, перекусами и бла бла бла, заняло около 3,5-4 часов, с учетом того, что долго провозился с одной из свечей, там, за вакумником))) попала какая то "кака" между свечей и колодцем, головка не одевалась... Пока с помощью зеркальца, фонарика и крючка из проволоки а так же пистолета с воздухом извлек эту гадость, около часа прошло((( но в итоге все поменяно, мотор задышал, стал мягче работать и живее отзываться на педаль акселератора...
Старые свечи походу ни разу не меняли - резьба с налетом ржавчины, центральный электрод съеден по самое нехочу, зазор между электродами порядка 2,5-3 мм )))) как она вообще на них работала?!?!
Алексей#70
А зазор в итоге менял или нет?
servikk (Сергей)#71
Менял, как себе делал 😆 зазор под газ 0,8, резьба кисточкой с антипригарной смазкой, верхний контакт - каплей контактной смазки....))))
Komisar#72
А нафиг антипригарной? Там температура писец, пригорит все равно или нет?
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
servikk (Сергей)#73
Komisar пишет:
Володь, эта не пригорит, это смазка, на которую собирают двигатели Боенг... У меня корешь в шеримАтьево технарем пашет))))
Komisar#74
Komisar пишет:
володь, эта не пригорит, это смазка, на которую собирают двигатели Боенг... У меня корешь в шеримАтьево технарем пашет))))
Ну если так то огонь))
Zharsky#75
Сергей, очень интересно послушать каковы же результаты с 0.8 зазором на газу, расскажите пожалуйста, если владеете информацией.
123456
